Нашел на работе ламповый У-100У4.2 100вт
Сообщение Дед Пахом »
И собсна вопрос: че с ним делать-то? Пока еще не включал. Разобрал: не хватает 2 презика и одной 6п3с. Хотел вернуть ему жизнь, а с лампами вообще в первый раз дело имею, с чего начать? 1 пропылесосить, почистить, заменить потенциометры, воткнуть лампу, а дальше?
Офигеть, включил как есть, без лампы, к линии 30в прицепил 50АС-106- РАБОТАЕТ!!! Колонку раскачивает на половину своей мощности, да и звук достойный, ничуть не хуже моего Ласпи 005. 76 года аппарат. Бас просто отменный
Сообщение Serg-G »
Не хватает, наверное, 6Р:) Будет и без неё работать, но лучше найти и поставить.
Дед Пахом писал(а):...... не хватает 2 презика ......
А это чо такое? :(
Предохранители. Да, точно, 6Р3С
Сообщение Neko72 »
Дабы не плодить тем: на неделе среди прочего подобрал небольшую коробку с маркировкой У-100У4.2 Но это не та громадина, что выдал мне гугль. Это небольшая коробка с несколькими гнёздами сзади и несколькими ручками спереди. Очень похоже на микшер или что-то подобное. Хотел бы узнать. что это? какое-то дополнение к обсуждаемому тут усилителю? Кто-нибудь что-нибудь об этом знает?
(60.91 КБ) 1618 скачиваний
Сообщение sergeisams »
Neko72 писал(а):Кто-нибудь что-нибудь об этом знает?
А разобрать и посмотреть внутри? Заодно и фото внутренностей выложить.
Сообщение Neko72 »
Разобрать-то разобрал. Но помимо ответов и вопростов добавило.
Похоже на предварительный усилитель. Возможно с микшером (саму плату подробно пока не анализировал, так как более важными делами занят был), динамик там зачем-то засунут. Закралось подозрение на самопал, но шасси, на котором плата стоит да и прочее сделано отнюдь не на коленках, да и гальваническое покрытие. Питание подаётся откуда-то извне. Динамик на фанерке действительно озадачил.
Нашел в нете описание У-100У4.2, но там о такой примочке ничего нет.
(165.31 КБ) 1287 скачиваний
Ещё фото задней стенки с разъёмами для полного комплекта.
Neko72 писал(а): Возможно с микшером
да не возможно, а 100% с микшером для трёх микрофонов и звукоснимателя. А также с темброблоком по ВЧ и НЧ.
Сообщение steeler »
Один из вариантов(пред) комплекта блочного ТУ-100. Усилители мошности которого был собран на 3-х! 6Р3С.
Сообщение Neko72 »
То-есть вы хотите сказать, что существует блочный вариант усилителя? Чтож, тогда всё встаёт на свои места. Кстати, я глянул в описании "цельного" усилителя рисунки плат и плата в подобранном мною девайсе соответствует плате номер один (пред, микшер, темброблок).
А вот и фотка задницы. А заодно и более качественная фотка вида спереди:
перед
(165.28 КБ) 1703 скачивания
Зад
(166.85 КБ) 1439 скачиваний
Neko72 писал(а):что существует блочный вариант усилителя?
Это похоже выносной микшер для этого усилителя.
Сообщение Lapo4ka »
Дед Пахом писал(а):И собсна вопрос: че с ним делать-то? Пока еще не включал. Разобрал: не хватает 2 презика и одной 6п3с. Хотел вернуть ему жизнь, а с лампами вообще в первый раз дело имею, с чего начать? 1 пропылесосить, почистить, заменить потенциометры, воткнуть лампу, а дальше?
У меня был. Но выходник был перемотан на роботу с нагрузкой в 4 и 8 ом ... играл на "развлекухе" - просто неубиваем девайс ... а качество звука не очень
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение cook »
1-выкинь транзисторный предвак,сигнал подавай на входную лампочку (по-моему6н2п).
2-поменяй все электролиты.
3-не грузи усь МЕНЕЕ ЧЕМ 12 ОМ!!!!!!
4-не включай вообще без нагрузки!
5-не увлекайся мощой-спалишь акустику.
6-он может и работать с 1-й 6р3с на выходе (их 3 в параллель)
P.S. у меня такой был.
Сообщение vbfbk2020 »
7. Выкинь 6р... и поставь вместо них ГУ-29.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Nikson1 »
vbfbk2020 писал(а):7. Выкинь 6р... и поставь вместо них ГУ-29.
:shock: -ето еще зачем??? Выкидывать нормальную звуковую лампу??? Заказать несколько 6р3с, и пусть работает УСЬ как надо. Единственно если усь давно не эксплуатировался, надо проверить режимы по напряжению. Отрегулировать смещение. Вот и все.
Nikson1, а ты с этими усями и лампами работал? Как они там дохнут из-за разогрева. И раньше эти лампы были довольно дифицитны. Из опыта - ГУ-29 в триод или (о, шок) пару ГУ-50. Надёжность значительно повысится. Ибо 6Р... это ширпотреб, а ГУ... это военка.
Сообщение Nikson1 »
vbfbk2020 писал(а):Nikson1, а ты с этими усями и лампами работал?. Ибо 6Р... это ширпотреб, а ГУ... это военка.
:) А что ж я с ними не работал. Все они одинаковые ,отличались только микшерами. Встроенными и наружними. Если не лень снимается боковая крышка, где лампы стоЯт , берешь мультик и меришь напругу. Если лампы подкаливаются ,крути смещение , прямо не много. (зависимость анодного к сеточному) вот и все. А так 6р3с лампы прекрасные :wink: если все в режиме. Достать их так же не есть проблема, инет есть. На счет военных ламп типа гу-29, 32, 50, и всякие ГК-71. ГУ-81. Поверь я с ними очень хорошо знаком :))) ... Выносливые спору нет. особенно в "передатчиках".
