Здравствуйте уважаемы радиокоты!
Не включается телевизор LG:
заменён строчный трансформатор,телевизор издаёт высокочастотный звук и пытается запустится но не чего не выходит.
напрежение питания тдкс на B+ то 95-то105 вольт
190 вольт на тдкс нет-где то 1.5 вольт если отпаять резюк что идёт на тдкс на 190 аольт то же самое также высоко частотный щелчки.
Как схему забросить вам?
размером1.1мб дежавю форматом.
evgeniy-k писал(а):импульс, ну ты чё прикалываешься вроде не впервые замужем...
давай уж по- порядку: зачем ТДКС менял, с чего всё началось...
Евгений я поменял тдкс -как вариант потому что был новый вот и проверил.
Пришёл он без строчника вставили строчник-не запускается слышно щелчки везде мерял напругу,где завышены где занижены напряжения покулупавшись тдкс заменил.
стабилизаторы все поотрезал думал может где каратыш сидит.Думал в норму напрежуху вернуть ну ни тут то было...
190 вольт нету для В+ тоже 120 вольт нету но индикатор моргает под щелчки.
схему дал жду отзывов.
ТПИ без оптопары.
Chainik писал(а):Лучше тогда к мастеру сразу ... у него есть осциллограф, генероттор и т.п. Посмотреть ИЗ СР слабо? Перегрузки по вторичкам ТДКС не дано?
Ты чтоли большой мастюгавер тебе принести?
Что за СР-строчный транзистор?
я отрезал тдкс тоже самое перегруз
В некоторых ТВ в питании строчки стоит спецдиод, который пробивается при превышении напряжения выше того, на которое рассчитан. Включается между "общим" и плюсом питания строчки. Пробивается насовсем, и его только менять. Может, есть такой в данном ТВ?
Последний раз редактировалось Ryukenden Пн апр 23, 2012 17:20:56, всего редактировалось 1 раз.
Чайник, всё понятно - 20 лет в ремонте. Но не ровняй монитор и Котика, что ,тут все должны перед написанием своего первого поста купить осциллограф.
Да и при чём запуск СР? Сначала БП без ничего.
Вон Чумак, правильно про лампочку написал. А ты хоть и мастер, но будь по-тактичнее.
А тестер то хоть есть? Омметром перегруз не выявить?
Импульс писал(а):Здравствуйте уважаемы радиокоты!
уважаемый ИМПУЛЬС, какие измерения были зделаны??? ИИП на лампочку без строчки нормально стартует???(с оторванным L801)
менялись C809,C810 ???( азбука выкидовать сразу возврат неизбежен) (((((
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Импульс писал(а):Ты чтоли большой мастюгавер тебе принести? Что за СР-строчный транзистор? я отрезал тдкс тоже самое перегруз
- по порядку:
1. Да, я мастер, а не ЛАМЕР, как некоторые
2. Если ты не знаешь такого Элементарного - зачем полез в ТВ, руки чесались?
3. Отрезать руки нужно за такой "ремонт" ... у тебя нет ума понять даже,, что проблема в ИБП может быть с большОй долей вероятности!
ЗЫ: и не показывай свою ТУПОСТЬ в личке ... ума тебе это не добавляет!
Ryukenden писал(а):В некоторых ТВ в питании строчки стоит спецдиод, который пробивается при превышении напряжения выше того, на которое рассчитан. ... Может, есть такой в данном ТВ?
- нет там ничего, иначе бы ИБП уже перешел в режим работы при КЗ в нагрузке ...
Афтару нужен как минимум ESR- метр или осцил и "мушку спилить" для начала ...
[/quote]
менялись C809,C810 ???( азбука выкидовать сразу возврат неизбежен) ((((([/quote]
Замена данных конденсаторов под номерами С809 ,С810 Уважаемый Мурат87 была заменена в первую очередь-Чувствуется ваш професионализм !Респект !
После удаления L801 напрежение на этом месте 140 V
.Пообрезал все стабилизаторы :
где должно быть напрежение 12 там 20V
где 6V-4,8V
где5V-там 15V.
