Просто перепрошей микроконтроллер ещё раз, я на эти грабли тоже наступил...
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
stangelst
Товарищи коты, поделитесь опытом тренировки кальциевых АКБ. Наверняка ведь кто-то пробовал. Хочу поиздеваться над кальциевой Вартой, но разряжать ее до 10,8в как-то боязно.
Извиняюсь за нарушения поднятия темыVAP писал(а):Всем доброе время суток! Есть такой вопрос, вчера был в деревне у родителей, и там находится мой старенький мотоцикл "МТ" и там стоит Аккумулятор 9Ач поставил его на ночь на тренировку, а утром зашел посмотреть результат, а водичка потихоньку кипела, и тренировка все еще шла. По какой причини он мог закипеть ?
Кто знает ответ на мой вопрос? Потому что я где то в этой ветке читал что аккумулятор не должен закипать
Да я его уже как только не пробовал прошивать, но все равно не работает. Если не сложно, посмотрите правильно ли я фюзы выставил.maverick5334 писал(а):stangelst
- (159.73 КБ) 807 скачиваний
Спасибо за ответы. Сегодня вечером попробую запаять другой индикатор, да и схему еще раз проверю.maverick5334 писал(а): На ошибки монтажа проверяли? На "сопли" ?
Индикатор точно исправен? (эти индикаторы очень боятся статики)
И еще вопрос... Можно ли осциллографом проверить подачу сигналов с МК на индикатор?
Попробуй уменьшить длину проводов от платы до индикатора.stangelst писал(а):Нужна помощь. Собрал схему, при включении на индикаторе загораются все точки и больше ничего не происходит. Печатку использовал от Slujba. В чем может проблема?
Были те же грабли пока не оставил ~10 см.
Только что попробовал укоротить шлейф, оставил сантиметров 5, но все равно не работает. Попробовал другой индикатор, но все без изменений, те же квадратики на максимальной контрастности.Ganja17 писал(а): Попробуй уменьшить длину проводов от платы до индикатора.
Это у Вас косяк на плате, промойте ее спиртом и внимательно просмотрите на сопли, и все элементы, может что-то перепутали
У меня было такое же (писал выше) из-за некорректной прошивки контроллера.
Тоже квадратики и все.
Попробуй сменить порт при прошивке, если USB - то просто переткни в другой порт и на ДРУГОМ кабеле - мне помогло.
Схема заработала, нашел свой косяк
. Забыл подключить 5 вывод индикатора к земле. Ввело в заблуждение, что резистор для подстройки контрастности был на основной плате и подумал что земля на 5 вывод там же берется, но внимательно посмотрев увидел, что она идет только на подстроечный резистор.
Спасибо всем за помощь, пойду дальше тестировать новорожденного
Уважаемые коты! Кто тестировал модифифицированные прошивки отпишитесь о результатах
Здравствуйте Уважаемые! Возникла у меня такая проблемма, может кто подскажет в чем дело. в общем переделал я бп как по схеме, но у мена различаются номиналы конденсаторов и резисторов в отличии от схемы,т.е. те которые обозначены черным цветом, потом добавил те элементы которые обозначены красным светом, в статье написано, что должно быть около 10 вольт при подключении к сети без блока управления, у меня же 21 вольт , кто подскажет в чем косяк, за ранее спасибо за внимание.
Cпасибо , разобрался, это резистор R 1 стоял базовый на 4.6к если память не изменяет, а по схеме нужно заменить на 100к, рассчитал R3 и R4 добившись 10.7 вольт на выходе. Но вот не задача, поставил конденсатор на 1000 мкф-50вольт, и впаял на место предохранитель,после этого включил в сеть, он проработал так секунд 15-20, т.е. крутился кулер , а потом внезапно остановился. и ни в какую не хотел запускаться ,даже после включения и выключения бп в сеть. обнаружил , что пробило транзистор раскачки транса 13007 заменил на d304x, заменил оба в паре , привключении в сеть лампа ,которая вместо предохранителя начинает пульсирующее загораться и тухнуть при этом заметно ,что ветилятор тоже немного дергается. Не знаю в чем проблемма, подскажите новичку.
При пробое транзисторов полностью проверяйте ВСЮ цепь, включая резисторы, они частенько тоже выгорают (на глаз можете и не увидеть)
спасибо, буду пробовать все проверять
уже совсем замаялся, а ведь еще и не начал собирать схему управления ((( оказалось вылетела еще и диодная сборка на выходе, резистор выравнивающий напряжение на одном из двух сетевых конденсаторах стабилитроны не проверял, все заменил, но проблемма осталась, да кстати что то пищит, думаю дежурка, включаю в сеть, лампа вспыхивает и гаснет, дежурка пищит питание на микросхеме есть,напряжение на выходе ноль, как только выключаю из сети, по прошествии нескольких секунд, звук писка меняется и на выходе появляется около 3 вольт и так секунд пять, предпологаю ,что пока не разрядятся конденсаторы, кто ,что может сказать , может кто либо сталкивался с такой проблеммой,повторяю ,что переделал все вроди как правильно, высчитал номиналы резисторов,добился при этом 10 вольт на выходе, а потом стопор,транзисторы раскачки тоже заменил.
Меня терзают смутные сомнения по поводу силового трансформатора... Похоже на КЗ в витках...
А обмотки 5в куда нибудь подключали?
Обвязку силовых ключей проверили? При пробое ключей (особенно мощных) часто гибнут конденсаторы ускорения, резисторы, диоды в базе. Однажды видел даже выгоревшую дорожку к согласующему трансу.
