Зарядное из БП АТХ-360W
domo43sed
Re: Зарядное из БП АТХ-360W
Сообщение domo43sed »
На основании того, что нарыл в интернете и советов на этом форуме вырисовалась вот такая схема.
(193.41 КБ) 1774 скачивания
. Убедительная просьба, к имеющим опыт работы с импульсными устройствами, высказать свои замечания по схеме, т.к. это первое моё импульсное устройство.
Возле выключателя на корпусе БП имеются детали сетевого фильтра. Так же имеются детали фильтра на самой плате. Сейчас плата не соединена с корпусом БП. Детали висят в воздухе. Что делать с деталями сетевого фильтра? Заземляющего контакта на вилке нет. Удалять все детали фильтра кроме дросселя?
Последний раз редактировалось domo43sed Чт апр 05, 2012 22:19:36, всего редактировалось 1 раз.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
схема не открывается
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
domo43sed
Загружаю повторно с другим расширением
(172.56 КБ) 1516 скачиваний
Последний раз редактировалось domo43sed Чт апр 05, 2012 22:13:08, всего редактировалось 2 раза.
WandererSc
а ссылка где?
Maklesha
Сообщение Maklesha »
Я бы оставил, свою миссию он все равно продолжают выполнять, хотя в дешевых китайских БП, этого фильтра нет и в помине.
Рисунок реставрировал
(39.56 КБ) 1102 скачивания
Jmup
Сообщение Jmup »
domo43sed писал(а):Сейчас плата не соединена с корпусом БП
Можете "землю" просто проводом на плате распаять.
domo43sed писал(а):Удалять все детали фильтра кроме дросселя?
Не надо ничего там удалять.
Нафига столько шунтов? R26 - нафиг выкинуть, R9 тоже не нужен. ОС по току лучше переделать на отрицательную, можно будет использовать шунты от 0.05 и ниже. Зачем вентилятору стабилизатор? Через резюк на выход бп.
Tap
Сообщение Tap »
Возможно, что и перегрузил! Но блок был на 450 ватт, просто схема похожа, как в этой теме! По наклейке на выходе по +12 линии 19 ампер, аккум 60 ампер/час! Диодная сборка на выходе осталась целая! Вопрос: объясните дураку, в каком месте я его перегрузил?
Jmup
Сообщение Jmup »
Tap, а какое напряжение было на бп в момент подключения его к акб?
Tap
Сообщение Tap »
Около 13 В, потом начало расти и при 14, 9 всЁ бабахнуло! Заменил сейчас все найденные не исправные элементы, но блок не стартует! Подозрения только на ШИМ, я что-то не догоняю как ее без осциллографа проверить! Мож кто подскажет, как ее проверить без него?
WandererSc
всё с помощью мультиметра.
для ремонта такого простого оборудования осциллограф не нужен
domo43sed
Имеется 2 дросселя. Один намотан на кольце проводом 1 мм и имеет 30 витков. Другой намотан на таком же кольце проводом 1,5 мм и имеет 20 витков. Какой лучше поставить? Максимальный ток на выходе ЗУ 10А.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
лучше - 30 витков диаметром 1,5 мм.
domo43sed
Не получится. Провода 1,5 мм у меня нет. А ехать в Москву достаточно невыгодно. До райцентра надо ехать автобусом. Затем 2 с половиной часа електричкой. С Ленинградского вокзала сначала метро, затем маршрутка до Митинского рынка. Потом все сделать в обратном порядке. Как раз целый день и уйдет. Хорошо если успею на последний автобус из райцентра. А ближе провод такого диаметра достать сложно.
Поэтому надо выбирать из того, что есть в наличии.
Starichok51
сочувствую...
тогда пробуй и с тем и с другим. какой будет меньше греться.
domo43sed
Требуется совет. Сегодня запустил свое ЗУ. Запустилось сразу. Без какой-либо нагрузки напряжение регулируется от +5 до +25 вольт. При подключении нагрузки (в данном случае вентилятор) напряжение более 12 вольт не поднимается. Если подключаю автолампу 20 Вт, то напряжение вообще просаживается до 5 Вольт. Регулятор тока вообще ставлю на максимум. Защитное устройство на полевике пока не подключено. Шунт R25 сделан из двух отрезков по 20 см манганинового провода толщиной 1 мм. По справочнику 1 м провода составляет 0,65 Ом. Сопротивление шунта получается примерно 0,065 ом. Где искать причину? До 10 вольт с подключенным вентилятором блок работает бесшумно. Свыше начинает шипеть. Все детали холодные. Ничего не греется.
WandererSc
хотелось-бы увидеть осциллограмму с выходных транзисторов, а так можно только предполагать.....
Jmup
Сообщение Jmup »
domo43sed, надеюсь проверяли без лампы в разрыв 220в? Если без...
Отключаете усилитель ошибки (16ую на "-" 15ую на Ref) контроля тока и всё сразу становится ясно, бп будет работать только в режиме стабилизации напряжения. Только осторожно, при отключенном мониторинге тока кз = смерть транзюкам.
domo43sed
[quote="JmupОС по току лучше переделать на отрицательную, можно будет использовать шунты от 0.05 и ниже.
Переделал схему. Сделал по совету с отрицательной ОС. Схема получилась довольно-таки простая.
Есть вопрос по резисторам, которые шунтируют высоковольтные транзисторы R26, R27. Где-то встречал совет по выбору их номинала, но что-то сейчас не найду.
(180.75 КБ) 1216 скачиваний
domo43sed
Наконец то смог продолжить работу над ЗУ.
1. Подскажите, насколько критична точность резистора R32. Имею в ввиду тысячные доли ом. Изготавливать его буду из манганина толщиной 1 мм. Сопротивление 1 м ~ 0,65 ом. По расчету длина получается ~ 6,2 см. Максимальный ток через резистор 5 А. Значит, для увеличения тока нужно в параллель ставить 2 резистора длиной ~ 12,4 см.
2. Полумостик U20C20C пришлось заменить на STPS30150ST.
3. Конденсатор С11 убрал.
Печатную плату сделал. Сейчас заканчиваю пайку и буду пробовать.
Выскажите свои замечания по схеме.
Zanzib
Сообщение Zanzib »
domo43sed писал(а):Переделал схему. Сделал по совету с отрицательной ОС. Схема получилась довольно-таки простая.
Да где же это они там шунтируют транзисторы? Они шунтируют конденсаторы, причем, делают это настолько явно и не скрываясь, что странно, как это вы подумали про транзисторы.
А шунтируют они конденсаторы, чтобы выравнять поровну между ними выпрямленное сетевое.
Поставьте полуватные по 150 кОм или чуть больше и плюньте на всякие расчеты. Хотя я ставил даже 200 ком/0.25 Вт и никто даже не заметил.
