Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Требуется помощь в настройки Хамелеона (за разумное вознаграждение).
А что там настраивать, все и так работать должно.
Так-то оно так, схема наладки не требует. Но, если есть ошибки в монтаже, сожжёные поэтому детали, просто не те номиналы, непротравы или замыкания на самодельной плате, то устройство требует отладки, т. е. поиска неисправности. Именно этим занимаются наладчики РЭА на выходе продукции со сборки.
Добрый день всем респектабельным котам. Вот тоже собрал "Хамелиончика". Потдержую всех котов, которые говорят, что прибор в наладке не нуждается. Поиск "Ляпов, коротышей и обрывов" обязателен. Сам таковых насадил парочку. Плату сделал ЛУТом. Кстати в качестве бумаги использую фотобумагу (глянцевую) для струйников. распичатую на лазернике, а дальше как обычно. Перенос ресунка 100% да так, что откисать приходится в горячей воде а лишку глянца смывать зубной щеткой. Но это так за между прочем.krill писал(а):Требуется помощь в настройки Хамелеона (за разумное вознаграждение).
А вообще у меня к респектабельным котам только один вопрос. Сигнал на экране дисплея слегка подергивается, как будто фон прет. на ноге АЦП вроде чисто, смотрел С-118. Проада амплитуда там настолько мала, что едва виден сигнал. о фоне вообще речи не ведется
Что скажете???
Тепер я турок не козак
На вас вся надежда.L2F50 найти намного проще.NoMaD писал(а):Значит этим человеком буду я, очень уж нихоцца покупать другой если есть L2F50, а вот LS020 все таки 16 битный, но можно также запускать на 8бит. Вообщем соберу железку и буду тестить
Можно делать проще.Дать остыть заготовке примерно до 60-80 градусов и просто снять бумагу.Размачивать будет нечего
А почему скважность импульсов такая маленькая??? Должна быть около 30% при 100% яркости.vuln писал(а):до сих пор бьюсь с подсветкой экрана (тускло горит при максимальной яркости)
вот осциллограмма на выходе q8 у меня в место BAV99 стоит bat54s может проблема из за этого ?
Добрый день. Тоже присоединился к компании "Хамелеводов"
. Огромное спасибо разработчикам сего чудного девайса и отдельное Grottу за плату и помощь в комплектации. Спаял,включил - работает! Есть одна мелочь - направьте в каком месте поискать неисправность. Не работает пьезик (менял на другой, рабочие проверено), и при подключении к USB не меняется цвет батареи. Пробовал менять R1 (ставил подстроечник до 4,7 кОм) результата ноль. Заряд самой батареи индикатор показывает. А в остальном все Ок, второй день хожу под впечатлением от пробника
Заранее спасибо за помощь.
У меня тоже неадекватно реагирует на батарею. При полной зарядке и работе от батареи светится красным, когда на 1-2 палочку меньше светится уже зеленым, а может и продолжать гореть красным...
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
нужно подобрать резистор R1, я поставил на 3.6 кило кажись и всё работает как надо.sashok17 писал(а):У меня тоже неадекватно реагирует на батарею.
Да, напряжение стабилизации сильно зависит от протекающего через стабилитрон тока, иногда это даже полезно, надо жесткую стабилизацию ставим 431-ю, здесь этого не надо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
VlasZp У вас в руках уже собранный "мощный диагностический" прибор, который может проверять самое себя.
Что там на ножке к зуммеру видно? Похоже не работает порт.
А так там всего "три" детали, заблудиться тяжело.
Обычно: D1 не тот номинал или полярность, D4 полярность, R5 забыли запаять.
Усё облизали,а вопросы сыпятся кругом,ни кто читать ветку не хочет,а ну да страниц много,почитать в лом.
Зачем так сразу и категорично всех под одну гребенку. Я прочел весь форум и надергал выдержек в отдельный файлик. И о своих траблах не сразу побежал печатать. Проверил монтаж, заменил некоторые детали для надежности, но пока результата нет - поэтому и просил совета.zmey71 писал(а):Усё облизали,а вопросы сыпятся кругом,ни кто читать ветку не хочет,а ну да страниц много,почитать в лом.
Здрасте всем! А подскажите пожалуйста, у кого нибудь можно заказать готовую, спаянную плату с дисплеем, или на крайний случай набор комлектующих с платой и дисплеем? И все это с пересылкой по РОСИИ. Спасибо!
Всем привет!
grott, напишите мне пожалуйста на juri-petreanu@rambler.ru сколько будет стоить набор комплектующих, дисплэй, плата ,короче весь набор. Я из Черновцов (Украина). Или дайте гудок на 0965282475 и я вам перезвоню. Заранее благодарен! Юрий.
Р. S. Вообще все кто могут прислать по Украине маякните перезвоню.
Привет! кто может продать какой либо готовый измерительный прибор на микроконтроллере! оч нужно!
последние три поста убивает все желание заглядывать в тему,...
или данунахдаУнокроспостинг, или народ внатуре отупел и обленился до безобразия!
voffkaZ Абсолютно согласен.
Kurt Pers О чем это вообще ???
jijuri Для выяснения таких вопросов есть ЛС.
В_и_к_т_о_р Если хотя бы даже на этой страничке почитать внимательно ,то можно найти ,у кого купить плату и детали. Вот дисплей - только самому искать.
Собрал Хамелеона на заводской печатке. В настройках не меняются цвета, только черынй и белый. Дисплей lph88. У кого-нибудь был такой лаг? Или все на ls020 собирают? Прошивка последняя: "Хамеоеон D2_LPH88_20120112.hex"
