Необходимо составить схему устройства подсчета количества импульсов на микроконтроллере с цифровым индикатором, и описание работы МС тоже нужно.
Диапазон частот входящих импульсов: 1-100000 имп/мин.
Интервал времени подсчета: плавно 0,1-3 с
Тип индикации: цифровой.
Нашла еще вот такое: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
но опять же, там выводит частоту, а не количество импульсов. и нужно время измерения, чтобы регулировалось, причем плавно!
Milady писал(а):Диапазон частот входящих импульсов: 1-100000 имп/мин.
....и нужно время измерения, чтобы регулировалось, причем плавно! ...регулировка времени должна производиться каким-то подстроечным элементом, например, конденсатором...
Обалдеть!
s64 писал(а):тогда к любой, из приведенных схем, дорисуйте переменный резистор и скажите, что он плавно изменяет диапазон.
Ладно дама совсем не ориентируется в предмете, но вы, Коты, что советуете? Влияние марта не закончилось?
Измерять с точностью от 1 имп/мин, при времени измерения, даже 3 сек. - в принципе не возможно! Даже при времени измерения 1 минута (!), вы можете этот импульс видеть через-раз, в лучшем случае. А уж плавно регулировать время измерения от 0,1 до 3 сек - вообще чушь собачая! Изменяя время измерения (дискретно!), вы меняете цену деления (весовое значение) последнего знака. Для измерения частоты - это понятно: гц, кгц, мгц и т.д. Ну, а для измерения количества импульсов - тоже будете применять эти градации?
У меня складывается впечатление, что преподаватель скорее проверяет даму (и Вас, уважаемые Коты!) на понимание принципа данного измерения, чем в желании получить рабочую схему (да еще с регулировочным элементом в виде конденсатора (резистора) - просто бред!). Потому что не возможно измерить 1 имп/мин за период 0,1-3сек. В принципе не возможно!
Понимаю, коллеги Коты! Если дама очень хочет... - ей нельзя отказать! Снимаю шляпу! C'est la vie!
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
Кажется, уже пора перестать, но не перестается -- удивляться идиотизму заданий, которые подчас задают студням. Видимо, преподы в массе своей разработок и не нюхали, а из стьюдентов - в бакалавры-магистры или как их там ныне - и давай учить других тому, чего сам ни разу не пробовал. Это как кастрат-сексопатолог
режим измерений - периодомер(измеритель длительности), для подсчета сверхдлинного - периодические короткие опросы с интервалом в 0,1секунду (ну и точность соответственно ) вроде каков вопрос-таков ответ
Для подобной задачи - вполне подойдёт ваттметр мой...
там и частоту меряет и сверхдлинных и сверхкоротких импульсов и кол-во этих самих импульсов...а сделать сброс натиканных импульсов по заданному периоду времени - не есть проблема в небольшом допиливании прошивки...ибо исходники я выкладывал....так что пользуйтесь
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
