Не работает жучок.
Сообщение Дмитрий »
102Rudi писал(а):Дальнось большая-1,5-3 км
Какая антенна у жука?
На что его принимал?
Сообщение 102Rudi »
2 провода в 1/4λ: один-на основание конструкции (Расположен горизонтально), второй-сам хвостик (Расположен вертикально). Принимал на обыкновенный кЕтайский приёмник.
Сообщение Дмитрий »
Ну во первых, что это за такой жук с антенной в 1,5 метра.
Во вторых 1,5км в прямой видимости и не в городе еще как то можно поверить, а насчет 3 км полное вранье.
В данном разделе мало наивных людей. Это Вам не раздел МЯУ.:)
Сообщение 102Rudi »
Версия №2. От МКЭ-3.
(30.41 КБ) 1185 скачиваний
Сообщение 102Rudi »
Дмитрий писал(а):Ну во первых, что это за такой жук с антенной в 1,5 метра.
С чего Вы взяли? :facepalm:
Дмитрий писал(а):Во вторых 1,5км в прямой видимости и не в городе еще как то можно поверить, а насчет 3 км полное вранье.
Если есть прямые руки, то всё может получиться!
Анатоличевская мудорсть.
Сообщение Дмитрий »
Если это не так, то тогда и 1,5 км тоже вранье.
Тем более, как уже выше многие говорили, что в схеме полно элементарных ошибок.
Сообщение 102Rudi »
Да уж... народ пошёл. Делай, не делай-не поверят! :dont_know:
Сообщение svic »
Ну почему-же не верить? У Вас 9-вольтовое питание, эмиттер по постоянке на земле, в базе 5.6Ком (22к невсчет), значит коллекторный ток - мама не горюй. Добавить сюда полноразмерную (если и правда 1/4) антенну - вполне возможно с километра принять.
(Чтоб сделать звук почище попробуйте так).
Сообщение 102Rudi »
svic писал(а):Ну почему-же не верить? У Вас 9-вольтовое питание, эмиттер по постоянке на земле, в базе 5.6Ком (22к невсчет), значит коллекторный ток - мама не горюй. Добавить сюда полноразмерную (если и правда 1/4) антенну - вполне возможно с километра принять.
Спасибо! Завтра попробую!
Стоп! Зачем ограничитель убрали на диодах?
Сообщение Дмитрий »
И дроссель там совершенно ни к чему. Там просто резистор пойдет. От этого ничего не изменится, а мороки меньше.
Сообщение svic »
102Rudi писал(а):Зачем ограничитель убрали на диодах?
У Вас было нулевое смещение на кремниевых, германиевый ограничитель резал амплитуду на уровне 0.25, а поскольку у кремния порог отпирания 0.5, ограничитель не допускал прямого тока через диод матрицы. Сейчас диоды заперты коллекторным напряжением и необходимость в ограничителе отпадает. Номиналом базового резистора (300К*) в МУ можно подбирать смещение на матрице, а следовательно величину девиации.
Сообщение 102Rudi »
Мне лично влом заново подбирать девиацию. По-моему, надо оставить ограничитель.
Сообщение Дмитрий »
Ограничитель лучше так поставить.
Сообщение svic »
102Rudi писал(а):влом заново подбирать девиацию.
Скорее всего ничего подбирать и не потребуется, режимы должны сохраниться.
Сообщение 102Rudi »
Спасибо за советы!
Он у меня не жук, а обыкновенный передатчик. Монтаж-метод Жутяева. Плата-2х сторонняя, стоит перемычка. Питаю от Кроны.
Сообщение kolyan3210 »
Впервые в жизни сделал печатную плату, вот по этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php. Приёмником служит телефон. Батарея 9в. Транзисторы заменил на те как на фотке. Включаю, пытаюсь словить сигнал на 96 Мгц, а вместо него, то слышу помехи, то русское радио, хотя на этой чистоте просто так ничего не ловит. Решил, что схема работает, только с микрофона звук немогу поймать. Помогите пожалуйста.
Сюда перенес.
(181.63 КБ) 375 скачиваний
Сообщение 102Rudi »
kolyan3210, попробуй поищи по диапазону 91-108МГц.
Не помогло. Нашёл на 99 чистоте, когда стукнул по микрофону слышу в наушниках, а разговора не слышно. Почему?
Сообщение 102Rudi »
Прямо в упор не слышно?
Сообщение svic »
Это условие выполнили?
Между плюсои и минусом питания(параллельно батарейки) советую поставить конденсатор емкостью 0.01 мк.
Если левый транзистор не такой, как на схеме, то нужно подобрать резистор 100Ком (увеличить до 300-680Ком).
