Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
да,от стабилизатора еще и компьютер питается,а по скачкам,если быть точным,то при нормальном напряжении в сети,он выдает 235-240.при 210-200 в сети - 220-215,200-180-210-200.то есть за период времени разброс около 5-ти вольт получается.
судя из этого определения у вас что то со стабилизатором, попробуйте без него в сеть включать может и работать лучше будетСтабилизатор напряжения — преобразователь электрической энергии, позволяющий получить на выходе напряжение, находящееся в заданных пределах при значительно больших колебаниях входного напряжения и сопротивления нагрузки.
ни что в этой жизни не вечно!!!
без стабилизатора "пукает-стукает" точно так-же,откуда такие помехи - без понятия.
Насчёт шипения - фиг тут что поделаешь! Хотя сами по себе К157УД2 считаются весьма неплохими (по коэффициенту шума). Тут дело в разводке платы. Может, с питанием что. Хотя реально у тебя децибел 85 отношение сигнал/шум... Так ли это плохо?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
интересно откуда ты это выдернулST@S писал(а):Хотя реально у тебя децибел 85 отношение сигнал/шум...
ну когда в наушниках слушаешь музыку от усилителя,и если нажать паузу/выключить,идет стандартное шипение.
а вот от встроенной звуковой карты компьютера на тех же наушниках тишина полнейшая.хотя соотношения сигнал/шум у встройки своей я без понятия.
upd:нашел даташит на свой звуковой кодек,пишут что 100 db S/N ratio...слишком много,наверное,я хочу от своей радиотехники
Последний раз редактировалось Adamantium Вт апр 24, 2012 14:21:55, всего редактировалось 1 раз.
Меньше отношение, да?bensaratov писал(а):интересно откуда ты это выдернул
да там на 55дб идетST@S писал(а):Меньше отношение, да?![]()
то есть,теоретически,если заменить(а возможно ли это??) уд2 на что-нибудь с большим соотношением сигнал/шум,то можно добиться акустического комфорта при отсутствии входящего сигнала?ну или как то так...
Совсем хреновый темброблок!.. У кассетных мафонов у хороших 54Дб заявлялось!bensaratov писал(а):да там на 55дб идет
Раз уж пошла такая пьянка...
http://pikbox.ru/images7/1027296663_.png
А ты ей на вход побольше подавай. Тембр выдержит без проблем, а у тебя максимум выдаваемой мощности будет не при максимальном положении регулятора громкости...Adamantium писал(а):слишком много,наверное,я хочу от своей радиотехники
Не теоретически... Просто можно. Но брать ОУ за 400...800руб/шт. ты же не будешь? Правильно, Радиотехника - не тот аппарат!Adamantium писал(а):то есть,теоретически,если заменить(а возможно ли это??) уд2 на что-нибудь с большим соотношением сигнал/шум,то можно добиться акустического комфорта при отсутствии входящего сигнала?ну или как то так...
на много гляжу отличаетсяST@S писал(а):У кассетных мафонов у хороших 54Дб заявлялось!bensaratov писал(а):да там на 55дб идет
во первых в наушниках ты всегда с любого усилителя услышишь шипение как не крути (на макс. громкости)
во вторых хотелось бы сказать что роль в усилителях будет играть коэффициент гармонических искажений, нежели децибелы
лучше тогда весь усилитель и не мучай этотAdamantium писал(а):то есть,теоретически,если заменить(а возможно ли это??) уд2 на что-нибудь с большим соотношением сигнал/шум,то можно добиться акустического комфорта при отсутствии входящего сигнала?ну или как то так...
в АС слышно небольшое гудениев обоих каналах,при увеличении громкости тоже увеличивается но совсем немного,зато на ручку нч сильно меняется.
провод на входе хороший - экранированный.(хотя и без провода есть гул)
кондеры меняны.
что то мне подсказывает это из-за сети, вроде там можно кондерчик повесить куда-то на транс.. напомните плиз куда и какой точно))
и может еще что подскажете?
спасибо.
кондеры меняны.
спасибо.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
буквально на предыдущей страничке говорили уже об этом, зачем повторяться?Neko-san писал(а):вроде там можно кондерчик повесить куда-то на транс.. напомните плиз куда и какой точно))![]()
Что то мне подсказывает => у обоих все от сети
может паечку свою проверите?
ну простите не часто сижу на форуме и за темками не особо слежу)bensaratov писал(а): буквально на предыдущей страничке говорили уже об этом, зачем повторяться?![]()
пойду-ка в гараж,там где то лежала коробочка всяких к73, пойдет для проверки)Что то мне подсказывает => у обоих все от сети![]()
ну тут то гарантированно все ок!может паечку свою проверите?
спасибо за быстрый ответ!
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Меандр в сети штоле? Если так, то тебя ждут с усилом долгие и нудные интимные отношения...Neko-san писал(а):что то мне подсказывает это из-за сети
Для начала закороти на плате U5 3-ий и 1-ый контакт на землю (на второй контакт, получается) и слушай, что меняется. Делать это надо при отсутствии входного сигнала.
P. S. Это ж логически можно понять - покаскадный ремонт! Никаких ОС, СВЧ, ФАПЧ и прочего, что пинцетом не ремонтируется...
ну у меня как-бы уже гула не наблюдается,только стандартное шипение,да и паял я так сказать "наверняка".а помех по сети гуляет неймоверное кол-во,особенно когда в доме 4 магазина,запитаные на общую линиюbensaratov писал(а): Что то мне подсказывает => у обоих все от сети![]()
Тохда покупайте за килобаксы сетевой кондиционер и понятие о помехах в сети-забываются на всехда.
А вот шипение будет,когда через АС работает усилок-шум не слышен,а когда через наушники -это понятное дело. Для того,чтобы исключить какой модуль шумит то проведем такую фигневую фигню:
-коротим вход тембрблока ,выкручиваем регуляторы на максимум и слушаем.
послушали,ага...
-коротим вход УМ (УНЧ-50-8) и слушаем.
послушали,ага...
И можно уже думать,кто генерит шум.
послушали,ага...
послушали,ага...
Что такое шаговое напряжение?
ну вот как раз с АС все ок,а в наушниках шипит.но это не столь важно.чего еще ожидать от соотношения сигнал/шум 65Дб?
vz просто интересует откуда вы такие данные взялиAdamantium писал(а):ожидать от соотношения сигнал/шум 65Дб?
а в наушниках и у меня шипит, а на АС нормально все
