Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 09:39:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 255, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 09:30:29
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Inter512, когда С12 зарядится (а ему это сделать ничего мешать не должно) где-то до 8В, ИРка дернется, через обмотку самопитания пойдет подпитка и дальше цепная реакция :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 20:59:55
извеняюсь что не совсем в тему :) подскажите пожалуста какой мощности нужен бп а именно сам транс? У меня есть транс 26вольт 0.8Ампера, будет мало надо мотать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 21:24:07
Mrex Транс надо подбирать исходя из мощности паяльника, и хорошо бы с запасом ватт 10-20.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 22:45:40
паяльник при 24В тянет в среднем 1.5-2 А. Теперь считаем: 24*1.5=36 Ватт минимум. Ваш на 20 Ватт будет сильно греться и напряжение просядет вольт до 18.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 22:57:14
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
У меня сам паяльник запитан от 30-32в(после моста). Как бы перебор по напряжению, за то на рабочую температуру выходит очень быстро, от 15 до 25сек, в зависимости ои температуры. Вместо нормального транса использовал хлам. Это 2 110в транса соединенные последовавтельно первичками и паралельно вторичками. Запас по току в два раза.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 18:51:41
Всем спасибо за ответы буду мотать новый :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 17:13:13
Карма: 24
Написал свою прошивку для Михиной станции.
Функции:
- двойной таймер,- первая сработка: stand by (удерживается 80 °С), вторая сработка: OFF;
- софтстарт если температура паяльника меньше 60 °С;
- сброс таймера по нажатию любой кнопки и при паянии (не всегда);
- полуавтоматическая калибровка (хоть она тут особо и не нужна, т.к. есть подстроечники, но пока свободная памать есть, пусть будет);
- детектор ошибки (пока только при превышении макс. температуры (450 °С) на 20 °С);
- профили ПИД (что-то типа профилей мощности Volly), 3 штуки, можно просто переключаться между ними, а можно настроить коэффициенты П, И, Д, задержку, максимальное значение ШИМ (коэффициент заполнения в %) для каждого профиля.
Управление старался оставить максимально совместимым с версиями Volly.
Таким образом в рабочем режиме в управлении ничего не поменялось:
- +/-(ON) понятно;
- короткое нажатие на Pr1-Pr3 - выбор предустановленной температуры;
- длинное нажатие на Pr1-Pr3 - запись температуры в соотв. ячейку.
В режиме OFF:
- длинное нажатие на Pr1 - установка таймера, выход через 3-4 сек. с записью.
- длинное нажатие на Pr2 - выбор и(или) установка профиля ПИД
если после входа в режим, потыкать +/- то просто выберем профиль
если после входа в режим еще раз коротко нажать Pr2, то по очереди будем менять П, И, Д, задержку, максимальное значение ШИМ
до конца можна не перебирать (если нужно поменять только пару коэффициентов), значение предыдущего коэффициента сохраняется при выборе следующего.
- длинное нажатие на Pr3 - калибровка
сначала выставляем комнатную температуру, потом коротко нажимем Pr3, ждем разогрева до 350, меряем что на паяльнике и выставляем, коротко нажимем Pr3.
Коэффициенты ПИД пока точно не подбирал, разница между профилями пока только в максимальном значении ШИМ (75, 85, 95)%
Если у кого есть желание и возможность - погоняйте ее, про все пойманные глюки отпишитесь, вечером и сам погоняю.
Как будет работать с симмистором не знаю, но частоту ШИМ оставил как было у Volly - 15Гц.
SI_Mikha_v09b.rar [93.26 KiB]
Последний раз редактировалось Victor_P. Сб апр 28, 2012 11:19:05, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 17:29:17
Рейтинг сообщений: 102
Victor_P. :beer:Спасибо за альтернативную прошивку.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 19:18:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ура!!!
У нас появился еще один прошивкописатель! Супер!
Спасибо, Victor_P. :beer:
Прошить и погонять смогу только после праздников - станция на работе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 19:49:15
Тут ещ­ё кто-то к декабрю пг новую прошивку обещал, но куда-то пропал. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 09:26:43
Карма: 24
Погонял вечером немного свою прошивку :), в алгоритме работы и управлении глюков не нашел (так что вся надежда на независимых экспертов :)) ).
Немного подкорректировал коэффициенты ПИД, кто будет тестить введите P46, I01, D12, t11, U80, или скачайте новый еепром (в нем это профиль 1, (в P-0 U70, а в P-2 U90)), и дальше уже отталкивайтесь от этих значений при настройке.
Более точно подобрать значения не могу из-за нестабилизированного БП на IR2153 (с каждым днем все больше убеждаюсь, что для ПС это не самое удачное решение), на нем питание гуляет от 23В при максимальном ШИМ до 26В при минимальном, это не дает точно настроить ПИД.
Буду переделывать БП, новый будет на TOP204YN или PKS605YN или PKS606YN, скорее всего на PKS605YN. Пока прошу Spruts80 убрать схему 5 из ФАКа, или хотя бы написать в коментарии к ней, что БП там не самый подходящий.
3x7LED_Mikha_eep.rar [142 байт]
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 10:21:46
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
PKS605 - паяльник с керамическим нагревателем не тянет-большой стартовый ток.Пытался сделать софт-старт -чуть лучше но при работе щелкает тр-тор (ЕТD-29).Пришлось делать испытанную схему TOP247+ETD34.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 16:10:50
сделаю, такую красоту не уберу, но помечу что блок питания гуляет сам по себе но в заданных пределах :)
но схемкой не забудь поделиться :beer:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 16:23:59
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Victor_P На обычном трансе с мостиком и кондером 2-3 тыс мкФ еще больше по идее гуляет напряжение. Тем более их в большинстве случаев без какого либо запаса по току ставят. У импульсного проще хоть 5 кратный запас сделать, тем более у двухтактного. 3В разницы - это совсем немного.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 16:41:21
Карма: 24
Spruts80, да ну какая там красота, схема разноцветная :)
Martin76, 3В разницы может и не много, но если я в последней своей станции добился ~0.2-0,4В разницы, то 3В мне уже не нравятся, кроме того там транс от компового БП, он нехило нагревается через пол-часа работы (у меня есть другие бп на IR2153 с самодельными трансами на кольцах epcos, те холодные). Короче не нравится мне этот БП, не говорю что он плохой, просто мне не нравится.
BV-Dial, буду пробовать на TOP204YN, он до 100Вт должен отдать при питании 230В+-15%.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 16:59:09
Карма: 182
Для керамики 100Вт наверное мало будет , лучше >150 ( TOP247-250 , например). И рассчитывать на 6-8А пиковых. Тогда щелчков защиты скорее всего не услышите, у ТОРов она четко работает.
А еще я заметил большую разницу в срабатывании защиты, в зависимости от прошивок. :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 17:03:08
Карма: 24
У меня с 249м прекрасно керамика работает, лишь бы заполнение ШИМ не вылазило за 75-80%, что керамике и не нужно, 65% макс. с головой хватает.
Кроме того у 204го есть большое приимущество перед остальными - он у меня уже есть :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 17:13:53
Карма: 182
TOP249 - до 250 Вт при 220-230В и 180 - при 85-265В допускает. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 17:22:22
Карма: 24
ну сам 249 да, но там у меня ограничения по размерам и нагреву были, транс на RM8, короче рассчитывал я его на 24В 2.8А
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 17:24:21
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Victor_P А я как раз попробую работу новой прошивки с симистором на своем нижнем подогреве))).
Спасибо за проделаный труд! :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
