Помогите вычислить сопротивление
xTIGRx
Сообщение xTIGRx »
Есть напряжение 3 вольта, сила тока 500мА, надо вычислить сопротивление чтобы подключить резистор, и в дальнейшем по цепи было напряжение в 2 вольта
FRIM@N
Re: Помогите вычислить сопротивление
Сообщение FRIM@N »
Нужно точнее формулировать желательно со схемой
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
maXINa
Сообщение maXINa »
Я так понял, что вы хотели определить величину сопротивления в цепи на котором упадет 1 В при токе в 0,5 А. Тогда по закону Ома получим R=2 Ома.
Я не волшебник, я только учусь!
xTIGRx
Сообщение xTIGRx »
ну да все правильно, хочу из 3 вольт сделать 2 вольта, только я думаю 2 Ома это чото не то. откуда я найду резистор на 2 Ома :))) . просто я что то затрудняюсь в решении по формуле. а так вот данные
U=3V
I=0.5А (500мА)
R=?
резистор с каком сопротивление нужно подключить к цепи чтобы выход наряжения было 2 вольта.
ploop
Сообщение ploop »
В магазине наверное.
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
xTIGRx писал(а):чтобы выход наряжения было 2 вольта.
Для этого нужно знать сопротивление нагрузки.
Если сопротивление нагрузки может меняться, то нужно применить не гасящее сопротивление, а стабилизатор напряжения на два вольта.
В крайнем случае вместо резистора поставить два кремниевых диода последовательно и в прямом направлении.
Диоды должны выдерживать ток 0,5 ампера.
(7.76 КБ) 2604 скачивания
xTIGRx
Сообщение xTIGRx »
Все вычитал. получается 6 Ом
Котёнок.
Неправильно.
Сопротивление будет равно 6 ом минус сопротивление нагрузки.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Что вы все про нагрузку заладили, человек же сказал ток - 0.5А :)))
Если нагрузка действительно будет есть 0.5А, не больше, не меньше - то да нужно сопротивление 2 Ома.
А вот если это просто максимальный ток, тогда резистор, как уже сказали выше тут все равно никак не катит.
Котёнок.
Engineer_Keen писал(а):Что вы все про нагрузку заладили
Да просто мы в отличии от некоторых умеем читать то, что написано. :)
xTIGRx писал(а):хочу из 3 вольт сделать 2 вольта.....сила тока 500мА
-=Александр=-
Сообщение -=Александр=- »
Всем здравствуйте. Можно вопрос? Как высчитать мощность резистора на 15 кОм в цепи переменного напряжения, подключенного последовательно с электромагнитным звонком (назание «ИЕК» на динрейку) 220 в 25 мА (чтобы тише звонил). Заранее благодарен за помощь.
smihan99
Сообщение smihan99 »
P=U*I. Т.е. ток*напряжение.
220 в 25 мА
ток 25 мА протекает по звонку не считая сопротивления или как? если это при подключенном сопротивлении, то 220*0.025=5.5Ватта
А если это при не подключенном резисторе, то ~2.03 Ватта. Берите сразу на 2.5 Ватта.
Все понятно? Есть вопросы/сомнения - пишите, поможем :) .
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
smihan99 писал(а):P=U*I. Т.е. ток*напряжение.
Это формула для мощности на постоянном токе. На переменном не забудьте домножить на косинус разности фаз между током и напряжением. А с электромагнитным звонком разность фаз точно не нулевая (даже больше -- наверняка близка к 90 градусам).
-=Александр=- писал(а):Как высчитать мощность резистора на 15 кОм...
Раз уж вы определились с номиналом, то ничего не мешает измерить силу тока при кратковременном включении. Дальше легко: P=I^2*R.
-=Александр=- писал(а):...с электромагнитным звонком 220 в 25 мА...
Ну, раз сам звонок ест 25 мА, то с резистором он больше есть точно не будет. Так что грубая верхняя оценка: P = I^2*R = (0,025 А)^2 * 15000 ом = 9,4 Вт. Многовато получается.
Кстати, я бы лучше подобрал ёмкость. Это реактивный элемент и он не будет в пустую рассеивать мощность. Однако это более сложная задача, так как надо знать индуктивность и активное сопротивление звонка.
И ещё. Вы знакомы с конструкцией звонка? Уверены, что при более слабом питании он будет звонить именно тише, а не перестанет звонить вообще (резко, так как, к примеру, боёк не долетит до звенящего элемента)?
-=Александр=-
Огромное спасибо всем за помощь.
smihan99 писал(а):ток 25 мА протекает по звонку не считая сопротивления или как?
Да не считая резистора.
B@R5uk писал(а):Кстати, я бы лучше подобрал ёмкость.
Это конденсатор ? Просто образования у меня маловато.
B@R5uk писал(а):знакомы с конструкцией звонка?
Внутри маленькая катушка примерно 1 на 2 см в катушке баёк который бьёт по «чашке» диаметр прим. 3 см.
B@R5uk писал(а):а не перестанет звонить вообще
Звонит, проверял с маломощным резистором на 15 кОм.
И может посмотрите, если будет время вопрос по поводу домофона?
viewtopic.php?f=3&t=39694&p=1244153&sid=40f4e76391278655e7d3fc0fa43fc142#p1244153
Последний раз редактировалось -=Александр=- Сб апр 28, 2012 21:28:21, всего редактировалось 1 раз.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
-=Александр=- писал(а):Звонит, проверял с маломощным резистором на 15 кОм.
Ну тогда вообще нет проблем. Измеряете напряжение на этом резисторе (думаю, это проще, чем ток) во время этой проверки и дальше по формуле P=U^2/R. Желательно сделать запас 20-30%%.
-=Александр=-
Уважаемый B@R5uk (не знаю как Вас зовут) огромное спасибо за участие. Не могли бы Вы поподробнее объяснить, мне тёмному, как считать с этим знаком ^ ? Напряжение после резистора 150 в.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
-=Александр=- писал(а):....как считать с этим знаком ^ ?
Возведение в степень же!!! Стандартный символ для обозначения этой операции во всех мат. программах же!
-=Александр=- писал(а):Напряжение после резистора 150 в.
Напряжение на звонке ничего не даёт. Если не знаете разность фаз между током и напряжением, не сможете посчитать напряжение на резисторе, даже зная напряжение в сети. Измерьте напряжение на резисторе, звонке и в сети и приведите результат сюда.
-=Александр=-
B@R5uk писал(а):Возведение в степень же!!! Стандартный символ для обозначения этой операции во всех мат. программах же!
Извиняюсь за безграмотность, дык я же «говорил что 7 классов прослушал» :)
Напряжение в сети 235 ; на звонке 155 ; на резисторе 100
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
6,7 ватт рассеивается. Отсюда и пляшем.
-=Александр=-
Спасибо большое. А здесь ничего не подскажите viewtopic.php?f=3&t=39694&p=1250797#p1250797 Может попробовать с использованием датчика шума, после срабатывания которого включается таймер, а таймер включает реле, которое коммутирует геркон (снятие трубки), и кнопку открытия двери ? Или сразу можно сказать, что это абра-кадабра какая та? Домофон визит при звонке 5в; при поднятии трубки 7в; при нажатии кнопки 12в.
Вернуться в «Теория»
