телевизор LG RT-21FB75V не включается
Сообщение Chainik »
Импульс писал(а):Замена данных конденсаторов под номерами С809 ,С810 Уважаемый Мурат87 была заменена в первую очередь-Чувствуется ваш професионализм !Респект !
После удаления L801 напрежение на этом месте 140 V
.Пообрезал все стабилизаторы :
- ну вот, я же говорю - ламер, поющий дифирамбы ... Поотрезать бы тебе руки за такой "ремонт"! Нет бы книги почитать умные, так на ЭТО - ума нет, зато как ты мне в личку "поешь" .... психиатр по образованию ...
ЗЫ: Я еще позжее выложу ...
А вот этого не стоит делать :( Телевизор то его :) Хорошо хоть не на чужих учится :))
Serg-G
Сообщение fedyaok »
Импульс, вот ты все силы бросил на переписку с Чайником - это бесперспективно, тем более он прав(излишне резок, ну это мелочь). Ты ж сюда за советом пришёл, а не обижаться.
Вот ты писал, что сменил два кондёра,
Импульс писал(а): Замена данных конденсаторов под номерами С809 ,С810 Уважаемый Мурат87 была заменена в первую очередь
а их там всего два было?
Импульс писал(а):
ТПИ без оптопары.
Да ещё и без оптопары. :cry: :cry: :cry:
Круто :music:
Сообщение Чумак »
Импульс писал(а):
Чумак писал(а):Без СР, В+ на лампу, сколько с ТПИ?
Дык скачет оно то 95 то 105 то ищё что вроде так.
Я не верю, бо после спрашиваешь, что такое СР. Потрудись ответить на все вопросы вразумительно - получишь ответы. Возможно. Надо и самому шевелиться.
Сообщение Импульс »
Импульс писал(а):
ТПИ без оптопары.
Ошибся-просто торопился ,предположил что ответят скорей...
Ну ладно пускай БП мёрт....Но как узнать то что именно сломалось?
Я же схему вылажил,И делаю что говорят и замеряю что надо.
Я оптопару заменил-всё безрезультатно...
Там есть режим stan by который с проца идёт,но я его есчо не мерил.
Осцил тоже есть (тему эту затрагивали-чтоб померил сигнал строчной развёртки )
этот сигнал надо померять на базе строчного транзистора или на проце?
Кто более осведомлён покажите пожалуйста на схеме.
Этот телек видимо грозовик и не кто его делать не хочет -кроме меня! :P
Мерял стабилитрон zd803 -норм
R 470-норм
а вот что за микросхема ic806 не знаю...(знаю это сильный стабилизатор дл B+) исправен он
итак вроде все стабилизаторы отрезал
ic821
ic822
degaus -петлю размагничивания отключил
вот zd 601 что возле оптопары в первички стоит не мерил.
Предположил всё это промерил и что потом как поступить?
Последний раз редактировалось Импульс Вт апр 24, 2012 16:47:26, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение murat87 »
Импульс писал(а):
уважаемый ИМПУЛЬС, какие измерения были зделаны??? ИИП на лампочку без строчки нормально стартует???(с оторванным L801)
менялись C809,C810 ???( азбука выкидовать сразу возврат неизбежен) ((((([/quote]
где должно быть напрежение 12 там 20V
где 6V-4,8V
где5V-там 15V.[/quote]
А 140 вольт это с подцепленной лампочкой на В+????(иначе без нагрузки и будет бред т.к. он будет в прерывистом режиме )
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение Импульс »
Уважаемый Мурат 87 :facepalm: я лампочку то не цеплял на В+ :dont_know:
Напрежение там с оборваным L801 показывает 140-137-135-130-126-ну и тд .
я думаю что на 120 -110 вольтах оно остановится.
А лампочку 100 ватную подцепить .
просто у меня в розетке уже в одном гнезде специально такая лампа в разрыв стоит.
ну и соотвественно при подключении кабеля лампа вспыхивает раза 2 потом тухнет-после я без лампы включаю .
Но траблы с БП всё равно есть.Как найти неисправность эту Осцилограф есть.
Сообщение fedyaok »
Импульс, я понял, ты или пьяный всегда или чукча(не наш Чукча, а настоящий).
Блин, ты читаешь, что тебе пишут?
Пипец
Сообщение Импульс »
Чего ?
Подключить за место L801 лампу?
Да?
Сообщение fedyaok »
Импульс писал(а):Чего ?
Да?
Телевизор обнуть об пол, чтоб не мучался
Сообщение murat87 »
Импульс писал(а):Уважаемый Мурат 87 :facepalm: я лампочку то не цеплял на В+ :dont_know:
лампочку на В+ обезательно тначе бп не войдёт в норм режим(лампа на 40-75 ватт)
в сеть подключать напрямую без всяких ламп!!!! иначе под нагрузкой будет переходить в икаюший режим(перезапискаться)
на лампе если всё ОК будет около 110 вольт!
если как то будем копать дальше)
Чего ?
Да?-НЕТ!!!!! лампу повесить на С831!!!(220 мкф на160 вольт по схеме) !!!!!!!!!!
а L801 просто отпаять !!!!
Сообщение Койково »
Параллельно С831 лампу 60W ну и
fedyaok писал(а):Телевизор обнуть об пол, чтоб не мучался
Сообщение murat87 »
Чумак писал(а):Да. :)) Никаких нервов не хватит. Офф. Пора...
Я привык ктакому и не только)) 3 года на работе проктикантов воспитоваааал))))) А это кудо ЖОШШЕЕЕ))) :kill:
Сообщение fedyaok »
murat87 писал(а): лампочку на В+ обезательно тначе бп не войдёт в норм режим(лампа на 40-75 ватт)
А что, в режиме STDBY строчка становится лампочкой.
Да нет, это не совковые БП, эти микросхемы имеют пакетный режим, и иканий не должно быть.
Сообщение murat87 »
Чуть-чуть не правильно меня поняли у ИМПУЛЬСА лампа была в разрыв сетевова провода)))
и смысла бп без нагрузки тестить не вижу)
С уважением Мурат.
Сообщение Импульс »
murat87 писал(а): а L801 просто отпаять !!!!
последний вопрос на сегодня .
Дак если выпаяю L801 то как тогда напрежение придёт на запаралеленую конденсатору С831
лампу?
Сообщение fedyaok »
лампу?
Ты его вырежь, ведь это-то умеешь?
Сообщение Койково »
А разве напряжение приходит со СР на БП? :)))
Сообщение murat87 »
УВ Импульс как там ремонт продвигается ??? весь Самара Сервис ждет финала !!! мы в вас верим ! и готовы помогать!!!
С 18 ноги ТПИ через диод D829!
Сообщение murat87 »
Койково писал(а):А разве напряжение приходит со СР на БП? :)))
Былобы прикольно если бы так было))))XD
Сообщение Импульс »
ПШ ПШ ПШ надо просто нагрузить выход трансформатора который идёт на тдкс лампой и всё -ПОНЯТНО!
