музыкальный центр SONY_MHC_EC55
pirotechnic666
Сообщение pirotechnic666 »
Всем кто читает эту тему доброго времени суток.:) Схема STANDBY имеет реле которое включает первичную обмотку главного трансформатора. При нажатии на кнопку STANDBY в блоке питания срабатывает это самое реле, но в этот же момент выключается. на время срабатывания реле загорается дисплей и сразу гаснет естественно. До моего вскрытия был ремонт в мастерской. причина тому трещины на плате. дорожки спаены, мною проверены, всё в норме. один момент. было закорочено несколько дорожек. исправил. включаю- реле продержалось секунды 3-5 во включенном режиме и вновь вырубилось. теперь оно просто само по себе щёлкает с разным интервалом времени. Кто решится помочь буду очень благодарен.
Chainik
Re: музыкальный центр SONY_MHC_EC55
Сообщение Chainik »
Ну так привози - сделаю ... раз сам не можешь питание и протекты проверить! :))
VovanL
Сообщение VovanL »
БП скорей всего целый а защита срабатывает от того что вылетела микруха усилителя или еще что нибудь пробуй подсоединять все по частям если есть разъемы
Abdulыч
Сообщение Abdulыч »
а проверить напряжение на обмотке реле не вариант? проследить что именно просаживает дежурное питание, так как обычно питание реле идет через дежурку??? проверь на питание каких элементов в аппарате проходит дежурное напряжение - это первым делом надо с дежуркой повозиться.... Отключи схему УМЗЧ... чтоб понять защита это срабатывает или другая причина такому поведению является виной?? также и другие цепи не жизненноважные для запуска аппарата можно отключать.
pirotechnic666
разъёмов куча. на счёт К.З. усилителя не думаю. там своя защита стоит. но попробую что предлагаете. а на счёт питания на реле, оно срабатывало и сразу же выключалось. сейчас само по себе дуру гонит. и ещё один интересный момент. в первый день ремонта. при включении когда реле кратковременно срабатывало. светодиодный индикатор при включении в сеть горел, после нажатия вкл. щелчёк реле и светодиод моргал. повторное нажатие не давало ни какого эффекта. ощущение релейной защиты. ладно буду дальше мучить. позже отпишусь. всем СПС что отозвались:)
Abdulыч
Сообщение Abdulыч »
может где-то кондер отошел.. поведение похоже на нехватку напряжения... транс на дежурную напругу на муз центрах встречал очень слабые.. может даже кондер просто высохший, попробуй с большей емкостью поставить (имею ввиду конденсатор на дежурном напряжении), может реле запустится, если конечно причина в этом. можно и подать с внешнего (к примеру лабораторного БП) напругу, так легче будет, подключив параллельно к собственному БП дежурки, на счет стабилизированный нужен или нет не в курсе.
pirotechnic666
тоже вариант. понимаете, там на главной плате где регулятор громкости, процессор, дисплей и всякая всячина.были трещены. после тщательного просмотра под увелечительным стеклом я нашёл несколько замкнутых дорожек. исправил это дело. он включился всего лишь на несколько секунд. но напрасно. после началась беда с бесом сам щёлкает реле. может зря я эти дорожки разомкнул. тем самым что нибудь поджог. если надо могу скинуть ссылку на файл со схемой.
Abdulыч
Сообщение Abdulыч »
по схеме прозвонить на плате дорожки не вариант? дело нудное, но если того стоит...может попробуешь?
Abdulыч
Сообщение Abdulыч »
по схеме вряд ли что-нибудь смогу подсказать, так как там только плата индикации и контроллера..в контроллере не покопаешься :))) . проверь хорошенько еще раз плату на обрывы дорожек предварительно прозвонив каждую до единой.... и проверь ножки контроллера, не отошли ли они случайно от платы вместе с дорожками, а так же на микротрещины проверить не плохо бы, или пропаять... это все для уверенности в том, что проблема не там кроется... сам понимаешь :) :)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
беда с бесом
Да ну нах.Ты веришь в то ,что потусторонние силы тебе подосрали :))) ?
pirotechnic666
Abdulыч оказался прав. срабатывала защита. блок УМЗЧ отсоединил и всё заработало. но на этом песенка не кончелась. чё теперь может с усилителем быть? все транзисторы, диоды и стабилитроны прозвонил. конденсаторы не коротят. неужели сама микросхема полетела.
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Может, и микросхема...
А где наш начальник транспортного цеха?
pirotechnic666
Ryukenden писал(а):Может, и микросхема...
плохо питания нет подходящего. придётся покупать.
pirotechnic666
народ!!! такая мысль в голову пришла. если выпаять микруху и подключить блок УМЗЧ обратно в центр; тем самым я смогу проверить вариант дохлости микры?
Ryukenden
Можно попробовать.
pirotechnic666
всяко! ща попробую. :)
Abdulыч
Сообщение Abdulыч »
pirotechnic666 писал(а):Abdulыч оказался прав. срабатывала защита. блок УМЗЧ отсоединил и всё заработало. но на этом песенка не кончелась. чё теперь может с усилителем быть? все транзисторы, диоды и стабилитроны прозвонил. конденсаторы не коротят. неужели сама микросхема полетела.
вместе с микросхемой УМЗЧ стоят ли там транзисторы на выходе микросхемы? если да, сними их тоже. проверь все напряжения, а также предохранители. там может стоят две штуки для УМЗЧ, от напруги для УМЗЧ может еще что-то питается. проверь также напряжения на выходах стабилизаторов,
Chainik
Сообщение Chainik »
Там наверняка STK стоИт - если руки прямые и "правильные" ГИС - можно так потом восстанавливать:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 66#2523095
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 66#3284763
Abdulыч
Сообщение Abdulыч »
в большинстве сталкивался тоже с STK-шками
pirotechnic666
вот короче. выпаял микру. всё работает как положено. а чё там товарищь про кривые ручки молвил. эти микры можно восстановить что ли? :solder:
