Сверлильный станок с лазерным прицелом :)
megasvintus
Сообщение megasvintus »
Стараюсь как можно больше делать на СМД, но всеравно много дырок нужно. Приходится немного кернить чтобы дырочка при сверлении не сместилась.
А что если сделать такую конструкцию? Тогда кернить не надо, и уж точно не промахнешься. Удобно наверно будет. Что думаете об идее?
(44.02 КБ) 1468 скачиваний
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Kotische
Re: Сверлильный станок с лазерным прицелом :)
Сообщение Kotische »
megasvintus писал(а):А что если сделать такую конструкцию?
Ну если указок ка минимум 2 :wink:
потому как если одна, то точка будет ездить по горизонтали при изменении высоты...
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
а зачем кернить, ведь если делаете ЛУТом или фотоспособом, достаточно протравить плату и уже есть типа керненого отверстия, если отвертие должно быть больше, то опять же просто делаем внутренний диаметр площадки меньше, травим, сверлим тонким сверлом, а далее рассверливаем или растачиваем надфилем.
megasvintus
Я делаю отверстия в фольге фотоспособом, но ВСЕРАВНО сверло, какое бы острое не было часто уезжает, и иногда это означает что плата испорчена.
Указка независимо от двигающейся части. Поэтому одной достаточно будет
Kotische
megasvintus писал(а):но ВСЕРАВНО сверло, какое бы острое не было часто уезжает
Как этому воспрепятствует лазер?
megasvintus
Никак, целиться будет лучше и быстрее на порядок. Мне так думается.
Чтоб не надо было кернить, сдается нужно чтобы сверло было короткое, и механизм жесткий
Например старый микроскоп приспособить
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
да врятли лазер поможет, просто остается следить за режущей частью сверла, а если станочек имеется, а не ручная сверлилка, то лучше поискать твердосплавные всерла...
Mozart
Сообщение Mozart »
вообще идея хороша, но вам придётся ставить фото детектор, какой-нить и где - нить... потом делать автомат, который будет анализировать и целить сверло, потом вопрос точности встаёт...
в общем делать станок ЧПУ надо))) указки при ручном позициировании вам не помогут...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Котяра
Сообщение Котяра »
Интересная идея... Когда-то и я такое учудил. Проблема в чем: при использовании стандартного точечного лазера было бы идеально совместить осевые линии луча и сверла. К сожаления сие невозможно технически. Если использовать фиксированную высоту установки лазера над деталью то можно лазер закрепить под углом. Но это лажа. Выход в следующем - бурутся два лазера, но не обычных а со спецлинзами - они "рисуют" не точку а линию (такие используют в лазерных уровнях и прочей лабуде). Размещаем их на станке так, чтобы лучи лежали в плоскостях перпендикулярных друг другу, а осевая линия сверла совпадала с линией пересечения этих плоскостей. В результате на рабочей поверхности (неважно на станине или детали) мы получаем лазерное перекрестие - метку в цель и вперед! Что важно: если все правильно сделать, положение перекрестия не будет зависеть от высоты.
Правда особой точности тут не добьешься +/-0.5мм, так что с мелкими работами не ахти, зато при сверлении бОльших отверстий просто кайф!
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
Push-ok
Сообщение Push-ok »
Ф принцыпе весч нужная ...
Но сложно её зделать , темболее как ты к дрели присобачиш фото элемент + к нему плату преобразовывающюю сигнал с фотоэлемента на
опорно двигательную систему дрели, которая полюбому понадобится...
Вобщем моё мнение - сделать такой штука реально , но фактически бесполезная весч , лучше пользоваться микро свёрлами , или Бор машынкой как я , именуемой у модэров Дремель .
У неё есть гнущийся вал , который позволяет орудовать сверлом с точностью до 0.1 мм .
Такой чтукай очень полезен , и для меня не заменим , т.к. я радиолубитель начинаюсчый , и профи модер.
P.S. этой чтукой зубной ковыряется в вашых зубах . А там где нервы нужна и точность , одно неправельное движение - Болевой ШОК! :)))
Вобщем вотоно.
Есть 10 типов человек - понимающие двоичный код и не понимающые =D
therian
Сообщение therian »
ненадо Dremel насадки у них с завышеной ценой и мотор дрожит достаточно чтоб помешать мелкой работе, вот Германская компания Proxxon выпускает намного качиственней и в тойже ценовой категории, короче я доволен
а Dremel раньше хорошие выпускал а теперь экономят, прям китайское качество стало
Push-ok
Сообщение Push-ok »
я имел в виду дремель ни как фирму а как прибор , чисто для примера =)
а насчёт тряски - я не верю что ты такой хилый что не удержыж в руках гнущийся вал :)))
therian
Сообщение therian »
Push-ok писал(а):а насчёт тряски - я не верю что ты такой хилый что не удержыж в руках гнущийся вал :)))
да причем здесь удержи в руках иле нет, я же сказал что тряска будет мешать деликатной работе а не то что от нее инструмент из рук вылетает, а гнущийся дело хорошее (в комплекте его нету) , можно только его одного и купить а мотор любой почти пойдет
Push-ok
Сообщение Push-ok »
Эмм я купил китайский раскитайский за 1200 рублей , и у меня в комплекте было 40 насадок , набор из 6 типов кругов , и вал был фнутри вместе со всем этим добром :)
therian
Сообщение therian »
незнаю, я давно научился не покупать китайское, лучше подождать покопить и что то среднее приобрести. чем выкинуть хоть меньше но все равно деньги на то что сломается быстро.
А у китайцев же главная стратегия такая, весчь дешёвая и есле быстро сломается и придраться нельзя, ведь сам понимаеш что взял
Push-ok
Сообщение Push-ok »
Ну кому как , у меня она уже полтора года , проктически в идеальном состоянии , у неё досихпор небыло не одного глюка .
У неё 30 скоростей , я использую максимум 23 дальше просто нет нужды . Да и ваще , состояние вещи зависит от заинтересованости владельца :)
Да и "Китайское" это совсем не показатель. ИМХО -говно и в Нидэрландах делают.
Это как сиагейт баракуда , все говорят они чаще всех ломаются , а на самом деле их просто очень много ...
Kodi
Сообщение Kodi »
Идея просто супер но думаете не в том направлении. Хочу поделиться своей. Есть стол с отверстием, на него кладём плату, плата прижимается к столу небольшой лапкой(лапка на чертиже не показана). Сверху стола лазер который светит на плату, и соответвтвенно призьма в которую мы смотрим. Включаем дрель она поднимается и сверлит плату точно там где светит лазер. Смотрите рисунок. Набросал быстро в пеинте. Так что за рисунок пардон..... :)
(11.13 КБ) 1066 скачиваний
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Во первых о какой точности идёт речь?
Промах при сверлении даёт "бой" сверла. Это или его плохая центровка, или оно кривое с рождения. Впринципе на эту погрешность можно не обращать внимания..... Используя цанговый патрон зажатый в отцентрованый без "боя" вал станка.
Промах при сверлении зависит также от того как идёт наводка.
Обычно наводят "на глаз". Если честно никогда не видел ничего такого о чём вы тут говорите.... С хорошим станком "на глаз" сверлиться прекрасно.
Кернение.
Вообще отказался из за того что эта "ямка" неочень хорошо может сказаться на качестве фольги вокруг отверстия. Может не так кернил, но отказался и больше никогда некерню.
Вывод:
Нужен хороший отцентрованый станок с качественным цанговым патроном.
Вернуться в «Умные мысли»
