Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение maxfox04 »
Нашел у себя вот такой транс:
Не совсем понятно как обозначены обмотки. Кто-то может объяснить где какая?
Выводов 2 группы, 2+3.
Первая обмотка: намотана более толстым проводом, выводы 1-2 сопротивление 0.7 Ом.
Вторая обмотка: намотана меньшим проводом, выводы 3-4 сопротивление 38,7 Ом; 4-5 21,2 Ом, 3-5 59,4 Ом.
Подскажите, что это за транс такой? Что-то мне кажется, что это повышающий транс... Или я ошибаюсь?
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Starichok51 »
PRI - это первичная обмотка.
на нем все нарисовано понятно.
То, что PRI это первичная обмотка итак знаю. Почему на рисунке у первички 3 точки соединения?
Как у вторички может быть два напряжения, если вывода всего 2?
Первичная обмотка наматывается более тонким проводом - так? И имеет бОльшее сопротивлением.
EDIT:
полевые испытания с лампочкой показали, что таки и есть 2 первичные обмотки и 1 вторичная...
Для меня, и двух других электриков, это оказалось новостью, что бывают такие трансы... :)
Фанат SMD
Сообщение ublhjnt »
Много чего бывает.
На шильдике ясно написано.
Обмотка А и обмотка В. и выходное напряжение в зависимоста от подключения.
Сообщение Zinovaleks95 »
Zinovaleks95 писал(а):Вот вытащил из УВЧ-50-01 транс МБ4.704.078, не как не могу найти параметры обмоток (ток, напряжение).
Сетевая обмотка (определил куда вёл сетевой провод), почему то имеет сопротивление 4,6 ом, может ли быть такое?
На фото как раз видно два белых сетевых провода свисающих вниз.
Всё нормально, транс работает, потребление не мерял, но предохранитель на 4А не оборвало ещё.
Сообщение vladimbr »
кто подскажет гда первичная обмотка на 220в?
Сюда перенес.
(56.07 КБ) 753 скачивания
vladimbr, а кто почитает форум и эту тему, чтобы не задавать этот вопрос в миллионный раз?
Сообщение Unyatytskyy »
Доброго времени суток! Сделал усилитель на микросхеме TDA7294. Питатть буду от трансформатора ТС-270, уже перемотал. Помогите его правильно подключить в сеть! Припаял от шнура как на рисунке но похоже в противофазе, гудит сильно и за пару секунд роботы греется сильно, помогите правильно подключить
Сюда перенес.
(23.34 КБ) 724 скачивания
Сообщение serg_ns »
А как мы можем помочь, если ты не указал полярность намотки (начало/конец полуобмоток)?
Кроме того, гудеть может и из-за: плохо стянутого сердечника, неправильного числа витков в первичке транса.
Так что инфы маловато для нормального ответа :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Я любитель и полярность вторичок заводская а трансформатор перематывал мастер
Сообщение bensaratov »
Unyatytskyy писал(а):но похоже в противофазе, гудит сильно и за пару секунд роботы греется сильно
так по вашему рисунку вы его только питаете,а откуда снимаете? :dont_know:
вот приблизительно как должно быть в заводском исполнении
(70.32 КБ) 496 скачиваний
ни что в этой жизни не вечно!!!
Получается 1-1 сеть?
Спасибо, разобрался
Сообщение Tpakmopucm »
Помогите разобраться что за трансформаторы? Ни каких надписей на них нету.
1.
2.
3.
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение Babay »
Доброго дня!
А что достопочтимые коты и кошки не довелось ли кому "поручкаться" с трансом от БП Электроника МС9011.02, по цене 22р, без указания заводского номера, 1990 г\рождения, питавшего первые компьютеры (с магнитофонной загрузкой проги). На "обёртке" самого транса надпись - трансформатор 4.702.148, габаритные размеры магнитопровода (как стоит на "ножках") длина - 55мм, высота - 65мм, ширина30мм, вторичка имеет разрыв и была использована при сборке не полностью, диаметр её провода 1мм, даёт 10,5V переменки.
Интересует что представлял из себя этот транс "от рождения" (до того как его "покоцали") и для чего, анкета, так сказать. Он не был изготовлен и не предназначался изначально для БП в котором оказался, уж это наверняка.
Всем успехов. :)
(134.53 КБ) 888 скачиваний
(121.17 КБ) 910 скачиваний
Сообщение ass20 »
попалось мне 2 транса
1. маркировка 4,702,159
2. маркировка 4,710,118
может кто знает такие?
Сообщение t@nki$t »
Babay
Похож он мне на ТП-60-12.Но может я и ошибаюсь.
Сообщение Babay »
t@nki$t,
это действительно ТП-60, благодаря подсказке за минуту его "отгуглил", только последниии две цифирки у моего красавца 15. Жму лапу, "пересечёмся" - накатим валерьяночки.
Сообщение Babay »
ass20,
кинь взгляд на пост над твоим,я искал 4.702.148, а теперь на пост под твоим - попробуй сходить по той же тропинке...
Последний раз редактировалось Babay Чт май 03, 2012 11:45:00, всего редактировалось 1 раз.
