Набрел в инете на новую микросхему от IR IRS27951, которая позиционируется как Resonant Half Bridge Controller и сопровождается довольно мозгодробительным руководством по расчету резонансных преобразователей. Руководство, признаюсь честно, не осилил до конца, но хочу попробовать поставить ее в обычный полумост вместо столь любимой народом IR2153. В отличие от последней, у IRS27951 более мощные драйвера полевиков, есть возможность настроить Dead Time, есть Soft Start и триггерная защита от КЗ по току нижнего полевика. И это при том, что обвязка микросхемы практически не изменилась.
И вот, собрал такой кусок схемы из даташита:
Ct = 470пф
RT =22КОм
MOSFET 2SK4106
CBS 0.47мкФ
Uпит +12в
По формуле из даташита
должна получится частота 50 кГц, и dt (DEAD TIME) 439нс, однако на практике получил такие оcциллограммы на затворах
Если я правильно понимаю картинку, то частота 133 кГц и tdt 200нС, что сильно далеко от расчетных. В чем может быть проблема?
И как лучше выбирать dt? Надо ли стремиться к минимальному dt, при котором нет сквозных токов?
- (60.48 КБ) 7610 скачиваний
- (4.82 КБ) 7451 скачивание
- (4.12 КБ) 8099 скачиваний
