Блок питания на VIPer22
aam
Re: Блок питания на VIPer22
Сообщение aam »
Как ток померить - хз. ВИПер запаян в плату и воткнуть датчик тока в исток не выйдет. Напряжение на стоке могу померить, у меня правда щупы до 300 В... :roll: Но как-то мерил - ничего не пробило вроде... В каком режиме транс узнаю по осциллограмме...
ЗЫ: щас распаял 6 светодиодов и нагрузил на них БП. ВИПер горячий, светодиоды пока не очень...
lawr
Сообщение lawr »
D_M_A писал(а):Последний по характеристикам был 28вольт 300ма, марка феррита E20/10/5 N87. Нагрев Viper не более 40 градусов.
aam писал(а):Почти мой случай))
aam, однако, пришла пора поменять транс
aam
Сообщение aam »
Как? Плата ведь готова. Или перемотать первичку так, чтобы она была из двух половинок?
Кстати, какое отношение транс имеет к нагреву ВИПера?
Wiew
Сообщение Wiew »
а диодик в демпфере заменять не пробовали?
aam
Сообщение aam »
Так у меня там HER108 на 70 нс стоит. На что его заменять? Есть правда SF18 еще на 35 нс...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а осцилку на клампере посмотреть? относительно плюса питания...
Wiew
Сообщение Wiew »
мне часто попадали НERы с нереально большим обратным током восстановления, стараюсь теперь применять их осторожно.
Хотя возможно перемаркер пошел...
aam
Сообщение aam »
Вот что намерил осциллографом:
Осциллограммы имеют "классический" вид, видно что БП работает в режиме разрывного потока (во всяком случае, до 192 В).
А вот осцилка на клампере (первичной обмотке) относительно плюса:
(16.29 КБ) 4762 скачивания
(75.38 КБ) 5762 скачивания
Starichok51
это не на клампере, а на стоке.
на клампере - это после диода клампера, на конденсаторе/резисторе.
aam
Сообщение aam »
Конденсатора/резистора у меня там нет. Только сапрессор P6KE200A.
Starichok51
ах, да, я запамятовал...
ну, тогда не надо там снимать.
aam
Сообщение aam »
А я уже снял:
Но сапрессор он и есть сапрессор - так что ничего особенного здесь не наблюдаю.
Меня больше смущает падение напряжения на открытом ВИПере (см. 4-ю осциллограмму). Посмотрите, на нем падает 25 В (цену деления на осциллограмме надо умножить на 10, т. е. не 1 В, а 10 В в делении). При сопротивлении канала 15 Ом это соответствует мощности 41 Вт. Что соответствует действующей мощности при Кз=0,19 7 Вт. Но ведь это же чушь! У меня КПД 80% да и если бы там 7 Вт выделялось, то ВИПер просто взорвался бы.
Кроме того, ток почему-то возрастает не от нуля, а от значения, соответствующего этим 25 вольтам. Но ведь у меня разрывный ток! Что за гон?? :shock:
Вот взял замерил ток на проводнике от конденсатора до истока. Какое сопротивление этой дорожки - хз - не знаю толщину фольги.
Виден небольшой выброс в начале. Но врят ли он может сильно разогреть ВИПер. Но непонятно откуда такие иголки? Толи это наводки на провода осцила (т. к. чувствительность была выставлена большая), то ли они на самом деле там есть, тогда они могут греть ВИПер.
(16 КБ) 5324 скачивания
(15.44 КБ) 4594 скачивания
Последний раз редактировалось aam Вс апр 22, 2012 15:48:06, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
уже в одной теме поднимался подобный вопрос по, якобы, большому напряжению на открытом ключе.
это искажения от работы делитель+осцилл.
посмотри полные осцилки. там напряжение на открытом ключе практически совпадает с нулевой отметкой, слева на экране.
посмотреть бы еще твою печать...
aam
Сообщение aam »
Да посмотрел. Выходит, что по ним падение напряжения около 10 В, т. е. 6 Вт в импульсе и 1,14 Вт действующее значение. Похоже на правду. Посмотрите форму тока на дорожке к истоку.
Starichok51
смотрел форму тока. что-то на треугольник совсем не похожа...
печать покажи.
aam
Сообщение aam »
Вот фрагмент платы:
Осциллограф подключал между точками, отмеченными красными крестиками
C3 - пленка 0,1 мкФ 400 В,
R1 - резистор 10 Ом для ограничения тока зарядки электролита,
RK1 - варистор,
С6 - кондер 47 нФ на ноге ОС,
С5 - 10 мкФ 35 В - кондер питания ВИПера
(9.58 КБ) 4894 скачивания
Starichok51
по силе, вроде, нормально.
но не понятно включение обмотки питания.
еще посмотреть схему в этой части.
aam
Сообщение aam »
Обмотка питания включена стандартно:
Только диод на выходе выпрямителя не HER203, а FR203!!! А щас он выпаен и вместо него припаян MURS120T3
(13.1 КБ) 24544 скачивания
Starichok51
я тоже так и думал.
любопытно то, что в схеме из даташита обмотка питания работает на прямом ходе.
но это щас не важно...
сколько Вольт питание было у тебя в предыдущих изделиях, где Вайпер не грелся?
хоть она и держит до 50 Вольт, но это мне не нравится. попробуй снизить питание до 12-15 Вольт.
aam
Сообщение aam »
Восстановил макет и впаял между минусом сетевого электролита и ВИПером резистор 0,2 Ом.
Вот осциллограммы тока ключа:
Как видно, транс в насыщение не влетает. Форма тока классическая для ООП.
Амплитуда тока 0,35 А - почти как по расчету (индуктивность первички на данный момент 3,3 мГн)
Но вот частота почему-то оказалась не 60 кГц, а 50 кГц, хотя допуск на нее согласно ДШ 10%.
На макете провда другой ВИПер, но покупались оба вместе.
С тем ВИПером, что на плате, частота 55 кГц. Ведь при таком токе мощность на ключе от резистивных потерь будет 0,12 Вт! Чего там может так греться :dont_know:
(50.44 КБ) 4688 скачиваний
Последний раз редактировалось aam Вт май 08, 2012 21:02:11, всего редактировалось 1 раз.
