Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение SpiritKing »
karrlsson писал(а):маломощний дарлингтон потом pnp транз для открытия мосфета
Такая связка для шима не совсем оптимальна. Дарлингтон составной биполярник, а после него еще биполярник. По сути получается для управления полевиком используется 3 биполярника. Они сами по себе тормознутые на фронтах, так еще и составной дарлингтон медленнее обычного биполярника. Лучше использовать простой эмитерный повторитель для раскачки полевика в составе npn-pnp транзисторов, которые будут коммутировать затвор на питание и на землю, тем самым не заваливая фронты. Такая схемотехника используется в драйверных каскадах импульсных источников и весьма себя не плохо зарекомендовала.
Сообщение Volly »
Не надо ерундой заниматься. Достаточно подключить затвор к МК напрямую, через резистор 1-2к. На портах стоят защитные диоды (к +Uпит),- перенапр. не грозит. А ток ограничит резистор на безопасном уровне.
Volly так ни ктож не говорит, что такое работать не будет. Был задан вопрос "что если". На него ответили. :) в маломощных цепях ни кто не запрещает на прямую тягать затвор полевика контроллером. Но, имхо, развязка сильноточных и слаботочных цепей правила хорошего тона. А драйверное управление, в частности в силовых ИБП, способствует уменьшению нагрева. :)
Сообщение artem_91 »
Здравствуйте я когда то собирал паяльную станцию со страницы 119, теперь решил переделать но не где не могу найти схему! Кто-нибудь может ее выложить, или дать ссылку на страницу где она еще осталась?
Сообщение BV-Dial »
Volly дествительно удалил все с 119 стр. якобы ПС неудачная.Хотя она прекрасно работает и без нареканий :)) - но автору виднее.Есть подозрение что готовится нечто на меге168.
архив с 119 стр. в приложении
Версия 3.0.rar
(440.7 КБ) 1361 скачивание
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Volly »
Да-же и в задумках пока ничего нет. :)
Перерисовал пока логику Темп. "+" и "-". Убрал ненужное начальное замедление установки. Теперь нажатие и удержание кнопки приводит сразу к ускоренной установке температуры, а единичные значения можно менять кратковременными нажатиями. Так на мой взгляд удобнее. Так-же изменил функциональность кнопки выкл. питания. Теперь кратковременное нажатие принудительно вкл. стенбай режим, нажатие и 2сек. удержание кнопки- выключение.
Последний раз редактировалось Volly Вс апр 22, 2012 21:43:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение алекс ру »
У меня есть прошивка ПИД регулятора. Он работает,проверено. В ней реализованно: ПИД регулятор с регулировкой Кп,Ки,Кд, обычный двухпозиционный регулятор с регулировкой гистерезиса в процентах и принудительный режим. Данный терморегулятор может работать как и с термопарами,так и с датчиком DS18B20.Управление нагрузкой ШИМ.Регулятор можно настроить и для охладителя. Программа написана в среде Bascom AVR.
Последний раз редактировалось алекс ру Сб апр 21, 2012 08:30:56, всего редактировалось 1 раз.
А кстати всё написано под ATMega8 , Flash занята где то на 70%. Управляется сиё чудо тремя кнопками SET,+ и -.
Для отображения информации то же используется ЖКИ 16*2.
Сообщение ua9kbt »
Victor_P.
Зазор в сердечнике Epcos RM8N87 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=100140 , Вы делали 0.6мм?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение Victor_P. »
ua9kbt, да 0.6мм, просто он сделан из 2х комплектов RM8 N87-250. В каждом таком комплекте одна половинка с зазором 0.3мм, вторая обычная, вот из 2х по 0.3 и сделал.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение ua9kbt »
Купил сердечник B65811-J-R97, у него нет зазора вообще. Индуктивность первички 250мкГн., получается при зазоре 0.4мм по трем плоскостям.
Последний раз редактировалось ua9kbt Пн апр 23, 2012 12:27:22, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt, это как так по 3м? По 2м - центральный керн и внешняя плоскость, а то что внешняя у нас не совсем сплошная, так это уже десятый вопрос. Я думаю так, может и ошибась конечно. Если делать зазор таким образом, то просто зазор по центральному керну делить на 2, т.е. 0.3мм получается. Это если говорить о повторении с теми параметрами, что я приводил. Ваш сердечник другой, естественно, что и зазор там нужен другой и витки обмоток не те будут скорее всего. И судя по тому что тот сердечник меньше, то зазор там нужен больше, т.е. Ваши 0.4 по всем кернам, это 0.8 по центральному, т.е. все нормально, но тут другой вопрос - а в него обмотки влезут?
Сообщение ua9kbt »
Размеры точно такие как у вашего сердечника. Обмотки уже намотаны, все влезло.
При расчёте программой Flyback(4000), моточные данные получаются, как и у Вас.
(53.18 КБ) 1273 скачивания
UA3ZAA ex.UA9KBT
А, ну тогда да, нормально все, а то по Вашей ссылке в предыдущем посте немного не такой был, более плоский, потому и спросил влезут ли в него провода.
Сообщение ua9kbt »
Victor_P.
А Вы индуктивность мерили, с собранным сердечником?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Нет. Нечем.
Сообщение mr_kot »
Victor_P., а почему ТОР249? Зачем такой мощный (180 Вт)? Это из того, что доступно, или же, чтобы от керамического нагревателя не затыкался?
Сообщение ua9kbt »
mr_kot
Потому как корпус маленький и не вентилируется. Макс нагрузка 80ватт, для ТОР249Y в замкнутом пространстве.
Victor_P.
Еще если не трудно, опишите, как Вы выполнили обмотки на трансе?
UA3ZAA ex.UA9KBT
mr_kot, по двум причинам. Первую назвал ua9kbt, вторая - у одного из форумчан был успешный опыт по изготовлению и применению этого БП (у меня это первый БП на ТОРе, который нормально заработал, до того делал только на IR2153 (на которые теперь врядли вернусь :) ), а с ТОРами как-то не клеялось, скорее всего из-за неправильного рассчета транса).
ua9kbt, с обмотками все стандартно,- половина первички, bias (смещение, подпитка, ОС - уж не знаю точно какую роль она играет :oops: ), вторичка, половина первички.
