20 функциональный прибор на PIC16F873A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение valexus »
Ввалялся у меня pic16f876a, наконец я решил собрать чтото простое и одновременно многофункциональное. Нашел такой прибор, но он был на pic16f870 от Mondo. В сети есть несколько вариантов этого прибора на других контроллерах, каждая имеет те или иные возможности с различным функционалом. Например: на pic16f876a ссылка или на pic16f876a или pic16f877 от Sonda. От испанцев самая новая и продвинутая ссылка, которую я сейчас и использую в своем приборе.
Говорят что это пробник, но если поставить прецинзионную кренку и пару резисторов в делителе, то можна получить точность около 1% по напряжению , и 2% по измерению LC (по крайней мере у меня так). Можна и все детали подобрать , наверно точность еще лучше будет.
Прошивки на всех сайтах для общего анода, транзисторы если ставить, то с дополнительным инвертором на базе. Можно и без них, если индикатор маленький и яркий.
Потребляет прибор около 50мА.
Особенность прошивок для pic16f876a такова, что если она меньше 4кб , то влазит и в pic16f873a без изменений, как я и сделал для испанской прошивки.
Последний раз редактировалось valexus Вт апр 24, 2012 22:15:11, всего редактировалось 1 раз.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение Borodach »
И что может измерять пробник который Вы собрали?
Сообщение valexus »
В ссылке от испанцев можна посмотреть, просто долго описывать.Коротко: С- 0,1-500мкФ (пробовал и 3300мкФ, ну очень долго меряет), L - 0,1 -999,9мГн, частотомер- 1 Гц-40МГц, генератор прямоугольника до 50кГц с шагом в 1Гц, генератор RS232 (буквы A-Z c частотой 1200 бит-115,2кбит), звуковая прозвонка, вольтметр до 25 В, ШИМ от 3 до 97% на частоте 5кГц, MIDI генератор, генератор шума ну и еще всякого по мелочи.
Последний раз редактировалось valexus Вт апр 24, 2012 22:16:42, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо, понял ... :)
Сообщение m.ix »
собирал сей дэвайс года два назад
замеряет так как нужно, те как его запроектировали
http://monitor.espec.ws/section44/topic150774.html
Где то 10-20 минут прошло, что б высветились показания измерений ёмкости.
Точка мигает 1 раз в 5 секунд
valexus писал(а):генератор RS232 (буквы A-Z c частотой 1200 бит-115,2кбит)
Вот это где и как проверить?
Точнее не знаю область этого применения.
что мне в нём не нравится
1 Это генриметр точнее его диаппазон
который куда то в даль уходит. наверное только для измерения трансов.
счас глянул и вижу что там функций добавилось
а генриметр остался на том же допотопном неудобном уровне
типа измерения 1 вольта на шкале 1000в
2 тестовый ВС выдаётся не в PAL а в NTSC, что тоже не очень удобно.
Думал что это подстава :)))
правее читаем
одна прошивка на два различных типа индикатора
а вот на счёт бузера и нтси так и не понял
типа либо бузер будет ли бо нтси
Сообщение valexus »
Таки да, прошивка для бузера не имеет меню NTSC. Но я телеки не чиню, так что мне бузер главнее.
Сообщение daomsk »
А никто не видел варианта с экранчиком от LCD Nokia 3310 или Siemens S65? А то уж больно неинформативное табло получается с 7-и сегм. индикаторами :shock:
ИМХО, pic16f876 позволяет разместить в своей памяти всё необходимое. Сам, к сожалению, не обладаю нужными знаниями, а плодить недоделки не приучен... :dont_know:
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Вернуться в «Измерения»
