Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Frogfot
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение Frogfot »
2 lukiluk:
Синус я собирал, правда с некоторыми модификациями схемы и программы - пробовал tiny2313 + логика, Mega16 + логика, tiny261 - напрямую, только вместо полевиков ставил IGBT.
Хорошему коту и в декабре - март :)
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Да действительно поставил феты и чет не пошло как надо, сейчас жду IGBT транзисторы.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
2 lukiluk: не тарапися ставить IGBT - тренеруйся на кошках - т.е. ФЕТах - они дешевле :)
Киловатт и даже больше можно выжать и на ФЕТах - типа IRFP460.
А чё не пошло как надо?
lukiluk
Сообщение lukiluk »
На выходе синус был квадратный, ну тоесть верхние и нижние фронты были срезаны. Транзисторы поставил 2SK2640.
А и не поставил кандер на выходе 0,33на 400в и дросель тож не поставил, подумал посмотрю че вылезит на выходе.
Подключил лампу 75ват горит но напруга просела до 150 волт хотя дс-дс преобразователь держит мощу.
Потключил дрель 600ват крути но медленно и рывками видо дейстаие квадрата.
Схема из журнала радио 2010, 6номер исползовал одну фаэу. Выход с пика 6,7 нога на два драйвера IR2113.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
lukiluk писал(а):Транзисторы поставил 2SK2640.
До киловатта могут ещё пожить - смотри по нагреву
lukiluk писал(а):А и не поставил кандер на выходе 0,33на 400в
Поставь, ключи дольше проживут
lukiluk писал(а):дросель тож не поставил
Для движка можешь не ставить, но без дросселей синуса не увидишь
lukiluk писал(а):Схема из журнала радио 2010, 6номер исползовал одну фаэу. Выход с пика 6,7 нога на два драйвера IR2113.
Для однофазного синуса надо два полумоста - работают по очереди по полупериоду каждая, а в чужом полупериоде открыт нижний ключ.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
На данный момент у меня такое подключение , обвязку не рисовал там все ясно.
Паправте если чего не правильно.
Спасибо.
pic16.rar
(5.14 КБ) 912 скачиваний
igorka
Сообщение igorka »
Frogfot писал(а): пробовал tiny2313 + логика, Mega16 + логика, tiny261
А,показать можете и какого вы при этом конечного результата добились?
Frogfot
Сообщение Frogfot »
2 lukiluk: С алгоритмом на ПИКе я не разбирался, я на АВР делал - ШИМил одним плечом - при открытом нижнем ключе второго плеча, потом второй полупериод - в первом плече открыт нижний ключ, ШИМлю вторым плечом
pic16.rar
(5.14 КБ) 593 скачивания
Frogfot
Сообщение Frogfot »
2 igorka: добился упрощения схемы - один МК с аппаратными ШИМами и дедтаймами (tiny261) - по сравнению с вариантом на tiny2313 (Схемотехника 12/2005 - 01/2006). Мощи много не достиг - всего
3 кВт на выходе на IGBT, выше не получалось - ключи с радиатором слабые оказались :(
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Я так и думал, только не воплотил.
А вот мож каму надо гатовый кекс и асемблер каторый в журнале схемотехника на 2323.
sinus.rar
(2.2 КБ) 893 скачивания
Frogfot
Сообщение Frogfot »
2 lukiluk: Так ты на какую мощу планируешь синус, раз IGBT закупил? Мотай дроссели, без них чистого синуса не получишь.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Планирую пока до 1квт, а там как апетит покажет.
Дроссели намотаю на желтых кольцах от комповских бп двойным проводом 0,75мм до заполнения.
Последний раз редактировалось lukiluk Вт апр 17, 2012 22:52:22, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
до зопо... это как?
igorka
Сообщение igorka »
Sergei Nizovcev писал(а):А что если купить переходник USB-COM ?
Блин попадалась мне на комто по МК сайте схема этого переходника вроде на MAX232 ,на старых материнках вроде должны быть.Лучше сходите на соседний форум по МК ,там больше помогут.
Frogfot писал(а):2 igorka: добился упрощения схемы - один МК с аппаратными ШИМами и дедтаймами (tiny261)(
Прошивки со схемами на свет божий можете показать?Еще преобразователь можно собрать на связке чоппер+пуш-пул,полумост,мост.
Телекот
Сообщение Телекот »
Есть микросхемы преобразователи USB-COM.
По моему CP2103-GM, может что и посвежее есть.
lukiluk
Сообщение lukiluk »
Кошки чегп вы мучаетесь, почти на каждой материнке имеется разъем под ком порт, просто на заднюю панель его сейчас не выводят.
По смотрите в описании своей материнке где он находится, берете переходник и подключайте.
http://pchelpforum.ru/f7/t87511/
Потом соберите простой прогер, я собрал вот этот
http://chipenable.ru/index.php/projects ... ammer.html
Ну а потом собрал этот
http://avrlab.com/node/515
Телекот
Сообщение Телекот »
lukiluk писал(а):Кошки чегп вы мучаетесь, почти на каждой материнке имеется разъем под ком порт,
А у ноутбуков, только USB.
Меня всегда прикалывают программаторы на МК, чтоб их повторить надо прошить МК, а чтоб прошить нужно сделать программатор.
Sergei Nizovcev
Сообщение Sergei Nizovcev »
Сегодня вскрыл крышку компа и там на самой матери оказывается есть порты COM и даже LPT .
Ну теперьто можно прошивать контролеры.
А можно микроконтролер выпаить с какойнибудь с старой платы и перепрошить ?
igorka
Сообщение igorka »
Sergei Nizovcev писал(а): А можно микроконтролер выпаить с какойнибудь с старой платы?
Со старой :)) конечно мало вероятно,если вы про МК ATtiny45.Для начала скачайте программку uniprof и спаяйте программатор к ней(схемы программаторов есть в хелпе программы).
radteh
Сообщение radteh »
Телекот писал(а):Меня всегда прикалывают программаторы на МК, чтоб их повторить надо прошить МК, а чтоб прошить нужно сделать программатор.
Скоро будем искать промышленные одноплатные компьютры с com-портом, потому как на простых матерях они вымрут. Хотя на серверах они ещё долго будут стоять.
