Фотоархив ваших устройств!
Сообщение просто КОТ »
Доделал стабилизатор тока. Регулирует от 15мА до 500мА. Всё чудо уместилось на платке 2Х3см. Причём делал вечером, старым маркером, дорожки соответственно кривенькие, но работает. Схема ниже:
R2 соответственно переменный, на 47Ом.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Точнее сказать, это исходник. Переработанная воть
Воть
(3.48 КБ) 1501 скачивание
Сообщение AcousticManiac »
Вообще-то, тема называется ФОТО-архив, а не СХЕМО-архив :)) Ололо, реквестирую фотки! ПЫЩЬ! :kill:
Дык я это, пытаюсь исправить положение, но у фотика флэшка того. Как в нубуке камеру активировать?!
Вапще-то у фотика есть (должна быть :roll: ) своя память, которой достаточно для 1-нескольких кадров :wink:
Сообщение Evgeny1 »
не всегда
у мкня был фотик джениус небыло там никакой памяти встроеной
Блин, камера никак не идёт. Нигде иконки не вижу. . .
Сообщение vanyap1 »
Пришлось переделать преобразователь
И заодно сделал плату для акселерометра
Правда получилась эта плата под акселерометр с третьего раза, ито не так ка надо. Пришлось конденсаторы паять не на свои места.
Что за МАХ-преобразователь конкретно? :) палец этот литий-ионный 3,7в.? какое выходное напряжение, ток, КПД? :)
Сообщение vanyap1 »
MAX1709, КПД заявлено более 90%. Рядом банка с ноутбука. Ток до 4А, напряжение 3,3/5,5В.
Сообщение gosha66 »
Мой рабочий супер программатор для PIC-контроллеров K150-USB, работает как часики.
(157 КБ) 621 скачивание
Сообщение 95Виталь »
хм, аккуратненько. скажите а вот возле панельки для микрухи стоит какойто рычажок, он микросхему из панельки вынимает или как?
чайник второго уровня
Сообщение hybroid »
Да, почти. Это называется ZIF-панель, как сокет компового проца, грубо говоря. Дорогие они, между прочим :cry:
Сообщение maxfox04 »
hybroid писал(а):Это называется ZIF-панель. Дорогие они, между прочим :cry:
В нете дешево:
http://www.ebay.com/sch/?_kw=DIP%2040%2 ... pos=&gbr=1
У себя в городе могут подарить одну 40-ку :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Evgeny1 »
да блин купил я с диалэкстрима за 2 бакса
верхняя подвижная часть развалилась на куски через 3 дня :(
Сообщение alli »
Радиовещательный передатчик, 50Вт во всем диапазоне. Если повезет - скоро описание появится на этом сайте.
radio
(163.32 КБ) 653 скачивания
Сообщение Evgeny1 »
во всем диапазоне
в каком во всем то?
Сообщение ПАУЛЬ »
hybroid писал(а):Да, почти. Это называется ZIF-панель, как сокет компового проца, грубо говоря. Дорогие они, между прочим :cry:
это точно. ZIF-40 брал за 4,5 бакса , а ZIF-32 за 6 баксов. За шо такие мани,а деваться не куда было. Да и еще ZIF-40 не глянул и не то взял,кроме DIP40 тудой не пихнуть :(
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение alli »
88 - 108 MHz
Сообщение Gigavolt »
Супер!!!
