МЯЯЯУ!
Efim
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Efim »
Только не смейтесь сейчас. Можно ли на один шлейф посадить жесткий диск и CD-rom?
Efim
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Efim »
Так, погуглил я тут и оказалось что можно, главное что бы хард был MASTER, а CD-rom был SLAVE. Осталось только определить как поставить правильно перемычку на сидишнике, а то на нем какаято фигня написана.
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Upgrader »
Efim писал(а):Осталось только определить как поставить правильно перемычку на сидишнике, а то на нем какаято фигня написана.
Методом тыка можно. Ничего не сгорит. Правильно поставите - в bios появится и тот и другой без проблем.
Efim
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Efim »
Что за фигня такая. Ставлю Win2000, все идет хорошо, как только доходит до ввода имени пользователя и организации перестает видеть клаву? Клава - PS/2
gfgeuf
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение gfgeuf »
да учтите ,что "винчестер" на одном с CD-ROM -ом шлейфе будет иметь скорость обмена данными такую как
у CD-ROM -а
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
badr555
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение badr555 »
В идеале, диск на котором стоит система должен сидеть в одиночку на канале IDE-0.
Файл подкачки надо расположить на другом физическом диске, канал IDE-1.
Эти меры дадут ощутимый прирост производительности дисковой системы.
Мой канал на ТыТрубе
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
badr555 писал(а):Эти меры дадут ощутимый прирост производительности дисковой системы.
Фиг там. Тоже баловался, потом забил - не стоит игра свеч.
badr555
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение badr555 »
На SATA нет, не поможет, а вот на IDE помогает.
У меня самого стоит P-IV, вот я и развлекался.
Efim
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Efim »
Пробовал я ставить на разные шлейфы, особой разницы не заметил. Для меня не критично. А вот клавиатура так и не работает. Поставил WinXP, там клава после перезагрузки на конечном этапе и не нужна. Так вот, когда все установил оказалось что клавиатуру все равно не видно. Клава рабочая, на ноуте проверял, хз что такое :dont_know:
badr555
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение badr555 »
Тут нужна клава PS/2
Efim
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Efim »
Она самая и стоит. USB клавы нет под рукой что бы попробывать, мыша USB видит.
badr555
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение badr555 »
А как это на ноуте проверял? Или это очень старый ноут?
as32888
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение as32888 »
badr555 писал(а):В идеале, диск на котором стоит система должен сидеть в одиночку на канале IDE-0.
В идеале - это ramdisk гигабайт на 60-200, оформленный в виде pci-e x4 карты. :tea: Подпитка аккумулятором, бэкап можно раз в неделю делать. Также возможность в момент убить все данные, если это потребуется. :)))
ааааааааааааа
smihan99
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение smihan99 »
У меня проц до 90 градусов греется. :cry:
Что делать? :dont_know: :cry: :cry:
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
smihan99 писал(а):У меня проц до 90 градусов греется. :cry:
Какой? (есть редкие исключения у AMD, каким 80 гр не жарко)
Термопасту менять, радиатор чистить, вентилятор проверять. Очевидно же. В основном приходят забитые пылью радиаторы, реже - термопаста-жвачка.
gfgeuf
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение gfgeuf »
для дизеля самая та температура :shock:
а радиатор чистили давно? и чем в это время занят кулер ? может он вообще не крутится?
температура измерена во время хорошей загрузки процессора ( игрушка мощная или кодирование видео ) или только браузер?
Upgrader преуспел , опередил :)))
Upgrader
Re: МЯЯЯУ!
gfgeuf писал(а):температура измерена во время хорошей загрузки процессора ( игрушка мощная или кодирование видео ) или только браузер?
Да какая разница, и так ясно что слишком высокая.
Efim писал(а):Пробовал я ставить на разные шлейфы, особой разницы не заметил.
Аналогично.
Efim
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Efim »
badr555 писал(а):А как это на ноуте проверял? Или это очень старый ноут?
Да, ноут старый. Я клаву проверил когда ставил WIN2000, потому что и в биосе, и в процессе установки, когда по синим экранам лазить надо что бы диск выбрать, разбить и т.д., клавиатура работает. Но как только комп перезагружается для окончания установки и доходит до ввода имени пользователя клава не подает ни каких признаков жизни. XP поставил без проблем, там клава не нужна была, но такае же фигня. в момент загрузки компа она подмигивает, т.е. комп то ее находит, как запускается винда - все, клавы нет. Хотя винда определяет что она подключена и работает нормально. Клавы тоже разные пробовал на всякий случай, правда все PS/2. И обе винды хорошие, я их не первый раз уже ставил, а с этим компом проблема какая то, при том что до этого на нем стояла XP, правда вирей уйма была, и все работало.
gfgeuf
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение gfgeuf »
To Upgrader если честно то разницы не замечал и я ...это про шлейф.
а у меня было с процессором такая хрень когда соскочила пружина прижимающая радиатор к процессору и при запуске сразу росла температура в начале кодирования а минут за 25 вообще завешивался мой SEMPRON-чик :)))
Efim
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Efim »
Впервые за всю историю, наверное, в мяу был один человек, вернее зарегестрированный:
(83.1 КБ) 241 скачивание
