Схема простая, на вход хочу подать смешанный сигнал с гитарного усилителя и с.. линейного входа, подключаю туда плеер и комп.
Гитарный усилок SansAmp, спаян и работает. Сигнал в норме, четкий и ясный.
Подаю сигнал с гитарного усилка (отдельно) на вход CXA1622P. На выходе много низов и урезанные верха. Звучит глухо.
Подаю сигнал с плеера (отдельно). На выходе все идеально, ничего не искажается.
Вопрос, с чем это может быть связано? Может уровни не согласованы или что-то вроде того?
Схема во вложении. Усилок в конце справа.
Усилитель для ушей CXA1622P искажает частоты
- (105.66 КБ) 547 скачиваний
Re: Усилитель для ушей CXA1622P искажает частоты
Проверь вых и входн сопротивления каскадов. (Вх МС=25к) Должно быть минимум 1:10. Больше-лучше. Да и питание у нее вроде мах 4.5в. И зачем сток шунтов на электролитах?
Говорят лучше все электролиты шунтировать. Ну я так и сделал. Может это лишнее, но я просто экспериментирую, первый опыт сборки.
так.. как проверить входные и выходные сопротивления?
еще одно.. я же для проверки подключал напрямую наушники в тракт, а у них же сопротивление 32 Ом. пробовал записывать этот же сигнал на комп, становится глухим.
То есть зависит от нагрузки, и с низкоомной нагрузкой звук как-то чище.
вопрос, что это за явление такое и как мне оставить такой же звук на выходе.
Попробуй прверить СХА отдельно от остальной схемы на прох сигнала.Если ничего не изм-меняй МС. PS-добавлю пару схем подобного вида. Авось рпигодится.
Вроде бы нашел в чем причина. Ну и как ожидалось, дело совсем не в CXA
На выходе CXA стоят конденсаторы 220мкФ и совместно с динамиками наушников они составляют ФВЧ, при сопротивлении ушей 32 Ом частота среза 22 Гц.
А в том месте, где я проверял звук, то есть напрямую втыкал наушники, стоят конденсаторы 2,2мкФ, и частота среза ТАМ составила 2,26 кГц.
Поправьте если не так.
Поменяю резистор в выходном фильтре SansAmp'а, уберу немного низов.
