Чем заменить STR54041 в БП телека JVC C-21Z?
Alik221
Сообщение Alik221 »
Пол года назад сломался телек. Перестал показывать. Вскрыл, заменил все поврежденные детали (в интернете нашел три таких сайта - они меняли те же элементы и у них работало). Но STR 54041 найти не удалось. Поставил STR54041 с точкой. Включил, поработало 2-3 секунды, отключилось. Оказалось - повторно пробит строчный транзистор. Проверил выходные напряжения БП - занижены. Может это не причина пробоя, но все же - почитал в нете - люди пишут, что STR54041 и STR54041 с точкой невзаимозаменяемы в данном виде телевизоров. Пробежал все 5 магазинов в нашем городе, 2 магазина соседнего города - в каждом - достают целый пакет с STR54041 с точкой, но беточкового - нет нигде. Заказал через интернет - ждал 2 месяца, пришло - оказалось с точкой прислали... Вобщем не получается достать без точки микросхему.
Внешний вид (родная - №1, ставил №3): http://www.23li.ru/index.php?/gallery/i ... %B5%D0%BA/
Дополнительно: http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/t ... _c201.html
Схема телека: http://zalil.ru/33118573
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??? Может можно весь блок заменить чем либо? Или доработать схему??
Последний раз редактировалось Alik221 Вс апр 22, 2012 20:04:28, всего редактировалось 1 раз.
Serge3
Re: Чем заменить STR54041 в БП телека?
Сообщение Serge3 »
И как же телек то называется то,бл...ин? Мы тут догадываться должны?
Alik221
Re: Чем заменить STR54041 в БП телека JVC C-21Z?
Сообщение Alik221 »
Поправил, записал в заголовок..
Чумак
Сообщение Чумак »
Alik221 писал(а): ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??? Может можно весь блок заменить чем либо? Или доработать схему??
А может шасси/состав написать да померить что? "Заниженные" звучит нелепо.
Alik221
Сообщение Alik221 »
Названия шасси не знаю я, знаю только телевизор jvc c-21z. А заниженные - где-то 70 вольт на строчный из 110. Именно такое поведение описано в ссылке №2 в первом сообщении.
Чумак
Сообщение Чумак »
А если вместо строки лампу включить? Да и напряжение с ИП не одно, это точно, проверено.
Chainik
Сообщение Chainik »
Alik221 писал(а):повторно пробит строчный транзистор. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??? Может можно весь блок заменить чем либо? Или доработать схему??
- по порядку:
1. удаление ГЛАНД через ОПУ - проблема стократноописана для этого шасси - кварц ЗГ СР
2. Мастера вызывай
3. да хоть Генероттором его раскачивай - нет проблем ...
Alik221
Сообщение Alik221 »
- а что это значит? Просто я начинающий как бы.
Мастера вызвать никак - деревня в 30 км от города, в деревне мастеров нет, да и поблизости тоже. К тому же этот телек на резерве, пока не нужен.
Chainik
Сообщение Chainik »
Вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=428317 тебя мои коллеги сбросили в Корзину, поскольку ты клиент и во-вторых не соизволил прочесть : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 где ссылки на Поиск и Архив, в котором по ШАССИ ТВ, которое знает Гугль есть ВСЕ ответы!
Не ленись - иди в Поиск и читай!
Там же на сайте в Энциклопедии есть две темы про генероттор!
Serge3
Сообщение Serge3 »
Вылетать строчный может из-за непропая кварца. А в БП сам проходил с точкой и без,действительно была разница в 15-20В на выходе. Прямая замена STR58041
Alik221
Сообщение Alik221 »
Так значит самому никак?((
Ладно, отвезу в ремонт....
Serge3
Сообщение Serge3 »
Ну тебе все подсказали,а ты все равно ,в ремонт. STR54041 без точки =STR58041. А ее найти не проблема.
