FM STEREO тюнер с цифровым управлением
ChipManyak
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение ChipManyak »
Связаться с автором опять можно ЗДЕСЬ
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Челюскин
Сообщение Челюскин »
Подскажите пожалуйста , по вот таким вопросам:
1. что означает обозначение резистора на схеме "R18 *6,8" это 6,8кОм или 6,8 Ом?
2. открываю плату в Лайауте - проект этого тюнера - там все номиналы подписаны, правда встретилось "40* R19", как это понимать?
Лень - двигатель прогресса!
Martin76
Сообщение Martin76 »
6,8 -ом , но думается нужно побольше ставить , это надо по конкретному ЖКИ смотреть. 40 тоже омы, это все надо подбирать, чтоб в дежурном режиме подсветка чуть-чуть светила, не ярко.
Андрей В
Сообщение Андрей В »
Здравствуйте. выложте пожалуйста в форум прошивку для мега16+lm7001+tda7313, с таймером и управлением от пду
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Товарищи такой вопрос ко всем, кто-то повторял проект по печатке как на картинке?
А то заказал на ибее экран а он по размерам как обычный 16х2.
Написал автору на его сайте, не отвечает.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/027.jpg
Спасибо.
ala-a-din
Да, смотрю тема умерла... :cry:
Александр Ханжов
Сообщение Александр Ханжов »
ala-a-din писал(а):Товарищи такой вопрос ко всем, кто-то повторял проект по печатке как на картинке?
Спасибо.
Не совсем понятен вопрос. По моему на фотке как раз 16х2.
А тема и впрямь умерла. Жаль!
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
да тема может и умерла по причине отсутствие интереса у авторов
не зацикливаться в конце концов на одном проекте
надо двигаться дальше
если есть вопросы - задавайте и вам помогут
не я так другие
ala-a-din
Общем все по порядку.
1е я решил повторить этот проект, нашел тюнер (смотрим атач) посмотрел по фоткам должен подойти. решил сделать вариант на кухню, а в ПП которые разработаны для кухни применяется тюнер СОНИ.
2е у меня нет возможности найти ЖК МЭЛТ как применил автор, я нашел на ибее ЖК с одной строкой по приятной цене, но он по размеру как те которыее легко доступны WH1602. поэтому я переделал ПП под свои тюнер и ЖК.
Прошу кому не лень просмотреть мои переделки на правильность.
Плата процессорного модуля ничем не отличается от той что сделал автор только стоит мой ЖК. Я думаю что сюда так же можно легко поставить будет и тот же 2х строчный ЖК.
Плата тюнера изменена тем что стоит 1е это мой тюнер, и 2е что стоит ключ на полевике (на это прошу уделить особое внимание).
Все фото и ПП в атаче.
Всем спасибо кто откликнется на мою просьбу.
После проверки соберу всю конструкцию в железе естественно, и если все будет работать то и мою ПП можно будет прилепить к статье, мало ли кому-то еще понадобиться.
Также попробую прикошачить тюнер на микре СХА так как есть такой приемник уже готовый и рабочий, нужно будет только синтезатор подключить и проверить.
В атаче платы в спринте есть и под полевик и под обычные ВС848С.
Еще раз спасибо.
Совсем забыл - ссылка на ЖК http://www.ebay.com/itm/220911542402?ss ... 070wt_1396
tuner_photo.rar
(727.43 КБ) 427 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
ЖКИ тут ни причем
ну не МЭЛТ и по размерам отличается
контроллер то тот же самый 44780
и это главное и проблем не будет
я смотрел вашу плату - вроде все правильно тем более вы просто подогнали под свои комплектующие
едиственное я не могу проверить правильность подключения тюнера так как распиновку вы так и не дали а я просил об этом
а в остальном вроде нормально
ala-a-din
dt_andrew писал(а):ЖКИ тут ни причем
Спасибо что уделили время, распиновка тюнера есть в архиве, там есть фото платы с которой он был выдран, там подписаны все ножки.
Я больше всего волнуюсь что с транзисторным ключом что-то накосячил.
dt_andrew
Мявтор!
седня проверю ключь учитывая что полевик будет 2N7002
по тюнеру
FM LOC на землю
MUTE (26) вывод через кондер 100nF на землю
в общем у вас ТЮНЕР МИТЦУМИ
сравните разводку с нашей (Александр делал под этот тюнер)
ala-a-din
dt_andrew писал(а):седня проверю ключь учитывая что полевик будет 2N7002
по тюнеру
FM LOC на землю
Спасибо!
26й вывод прошляпил - каюсь.
А вот насчет <FM LOC на землю> если я правильно понял то это 4й вывод. Ни по схеме ни по платам Александра, она нигде не подключается.
Или я не правильно понял Вас.
Пометил ее другим слоем К2.
tuner-ver.1.01.lay
(621.14 КБ) 628 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
я честно тоже подзабыл уже и могу ошибаться
если вы за основу брали разводку тюнера Александра то тогда не надо ЛОК никуда подцеплять
dt_andrew
Мявтор!
ключ разведен не правильно
мы на плату смотрим как бы сквозь элементы сверху
поэтому полевик отзеркалить надо
пример посмотрите как 6330 сделана
они же с противоположной стороны паяются
рекомендую
нарисовать полевик(он есть у вас)
пометить все выводы потом наш полевик отзеркалить и затем раводить
вы же выдрали из плат Александра а у него все на верхнем слое было поэтому и правильно у него
у ваз он на нижнем - поэтому полевик зеркалим
сумбурно но думаю что вы поняли
ala-a-din
dt_andrew писал(а):ключ разведен не правильно
рекомендую
Спасибо, полет вашей инженерной мысли понятен.
Просто нужно было отзеркалить транзистор и таким образом у нас изменяться контакты GATE и DRAIN.
Все исправил, прошу посмотреть.
tuner-ver.1.02.lay
(621.79 КБ) 443 скачивания
dt_andrew
Мявтор!
счас правильно
только зачем такие петли
поверните полевик против часовой на 90 град
belyay
Сообщение belyay »
Уважаемый dt_andrew, не могли бы вы переделать прошивку с LM7001 и TDA8425 LCD 16x2, что бы ТДА-шка не переходила в режим "псевдо стерео" а включалась в в обычно стерео. спасибо кварц обычный 7,2
dt_andrew
Мявтор!
я уже пытался но не могу найти исходник
я давно писал что из за поломки винта было все утерено
что то поднял и восстановил а что то умерло безвозвратно
могу только новое написать но это время
belyay
Сообщение belyay »
а тут нет этого исходника http://avr-project.ru/FMTUNER.rar
