Измерение макс. напряжения КЭ биполярных транзисторов.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Витюшка »
Интересно кто и как в радиолюбительской и проф. практике измеряет этот параметр. У меня самодельный прибор, позволяющий измерить его с точностью до единиц вольт.
Сообщение Дмитрий »
Витюшка писал(а):Измерение максимального напряжения КЭ биполярных транзисторов.
А мы по своей дурости этот параметр в справочниках смотрим. :cry:
Сообщение alkarn »
Было дело... В советском телевизоре сгорел КТ940, на 300 вольт. И взять было негде. А на работе раздали неликвиды разработчикам (бывало такое в советские времена), мне коробку 100 штук 2Т602 (120 вольт коллектор-база). Источник на 300 вольт не проблема, перебрал коробку, нашел 3, которые 300 вольт держали, запаял в телевизор... Лет 5 работал без проблем, много чего другого в нем горело, а этот транзистор выдержал.
Сообщение Витюшка »
Даже современные импортные транзисторы далеко не всегда соответствуют даташиту. Виктор.
Сообщение Chainik »
Детский вопрос - все давно известно - делается так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 66#2034994 - там в посте - ссылки!
Сообщение m.ix »
ну раз если нравятся цифры
Сообщение Витюшка »
Chainik писал(а):Детский вопрос - все давно известно - делается так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 66#2034994 - там в посте - ссылки!
Известно-то оно известно, только измеряют этот параметр считанные единицы, а потом многие создают на форумах темы типа-ПОМОГИТЕ НЕ РАБОТАЕТ. Виктор.
Сообщение Витюшка »
m.ix писал(а):ну раз если нравятся цифры
А где же Uкэr max?
Сообщение m.ix »
Витюшка писал(а):А где же Uкэr max?
где где в даташитах и не более
Витюшка писал(а):Даже современные импортные транзисторы далеко не всегда соответствуют даташиту.
берём в руки самодельный свой показометр и дуем на рунок или в магазин за радио деталями
купляем детальки
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... &group=202
зрим через мелкоскоп
шо б ни кто там не бывал до нас - это маловероятно
а посля ставим их на места свои
в полуторакиловаттный усилок
http://photos.streamphoto.ru/e/9/d/9982 ... fbfd9e.jpg
http://photos.streamphoto.ru/8/d/9/d645 ... 6059d8.jpg
Занимаемся ремонтом всей и подобной техники
Сообщение Chainik »
Зря мой пост удалили ...
Фигню Миша тут на уши вешает, а ламеры хавают! Он сам не понимает о чем речь, но тычет свою "хрень"! Нужен тот прибор, на который ссылка в моем посте была для ответа на вопрос темы, а не его "моргалка" с "0" пользой в контексте вопроса ...
Сообщение Витюшка »
m.ix писал(а):///////
На заборе знаете,что написано? Вот также и в даташитах.Чёрная метка за бессмысленное цитирование. Читайте Правила форума. Сэр Мурр
Сообщение m.ix »
и сколько же на прилавок магазина вам дадут транзюков измерить и подобрать???
мне (точнее не мне а для ремонта клиентского) в усилок один потребовалось 8 пар транзюков (обычно их 2 или 4)
пришлось часть там и часть сям брать
и все они тестером были растыканы
Это моргало
Киллометровый разлёт показало - продавались как комплектарная пара.
За 10 лет ремонта не только этих усилков не было ни одного возврата.
Chainik писал(а):Зря мой пост удалили ...
Потому что тут нужно было рассказать и показать о то что хотели предложить.
Сообщение Витюшка »
Если хотите посостязаться в мощности ремонтируемых усилителей, то моя планка-5киловатт. В магазине выкладывают всю наличность-хочешь бери, не хочешь не бери. На заказ приходится брать все/ чтобы не обидеть магазин/. Среди мощных транзисторов брака меньше, а вот с маломощными высоковольтными приходится держать ухо востро. Последний раз из шести штук 2SC3502 отдал четыре т.к. Uкэr у них был около 100В. Сдрайверами предвых. каскада- та же история. Виктор.
Сообщение m.ix »
не нужно цитировать предыдущий пост если ему отвечаешь.
Зачеркнул.
проверял или впаивал?
возвращал магазину?
потому как левака счас пруд пруди
Сообщение Витюшка »
Паяные ни один магазин назад не примет. Измерял пробивное напряжение КЭr прямо в магазине. Питание прибора автономное/4 элемента ААА/, а то, что внутри преобразователь напряжения до 500 вольт они не знают. Да и узнают- ничего страшного ведь ток ограничен на уровне и 100мка. При измерении момент когда транзистор начинает "течь" фиксируется при токе уже в 1-2 мка. Надежно и безопасно!!! Виктор.
Сообщение Витюшка »
С помощью своего прибора выявил неисправную лампу в проф. усилителе МАРШАЛЛ. Между анодом и первой сеткой при напряжении 210 вольт появлялась утечка. Она приводила в итоге к перегоранию предохранителя при подаче анодного напряжения. Всего в выходном каскаде усилителя 8 ламп/ по 4 шт. в плече/. Виктор.
Вернуться в «Измерения»
