Форум РадиоКот • Просмотр темы - Драйвер шагового двигателя
Текущее время: Пт мар 13, 2026 02:09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Драйвер шагового двигателя
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:16:53
Рейтинг сообщений: 5
я недавно выдрал из печатной машинки "ромашка" шаговики.
они оказались неизвестными,прозвонил,измерил сопротивления обмоток
и оказалось что каждая обмотка потребляет 0,4 ампера при питании 12 вольт.
но им как-то надо управлять
в интернете ничего подходящего не нашёл,и придумал свою
схему управления (смотрите вложение)
а так же плату в лайоуте (смотри вложение).
будет ли работать такая схема,и правильна ли эта плата?
примечание-
1) в схеме используется микросхема к155ие7 но она очень много жрёт,подскажите её КМОП аналог (и такая-же ли у этого аналога цоколевка?)
2)расположение входов/выходов на плате такое же как на схеме.
Комментарий к файлу: схема в формате .spl
и плата в формате .lay
Драйвер шагового двигателя.zip [12.76 KiB]
нажми!
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер шагового двигателя
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:27:45
вот у этого импортного КМОП аналога -74HC193
цоколевка полностью совпадает с к155ие7 ?
совпадает ли цоколевка у кр1533ие7 и к155ие7 ?
совпадает ли цоколевка у к555ие7 и к155ие7 ?
нажми!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:47:44
Рейтинг сообщений: 18
если ничего не нашел то плохо искал.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 15:10:07
там одни микроконтролёры :cry:
нажми!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 15:29:51
вообще шаговиками так управляют?-
общий вывод на плюс а выводы 1,2,3,4 по очереди подключать к минусу и двигатель будет вращатся в одну сторону,а если подключать в обратном порядке то двигатель реверсируется???
тоесть нужен реверсивный счетчик и генератор импульсов,
к155ие7 это двоичный реверсивный счётчик,и если на его вход подавать импулься то напряжение будет появляться по очереди на выходах,или на выходах будет что-то другое? :dont_know:
вот что то нашёл-http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69533
у автора этой темы такой же двигатель как у меня (приведённая там схема мне не подходит)
только у меня все выводы белые, а один красный
с помощью прозвонки выявил цоколевку.
нажми!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 15:37:25
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Да такими двигателями управляют так. Можно включить как биполярный и использовать микросхему L297 для формирования последовательностей STEP-DIR и L393 или L298 или L620x или мосты на рассыпухе непосредственно в качестве драйвера.
Искали действительно фигово. Даже тут на форуме была куча тем по управлению ШД и постройке ЧПУ. Даже статья есть
Схему не смотрел, открыть нечем. Раз выкладываете, делайте так чтобы все видели, независимо от программ которые используют - выкладывайте рисунок.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пт апр 20, 2012 15:41:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 15:38:50
а моя схема то рабочая???
нажми!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 11:40:38
Вот в пдф-ке :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 13:17:17
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Сб апр 21, 2012 15:50:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 13:58:15
какая-то непонятная схема,
там 2 D триггера,но на выходе каждого триггера может быть лог.1-или на прямом выходе,или на инверсном,тоесть получается что всегда открыто два из четырёх транзисторов,
разве нужно чтобы в шаговике постоянно под напряжением были две катушки?
я думал что нужно каждую подключать по очереди :shock:
что на схеме значат импортные УГО ? (смотрите вложение)
я не тупой,а просто начинающий.
04.gif [30.48 KiB]
нажми!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 14:04:34
слышал про режимы шд- полношаговый и полушаговый,
я так понял что в схеме из статьи полушаговый режим так ли это?
вообще каким образом нужно подавать напряжение на обмотки чтобы шаговик ккрутился?
нажми!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 14:58:48
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Сб апр 21, 2012 16:07:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 16:06:28
вот схемка подключения обмоток шаговика -
рабочая ли она?
можно-ли применить диоды 1N4007?
в какой последовательности необходимо подавать сигнал на базы транзисторов(1,2,3,4) чтобы шаговый двигатель вращался?
нажми!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 18:41:29
Понятная схема.
То не стабилизатор а ШИМ-решулятор, Зачем Этя цепь? Для защиты от пробоя транзистора.
нельзя.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91070
И вообще начинай собирать на микроконтроллерах, и забудь про логику как про страшный сон.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 19:45:20
Пользуйся на здоровье:
Схема немного переделана и зеркалить плату не нужно.
И кренка 7812
la7ie9sm.lay [28.6 KiB]
la7ie8sm.lay [28.7 KiB]
IMG_0033.JPG [51.4 KiB]
Кому - татор, а кому - лятор!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 07:26:18
я микроконтроллер даже в руках не держал :)))
нажми!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 09:14:21
перерисовал схему из статьи драйвера из статьи (смотрите вложение)
так (без триггеров шмидта,потому что на вход будет подаваться сигнал от таких-же логических микросхем) работать будет?
может ли кто-нибудь обьяснить назначение входов 1,2,3,4 ? :dont_know: (где вход импульсов,как реверсировать?)
все микросхемы будут серии к561,надо ли делать изменения в схеме и номиналах?
можно-ли убрать шим-регулятор и просто подключить к +12вольт питания (так как показано в схеме во вложении)
какая марка стабилитрона?
Д814 подойдёт?
можно ли упростить схему-выкинуть стабилитрон и резисторы перед диодами?
вот тут просто диоды-http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91070 во второй схеме
Комментарий к файлу: формат JPG
драйвер.zip [157.62 KiB]
нажми!
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вс апр 22, 2012 09:28:52, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 09:18:24
Как понять "зеркалить плату"
нажми!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 11:29:26
Диоды защищают от выбросов ЭДС самоиндукции обмоток. Резисторы защищают те самые диоды и стабилитрон (в данной схеме) от пробоя импульсным током (поставь диоды мощнее). Стабилитрон равно как и RС цепочка - некий (с натяжкой) аналог ШИМ, тут долго объяснять. :)
Я рисую дорожки со стороны элементов - как бы "на просвет"
Т.о. плата для ЛУТ печатается as is - как есть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 14:18:47
так работать будет?
download/file.php?id=104614
Правила читаем!
ploop
FGGSSS~1.JPG [92.86 KiB]
нажми!
