Телевизор SAMSUNG.
Сообщение Ryukenden »
Так на коллекторе присутствует напряжение строчной частоты размахом 1кВ!
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение evgeniy-k »
Ryukenden писал(а):напряжение строчной частоты размахом 1кВ!
ну всё правильно :) , берем, выпрямляем, делаем регулировку через НР-1-М (те которые в 3УСЦТ на регулировке фокуса стояли) и подаём на ускоряющее. Делов на три минуты, но можно обойтись без замены дорогостоящего трансформатора.
Сообщение Max Dudin »
Ryukenden писал(а):Так на коллекторе присутствует напряжение строчной частоты размахом 1кВ!
Ага бтакой треск !!! По высокой всё таки!
ускоряющее 26 воль на плате кинескопа замерил. Оно слышно, что только щупами дотрагивашся импуль щелчком открывает и появляется изображение!
Max Dudin писал(а):ускоряющее 26 воль на плате кинескопа замерил
да не 26 там должно быть, а минимум 400!
даже цифровик должен показать где-то 250-300.
Последний раз редактировалось evgeniy-k Вс апр 22, 2012 17:21:29, всего редактировалось 1 раз.
У меня другая идея, но похожая. Если с ТДКС на питание видеоусилителей снимается переменка (я не помню точно), выпрямляющаяся затем и фильтрующаяся, то можно сделать небольшой умножитель (удвоитель например) и к нему и подключить НР-1-М.
Ryukenden, ну к чему эти извраты, когда метода уже проверена и не раз обсуждалась?
Ну, дело хозяйское.
Ryukenden писал(а):Ну, дело хозяйское.
Ребят ! Всмысле "пульнуть"?
Слышно при включении разряд.Минуту скрипит.
В данный момент 26 воль постоянки показывает c изображением.
Max Dudin писал(а):! Всмысле "пульнуть
про "пульнуть" разговора не было. :dont_know:
Согласно твоим измерениям (надеюсь что правильным и там где надо :)) )получаетсячто в телеке отсутствует ускоряющее напряжение, которое должно сниматься с ТДКСа (кстати, довольно не редкий случай). Напряжение должно быть не менее 400 Вольт. Чтобы не менять транс, его можно сформировать другим способом (один из вариантов я предложил).
На плате кинескопа? TDA6708 JF. ?
C транса. на нем должно 400 ?
Последний раз редактировалось Max Dudin Вс апр 22, 2012 17:51:16, всего редактировалось 1 раз.
MAX!!! ну уж включи наконец-то мозг!!! причем тут видеоусилитель? про ускоряющее напряжение речь идет!
evgeniy-k писал(а):MAX!!! ну уж включи наконец-то мозг!!! причем тут видеоусилитель? про ускоряющее напряжение речь идет!
Я после выключателей и дуговых электрических печей вхожу в фазу ! :lol: Прошу не ругать. :)))
Значит тр-р правильно?
ну согласно твоим замерам и действиям получается что транс.
Напряжение 400 вольт должно постоянно присутствовать на плате кинескопа ?
даже больше чем 400. но мультиметром его замерить невозможно! мультик будет показывать где-то 200
evgeniy-k писал(а):ну согласно твоим замерам и действиям получается что транс.
А как тогда открывает?
если он у меня 3 года так работает. Постоянно было 26вольта значит.
Я думал индуктивность . тр-р значит повышает напряжение просто на ускоряющее ?
Последний раз редактировалось Max Dudin Вс апр 22, 2012 18:05:14, всего редактировалось 1 раз.
Max Dudin писал(а):если он у меня 3 года так работает. Постоянно было 26вольт значит.
как ТАК? замыкал фокус на ускоряющее?
ускоряющее напряжение должно сниматься с транса. Там установлен регулятор (подписан SCREEN). Они частенько вылетают.
Max Dudin писал(а):тр-р значит повышает напряжение просто на ускоряющее
не только! ТДКС выдает напруги на фокус, вторичные напряжения,( на кадровую, например) и высокое на кинескоп.
Нет 12 минут ждал пока картинка не появится.
Поэтому он ещё и показывает как новый!
Я чуть добавил.
Он регулирует, видно по изображению.
не только! ТДКС выдает напруги на фокус, вторичные напряжения,( на кадровую, например) и высокое на кинескоп.[/quote]
Я так понял что импульсом пробивает заряд разряд.
Короче ципляю ёмкость и микрик параллельно. Захотел поглядеть телек,на микрик нажал кнопочку с конденсатором.Скачок напряжения создал для запуска изображения на экране и поглядел. :)))
Сообщение Chainik »
Ну ламерье, ну нельзя же так ТУПО убивать ТВ ... Если у него потом показывает, --- на кой ХЕР трогать и лезть в Скрин?!?! Руки чешутся?! Он его просто от "глЫбины знаний" садит входным сопротивлением вольтметра и он показывает чушь! Сказано же - АББ и бороться в данном случае нужно просто - замыканием 5 пина ИМС ВУ на массу после включения тв секунд через 10 на пару секунд! А то развели ТУПОЛАМЕРСКИЕ посиделки с ВРЕДНЫМИ советами и гаданием!
Вот что читать нужно: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 - там мой дружбан краб популярно все растолковал с участниками! :)))
