- Схемка
- (109.11 КБ) 795 скачиваний
Помогите определить полярность акустической системы 25АС-033
вот схема кросса, а вот у входа где + а где - понять не могу. Ни то НЧ голова в противофазу воткнута...ни то все остальные, помогите разобраться друзья, буду благодарен.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img408.imageshack.us/img408/878/tesla.gif[/img][/url]
С2 и С4 замкнуть. L3 и L4 лучше отсоединить.San-Marino писал(а):определить полярность
На вход батарейку и если все в фазе, то одинаково или втянутся все или выдвинутся.
А если присмотреться, там нч голова вообще перевернута... Не так ли?
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
Ох, друзья, я совсем в конец запутался) Так то я новичек, мне только подскажите на точки 7 и 8 куда + а куда - заводить? Ну конечно идеи по модернизации мне тоже интересны) Что за батарейка такая?))
Следствие: + это верхний контакт на схеме на хс-1, и я полностью согласен с идеей проверки батарейкой
)) сам хотел предложить, так как иногда занимаюсь производством колонок и такой момент встречается, особенно с отечественными динамиками, где полярность не указана
Если по-русски
7 это + , а 8 это -
Основное предположение и было таким) Спасибо, друзья, за помощь. А при помощи батарейки как можно определить полярность динамика?)Arsenix писал(а):Если по-русски7 это + , а 8 это -
Да, думаю в будущем пригодится, короче присоединяете колонку к батарейке, можно и к пальчиковой, если диффузоры на динамиках выехали вперед, то там, где плюс на батарейке, там и плюс на колонке, если они (диффузоры) втянулись внутрь, то наоборот там где плюс на батарейке, там минус на колонке
Хаха!))) Спасибо, все гениальное просто))) Шикарный способ! Последний тогда вопрос к знатокам - стоит ли в кроссе менять стальные провода на медные, если они там не особо длинные (подводку к динамикам поменял) ?
Да ну, я чего-то не думаю, что что-то изменится, так как проводки короткие и их сопротивление не должно сказаться на качестве звука. Вот если бы вы меняли шнур от усилителя к колонке, то это уже совсем другое дело
тут нужны специальные акустические шнуры с низким сопротивлением и защитой от шумов, тут не подойдут провода для электропроводки
знаем-знаем) спасибо огромное) вопросов больше нет)
Всегда пожалуйста
рад был помочь
