Мелкие практические вопросы
Pippeytz
Сообщение Pippeytz »
тьфу блин вот ето глупость( действительно жало просто грязное было( а я весь день не знал что с ним делать , раз 50 собрал\разобрал, его конструкия будет мне видеться , когда я глаза закрываю :)))
надо завести привычку чистить его :)))
Полный пипеутз.
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
кто знает у MM 74HC74N вход лог 0 как у 155тм2 или лог 1
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
tych
Э...
Сообщение tych »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):кто знает у MM 74HC74N вход лог 0 как у 155тм2 или лог 1
Хороший вопрос ! :lol:
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Света
Сообщение Света »
И тот, и другой, как и у ТМ2 :))
Вопрос задан некорректно. На всех входах всех логических микросхем может присутствовать как ноль, так и единица. В зависимости от того, какой потенциал на входах, а их бывает много, микросхема выполняет то или иное действие.
Pippeytz
А даташит скачать религия запрещает?
Ето обычный D тригер со входом синхонизации, как я понял
Полный пипеутз.
pirotehnick
Сообщение pirotehnick »
Подскажите пожалуйста, имеется плата с большим колличеством различных элементов,на ней нужно заменить дешифратор К555ИД6. Можно ли вместо него поставить К155ИД10, просто по документации циколёвка и электрические параметры обоих дешифраторов вроде бы совпадают, я здесь ни чего не путаю? Просто плату спалить не хочется.
Паятель
Сообщение Паятель »
pirotehnick писал(а): просто по документации электрические параметры обоих дешифраторов вроде бы совпадают
Быть того не может! У К155ИД10 ток питания и выхода в несколько раз больше, но главное - у ИД10 выход имеет открытый коллектор. Заменять их без переделок можно, но не всегда.
Света
Сообщение Света »
Выходы ИД10 с открытым коллектором и нужно видеть схему, чтобы сказать, можно или нет прямо заменить.
Кроме того, ток потребления у 155 серии в 5 раз больше, 70 мА против 13 мА в 555 серии
pirotehnick
Возможно что я ошибся. А в чём будут основные отличия? Я просто смотрел документацию на импортные аналоги.
Паятель
Сообщение Паятель »
Надо проверить, как понравятся источнику питания лишние 50-60 мА. Возможно, придётся подтягивать выходы к питанию. Лучше вот:
Света писал(а): нужно видеть схему
pirotehnick
А у К555 выходы какие?
Света
Сообщение Света »
У ИД6 или у ИД10?
У ИД10 тоже с открытым коллектором.
pirotehnick
у ИД6.
Света
Сообщение Света »
Там стоит резистор в коллекторе
pirotehnick
он как бы играет роль предохранителя что ли?
Просто плата сейчас в другом месте и схему посмотреть не удастся.
Остаётся надеется что разработчики этой платы не учитывали этот встроенный резистор.
Сообщение aen »
pirotehnick писал(а):Остаётся надеется
И не надейтесь. :))
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?ind ... tutindex=5
Если только десять резисторов повесить.
Последний раз редактировалось aen Вс авг 31, 2008 19:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
Ну причем здесь предохранитель?
Обычный нагрузочный резистор. В схемах с открытым коллектором нагрузку приходится ставить самому, например реле, светодиод.
Андруха
Сообщение Андруха »
А что значит параметр Uпр/Iпр (В/мА) приводимый в справочных материалах, который у кц303Ж,И равен 2,5/1000?
Света
Сообщение Света »
Это допустимый прямой ток через один диод и падение напряжения на диоде при этом токе
arz88
Сообщение arz88 »
Как разрядить конденсаторы??
Завтра товарисч принесет мне вот такую вспышку http://phototech.by.ru/flash/unomat-b24tac.shtml на вот такую доработку http://phototech.by.ru/flash/lowvoltage.shtml
В статье написано резистором 100 Ом. Кто подтвердит? На сколько вт резюк надо? Разряжать все кондеры или не обязательно?
Вернуться в «Практика»
