регулятор оборотов кулера
как сделать регулятор оборотов куллера? собрал усилок в авто, к нем в корпус вентилятор, вентилятор очень сильно шумит, как уменьшить его обороты? пробывал вот так вот http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventil ... tov_kulera неработает, резистор тоже ничего не меняет
В машине вообще достаточно шумно. Если шум вентилятора на этом фоне преобладает - может он неисправен - смазать, или слишком мощный - поставить поменьше, если усилитель греется - может он рассчитан неправильно или он на 1000Вт? Усилок можно в багажник кинуть -там не слышно будет. Обороты можно уменьшить, понизив напряжение резистором в 2-3 разе, не больше, а то может не запуститься. Или регулятор скорости вращения городить.
Правда устройство было разработано для военных и промышленных устройств, но думаю вам подойдет
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
это сто штук (или стописят, много вобщем) таких регуляторов вентилятора на одной пластине
Есть два режима:
1) когда достигнута пороговая Т, вентиль врубается на всю катушку
2) вентиль с определенного порога врубается и по мере нарастания Т - раскручивается (гистерезис обратной связи, можно ругаться перед интересующимися)
ПС: сам термодатчик (под винт) можно на проводе зацепить хоть куда, я например прикрутил к радиатору уся на lm4780:) и настроил на 60 градусов в режиме 2.
ПС: 5 рублей - специально для показа размера одной из платок, миниатюрные , однако проверенные и удобные для размещения, с двумя отверстиями - можно прикрутить на видное место медными винтами для красоты, вентиль можно взять с подсветкой, тогда вообще красота получается и тюнинг, и музыка, и усилителю хорошо, и вам чистый звук
ПС: если в Ебурге приезжай отдам предыдущую ревизию платки в собранном состоянии за так, ежели далеко - могу почтой отправить чистые платки, пару штук за 200 руб+ пересыл (без элементов), сборочный чертеж и схемка будут в посылочке.
данные в подписи, однако, если напрягает, черкни в личку контакты и куда слать
Есть два режима:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
