Электродвигатель ЭДГ-2
Сообщение NIMESIS »
Я уже спрашивал тут на форуме про этот двигатель.
Мне сказали номер журнала "радио", и я нашел статью и подключении этого электродвигателя.
Вот только неувязачка выходит:
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=25428
На схеме из журнала написаны сопротивления обмоток 500 и 700 Ом.
Измеряю на своём - у мя две идентичные с сопротивлением 130-150 Ом.
Но на моторе явно и отчётливо отпресовано - ЭДГ-2.
Как быть?
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение Charlie »
Скажи, если не секрет, куда применяешь мотор ? Если еще не подключил, спрашивай в личку, возможно помогу, я их за свою жизнь немало подключил.
Сообщение motorchik »
Всем привет, на днях нашёл в гараже моторчик на сколько помню такие ставили в советские пластинко-читатели вот фотка
http://s019.radikal.ru/i622/1204/92/f492f8d598cc.jpg
Нарушение правил форума п. 2.6
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
На первый раз просто картинку сделал ссылкой.
и вот как подключить его даже и не знаю вот и решил поискать помощи здесь , на движке 4 провода 2 чёрных и ещё 2 один из которых оранжевый а другой синий , вроде бы должен быть конденсатор и 2 м контактам характеристики такие 127v 1,6w 1 mf 3дг-6А гост 14191-72 выпуск 9 июня 1979 год.
заранее благодарен :)
Сообщение badr555 »
Узел ЭПУ, туда смотри.
Мой канал на ТыТрубе
:) разобрал движок и смотрю схему включения , получилось примерно так оранжевый и синий в розетку а чёрные на конденсатор http://s019.radikal.ru/i623/1204/67/f36ac33851d3.jpg на сколько я прав ? поправьте если всё так плохо :) на счёт правил :oops: я уже занят их изучением...
Сообщение vladislav91 »
Есть двигатель ЭДГ-1 (двухфазный асинхронный, конденсаторный) и конденсатор 2,0 мкФ от него. На фотках:
1. Как обмотка статора соединенна
2. Как статор выглядит, три выходящих контакта
3. Конденсатор 2,0 мкФ
http://cs411219.userapi.com/v411219026/ ... Zixsow.jpg
http://cs411219.userapi.com/v411219026/ ... W5uA3s.jpg
http://cs411219.userapi.com/v411219026/ ... xu_48U.jpg
Можно ли контакты a и b соединить через 2,0 мкФ, а контакты a и c подключить к 220 вольтам?
Или же обязательна пусковая цепь (С,R, контакт), как здесь http://www.signalizacia.in.ua/index.files/edg_1.htm ? Если обязательна, то как подобрать конденсатор и резистор в нее? У меня ведь не 0,5 а 2,0 мкФ.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение kEDot »
Два микрофарада видимо использовались только при включении на 127 вольт .
Стандартная на 220 с конденсатором 0.5 мкФ и резистором дана выше .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Spirit7 »
Вообще зная номинальный ток и напряжение двигателя, можно рассчитать емкость рабочего конденсатора по этой формуле.
Вернуться в «Практика»
