Переходник USB-RS232 по этой схеме http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html (на Attiny2313). Схема заработала. Соединил с компом. С компом работает только через програму гипертерминала (посылается комада AGOV и метеостанция возвращает даные).
С любыми другими програмами для ком порта не хочет работать. Если посылаю команду AGOV то возвращается то один то два символа A или AG, или AV. Вопрос в чем особенность гипертерминала что когда он посылает команду AGOV то метеостанция отвечает??? Параметры ком порта что в гипер теминале что в других програмульках для ком порта ставил одинаковые, менял скоростя но ничего не получается.
Под эту метеостанцию знакомый програмист пишет програму которая будет записывать данные с метеостанции в текстовый файл(вести логи). Но его програма как и все остальные програмки для работы с ком портом в ответ получает то символ A то AG или AV. Помогите узнать особенность гипертерминала
