компьютерный блок питания на микросхеме SG6105DZ
Купил за 50 рублей комповский БП Б\У. хочу чтоб он давал 22- 23 вольта вмсто 12 вольт!! Что мне в нем изменить??? Схему его не нашел но ШИМ контроллер там SG6105DZ.
раз ты даже схемы не нашёл (она есть), то ничего ты не сделаешь....и переделка этого блока обсуждалась... посмотри на форуме cqham.ru
прямую ссылку на переделку не дадите???
Спасибо!!
доброго времени суток ув. коты
есть необходимост в регулируемом бп.
меча - переделать комповый с регулировкой по току и напряжению + управление на МК
под рукой оказался какой то китайский на SG6105DZ и на доп. латке LM339N
дата шит на SG6105DZ смотрел , но из за глубоких
знаний инглиша ни чего не понял
из прочитанного
http://www.cqham.ru/pow42_27.htm
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post483642
даташит -
http://us.ua/762465/
по предварительному анализу схема очень близка к
http://us.ua/762470/
http://us.ua/762474/
фото моего подопытного
http://us.ua/762478/
понял, что на этом шиме можно сделать только не регулируемый или в не больших пределах,
на одно напряжение
нашел такую схемку переделки....
справедлива ли она
и можно ли в принцыпе переделать мой бп с регулировкой по току и напряжению + управление на МК
если да то как , зачем и почему
конкретно по SG6105DZ не совсем понятно как обеспечить регулировку по напряжению и не ясно совсем как по току
заранее благодарен всем откликнувшимся
буду рад подробным разъяснениям и разжевыванию
из прочитанного
даташит -
на одно напряжение
справедлива ли она
- нашел такую схемку переделки....
- (47.47 КБ) 2812 скачиваний
6105 очень мутная шимка,т.е. сложно обмануть её.И не смотря на то что встречал хорошо разжёванную методику по её обману из трёх атх на ней после переделки заработал всего один!Лутше брать блок на 494 или 7500,т.к. их обманывать легко.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
к сожалению под рукой только этот бпДрон писал(а):6105 очень мутная шимка,т.е. сложно обмануть её.И не смотря на то что встречал хорошо разжёванную методику по её обману из трёх атх на ней после переделки заработал всего один!Лутше брать блок на 494 или 7500,т.к. их обманывать легко.
есть еще один зверь , но там вообще экзотика навороченная
kret_a_v, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
В таком случае могу Вам только пожелать удачи.Кстати обманку я делал по приведённой Вами схеме.У меня есть небольшая идея- А если купить например тл494 и собрать управление взамен имеющемуся?Теоретически должно прокатить.Сам проверить эту идею не могу,т.к. из незапустившихся плат я оставил тока дежурки(оч.удобно для питания самодельных творений на мк).kret_a_v писал(а): к сожалению под рукой только этот бп![]()
получится замыкание
получится замыкание
kret_a_v, может чем поможет... http://www.xprt.ru/index.php?option=com ... &Itemid=46
Вчера тоже один переделывал на 6105. Для обманок использовал 5в и 22в от дежурки. 5 и 3.3в как по вышеприведённой схеме, а для 12в прицепил освободившийся стабилитрон микросхемы. На 17-ю ногу 24к с + выхода и 5к переменник на массу. С током думаю надо разбираться с помощью ОУ, по подобию: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/ или на 4-ю ногу.
Всё придумано до и для нас.
Я сейчас пытаюсь переделать БП с SG6105 на 494. Дежурка уже автономно работает.
Сегодня, всё таки, запустил я свой переделанный (с SG6105 на 494) блок питания
. Всё работает, напряжение выставляется как на обычном, на 494, блоке.
было бы неплохо именно SG обмануть....
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
подниму тему...
ШИМ SG6105.
обманул защиты по 3,3, 5, 12, NVP, UVAC, всё работает, не могу сообразить как ей с МК управлять (ATMega8-16-32, без разницы)
поставил пока делитель с Uвых 6 килоом на 17-ю ногу и 2к на массу. если вместо делителя сделать переменник, всё регулируется, но нужно именно с МК, то есть ШИМом 0-5В.
пока возникла шальная мысль использовать ногу 18, это неинвертирующий вход усилителя ошибки, в штатном режиме используется для софт-старта, также используется защитами для гашения МС.
на ней 2,5В, если подключить через резистор 4к7 к +5VSB, то на ней становится 4В, выходное напряжение соответственно увеличивается...
никак не могу понять одной вещи: почему на всех схемах ATX на TL494 НЕинвертирующий выход используется для петли ОС, а инверт. для опоры??? И почему у SG6105 всё наоборот...
ШИМ SG6105.
со вторым вопросом разобрался, усилители ошибки у ТЛ-ки к другому входу компаратора подключены...
осталось заставить эту 6105 от МК управляться...
Опишу что уже попробовал:
от 17 ноги оторвал штатный делитель, только оставил RC цепь на 16-ю.
вместо делителя поставил это: reg_6105.jpg (во вложении)
на базу транзистора через резистор подавал ШИМ с ATMega8. Всё прекрасно регулируется, просто изумительно, линейность идеальная. Но зараза возбуждается под нагрузкой блок, на выходе ПИЛА огроменная просто (см вложение ATX_OUT_5A.png), это при том что с 16 ноги на массу я ставил кондёр 0,47мкФ. Без него даже на ХХ всё шипит. Возбуждение, я так думаю даёт конденсатор C2, но он там нужен чтобы фильтровать ШИМ с меги. Можно конечно фильтрануть перед базой, но в линейном режиме транзистор не даёт линейного регулирования от процента заполнения ШИМ, получается почти вся регулировка в начале диапазона...
Подскажите что не так, как побороть возбуждение, может как-то фильтр по-другому организовать.
Попробую ещё завтра с оптопарой вместо транзистора поиграться...
много мороки по переделке?отвёртка писал(а):....запустил я свой переделанный (с SG6105 на 494) блок питания....
- (25.02 КБ) 2356 скачиваний
- (56.61 КБ) 1714 скачиваний
Трансель пересчитывать надо да и тестировать нужно в родном железном корпусе.
Без корпуса ловил все возможные наводки.
Как только вернул все в корпус, - замолчал.
Да и нагрузочные резисторы сразу впаять в плату от греха подальше.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
это зачем??? мне выход нужен от 7 до 17 вольт, больше не надо..._RUS73_ писал(а):Трансель пересчитывать надо....
Скажите что-нибудь плохого по моему внедрению транзистора в делитель. Я хоть правильно его поставил?
upd: нагрузочные резисторы впаяны, да и испытываю я его с нагрузкой (галогенка 12в 100вт)
upd2: вроде добился устойчивой работы (на столе, на соплях, без корпуса).
Подключил так: (reg_6105_2.jpg)
осциллограмма на лампе 12в100вт (около 9А): ATX_OUT_9A.jpg
это уже с подцепленной на проводках мегой8, выдающей ШИМ на базу транзистора. Электролиты на выходе перестали греться, дроссель тоже еле тёплый, диоды выходные тёпленькие, силовые ключи чуть тёплые тоже (без обдува около минуты поработало)
есть свист небольшой и очень высокий когда мега ШИМ выдаёт, хз что с ним делать, куда бы ещё кондёр воткнуть...
- (28.16 КБ) 1803 скачивания
- (104.34 КБ) 1438 скачиваний
Скажу кое что про SG6105 .
Защиты у МС работают ни как положено .
А именно , защита от снижения напряжения по ногам V12(7) V5(3) V33(2)
БП запускается и в том случае если замкнуть данные ноги на землю , правда на некоторых экземплярах приходилось еще дополнительно замыкать на землю 4 ногу ( OPP ) .
Все попавшиеся мне экземпляры запускались при замыкании ног 2-7 на землю .
