ИБП на ka7500B. Помогите переделать в регулируемый!
Сообщение Макасимка »
Не могу понять что выкинуть, а что оставить и добавить :dont_know:
(83.96 КБ) 1596 скачиваний
Это вам не Это...
Сообщение Starichok51 »
а поискать на форуме в лом?
или персонально для тебя все пересказывать с самого начала?
Starichok51 писал(а):а поискать на форуме в лом?
Не влом... Я один уже спалил... Делая по одной из них схеме. Не хочется второй навернуть, он у меня один остался... Принцип работы понимаю, а в остальном я начинающий... :?
Это вам не Это...
Делал по ентой схеме, но что то стрельнуло... И...
(99.86 КБ) 1268 скачиваний
Это вам не Это...
Сообщение Enman »
вроде, и мысли твои правильные, только с токовой защитой в регулируемом источнике надо переходить на схему с изм. шунтом, не забыть и конденсатор с 3й на компаратор тока. Обрати внимание, что -5 убрал, а какое напряжение на 15й ноге осталось!!! а это же тоже к временной защите относится..
Даю и немного подкорректированную схему.
Как раз такой не очень давно делал на просто 12 В, ничего не стрельнуло, а изначально в нём дежурка вспухла, резистор по питанию 494 был в обрыве, 494 - убита. Говорят же первое включение через лампу, проверить дежурку...
и, конечно, по данной модели блока в инете написано уже ВСЁ, нового у тебя ничего не может быть. Очень большая тема по переделкам есть и на форуме cqham.ru
Вы, если что, не обижайтесь... Подскажите... Я жажду учится... Каждый начинает с нолика... А я не прошу меня тыкать носом... Я, вроде, просмотрел схем с 10... Но в основном все идут "не знаю куда"... Я прошу только меня направить по верному пути... Вот как бы так... Не обижайтесь на глупые вопросы...
Это вам не Это...
Я себя считал "ниже среднего" Но как то подключил себе нет... И... Оказалось что мне ещё учится и учится......
А на счёт того что мне лень... Нет мне не лень... На ошибках обезьяны учатся...Покажите как...
Это вам не Это...
Подскажите Обезьяне направление...
Это вам не Это...
Макасимка, правилами форума запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Starichok51 писал(а):Макасимка, правилами форума запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
Простите... Учту...
Это вам не Это...
Макасимка, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
Вот я здесь кое что набросал. Правильно?
(150.42 КБ) 1034 скачивания
Это вам не Это...
Здрасте всем! А, если сделать по ентой схеме (Ну то что красным)? Ведь КА7500В полный аналог. Должно заработать?
(202.73 КБ) 1123 скачивания
Это вам не Это...
Сообщение Jmup »
Макасимка писал(а):А, если сделать по ентой схеме
Та ну делайте, ну кто Вам мешает? Вам лень воспользоваться поиском?
1. Определится с параметрами блока.
2. Определится со схемой.
3. Почитать (не посмотреть) форум, и не только этот...
4. Почитать (не посмотреть) даташит на микру.
5. Почитать (не посмотреть) литературу (чисто для общего развития) по АТ-АТХ, в сундуке кота есть
6. Переделать.
Макасимка, на форуме по переделке куча тем, все разжевано так, что поймет даже табуретка.
Не нравится не отвечайте ВООБЩЕ!.. За спрос пе бьют... 0.Ни кто не мешает... Я считаю - семь раз отмерь, пол раза подрежь... Ваш Намёк ясен... Буду брать бубен в руки и вперёд... :) Спасибо! :))
Р.С. Учимся на ошибках...
НО... Если не на чем и не у кого учится? Что делать? Вычитовать Какой я "неумека"??? Или-"ТЫКАТЬ ОТВЁРТКОЙ В "ШТЕПСЕЛЬ""???
Спасибо за ответ...
Это вам не Это...
Сообщение Jmup »
Макасимка писал(а):Если не на чем и не у кого учится? Что делать?
Вот рассмешили... :))) А есть ли желание...? :dont_know: Извините, но статью по переделке для "детского сада" никто писать не будет. Часто, за переделку берутся люди, которые даже не могут посчитать резистивный делитель в цепи обратной связи, простой вопрос "размазывается" на весь "квартал" ну и как прикажете им отвечать? Переделка - подразумевает наличие хоть небольшого опыта и понимания работы ИИП а также наличие измерительных приборов. Без этого Вы не получите удовлетворение от выполненной Вами работы. Вы получите разочарование, обиду и нелестные высказывания в Ваш адрес. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11684 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Обиды нет, желание - есть!
И учится желание есть! А то что задаю глупые вопросы - енто по не опытности... Да и без них - ни как...
Если есть возможность - скиньте пару ссылок так сказать "для повышения квалификации"..." Что то ни как не могу "Нагуглить"...
Заранее благодарен!!! :))
Учится, учится и ещё раз "тяжело в учении - легко в бою"...
Это вам не Это...
Сообщение otest »
Скачай и прочти ввнимательно всю книгу.
Огромное СПАСИБО!!!!
Это вам не Это...
Сообщение DGEC »
Макасимка писал(а): Я один уже спалил... Принцип работы понимаю
Если принцип понимаешь :shock: :shock: - так что тормозит :))) :))) - вопросы задавай конкретно! :solder: Схему выбери конкретную а не размазывай - как бы да что- бы! Напиши какие приборы имеешь - к каким доступ есть!
