ФНЧ с регулировками
Sypersani4
ФНЧ с регулировками
Сообщение Sypersani4 »
Купил такой ФНЧ http://radiostorage.net/?area=news/763 . Всё подсоединил длинными не экранироваными проводами и всё работало отлично. Окультурил провода и вместо приятного баса глухой стук с ещё еле слышными СВ и ВЧ. Помогите, что может быть не так? Что проверить? Микрухи заменил на новые, всё та же история. Что ещё может быть?
Заранее благодарен.
Sypersani4
Re: ФНЧ с регулировками
И обязательно ли подавать сигнал на два входа(левый и правый) или можно только на один. Хотя и так и так не работает.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ищи свои косяки и сопли.
Sypersani4
Так у меня 200% всё правиьльно. Что-то в плате не так.
Чумак
Сообщение Чумак »
Т.е. раньше всё было так и само собой стало не так? Чудеса, однако. :shock:
Sypersani4 писал(а): Всё подсоединил длинными не экранироваными проводами и всё работало отлично. Окультурил провода и вместо приятного баса глухой стук с ещё еле слышными СВ и ВЧ.
Вот это кто написал?
Sypersani4
Получается что чудеса. Ну схема подключения детская, и то 10 раз проверял - всё правильно. Мне всё же кажется что в плате что-то не то. Как проверить работоспособность платы?
Чумак
Сообщение Чумак »
Как проверить... :tea: Как обычно: схема, тестер и вперёд.
Adamantium
Сообщение Adamantium »
схема то схемой,а и самому проверить на правильно/неправильно тоже надо.а то были уже случаи,что на схеме указано одно,а на самом деле все наоборот.
ST@S
Сообщение ST@S »
Sypersani4 писал(а): Окультурил провода и вместо приятного баса глухой стук с ещё еле слышными СВ и ВЧ.
Запиши сигнал, который получаешь на выходе. Выложи сюда. И почему бы не пройтись входом УНЧ по сигнальным ногам микрух?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Sypersani4
ST@S писал(а):Запиши сигнал, который получаешь на выходе. Выложи сюда.
ОК.
ST@S писал(а):И почему бы не пройтись входом УНЧ по сигнальным ногам микрух?
Напрямую? (без кондера?)
Sypersani4
Заметил, что при подаче питания 2 сек звук качественный и хороший бас, но затем он становится всё хуже, хуже (как будто кондер рарзяжается) и становится совсем плохим и похожим на пердёж. Что проверить? Какой кондер?
bensaratov
Сообщение bensaratov »
Sypersani4 писал(а): Какой кондер?
С1, С2, С3, С4, С8, С11 и + все электролиты котрых не заметил
ни что в этой жизни не вечно!!!
Sypersani4
Извините у меня чуть-чуть не такой набор, в инструкции сказано подать сигнал на вх1и3 а вх5и7 соединить с сигнал граундом. Если сделать так, то пердёжь, а если вх1и3 сигнал, а сигнал граунд подать между R27 и R28, там где стрелочка SigGND, то 2 сек работает отлично и потом опять начинается... Если быстро подключать, отключать питание то работает хорошо только с щелчками от подачи питания. Надеюсь эта информация даст более точно сказать какие элементы проверить.
ST@S
Сообщение ST@S »
Sypersani4 писал(а):Что проверить? Какой кондер?
Никакой. Проверь в SigGND половину напряжения питания. На всех лапах микрух, которые гальванически связаны с SigGND - тоже проверь. На выходах ВСЕХ микрух - посмотри тоже
Sypersani4
Между плюсом питания и SigGND 7.5 вольт при питании 18в, а между минусом и SigGND -10.5.
ST@S
Сообщение ST@S »
Ну очень похоже, что какая-то из микросхем не смещена до половины напряжения питания. У меня так же самодельный фильтр для саба себя вёл...
