память 24С** при пониженном питании
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста. 24С32 работает с PIC 16F84.
Питание- 3 Х 1,5 вольта. При снижении питания до 3,7- 3,8 вольта, память начинает сбоить (как чтение так и запись). PIC работает нормально, программа идет.
Осциллографом иголки особо посмотришь (сложный протокол обмена и частота больше 100кгц), да инет смысла, так как вместе c EEROM 24C32 на шине сидит таймер PCF8583. Он с контроллером прекрасно обменивается данными и при 3-хвольтах, протокол тот же. Специально накатал тест-программу, подключил схему через СОМ порт к компьютеру, проверил все режимы. Результат аналогичен, чуть напряжение ниже 3,7 вольта- сбои EEROM. Хотя по тех.паспорту должна работать и при 2-х вольтах.
В даташите на AT24C32-10ЗС-2-5 написано:
In addition, the entire family is available in 5.0V (4.5V to 5.5V), 2.7V (2.7V to 5.5V), 2.5V (2.5V to 5.5V) and 1.8V (1.8V to 5.5V) versions. Видимо разные бывают, а потому, полностью скажи чего у тебя написано на памяти. Может твоя работает только на 5 В...
Today fine night...
Похоже, Mamonth, ты прав. Надо разбираться с этим семейством. Видно что имеются модификации работающие в разном диапазоне питающих напряжений.
На корпусе под рукой: 24С32 С, ниже- K2U106. На другом- ATMEL228, ниже 24С16, ниже PI27C. То что одна 32-я,а другая 16-я, не обращай внимание, я пробовал разные корпуса 24-й серии, от 08-й до 64-й, резудьтат один.
Пока не ясно, как тут можно разобраться. Каждый производитель пишет что хочет, а в магазины забрасывают поди самый дешевый, узкий вариант на 5 вольт. В этом случае пожалуй и на сайт ATMELa выходить за информацией нет смысла.
Спасибо за подсказку, попробую в этой степи поискать.
Конечно, если тебе понятна эта китайская грамота на корпусах, не сочти за труд, расшифруй пожалуйста.
- moLCHec
- Мявтор!
У меня 2.7 V по краёней мере так в катале было и на чеке написали фирма вроде сурьёзная написано на ней следущее
Atmel 602
24C512
.P127 A
Маркеровка лазерная так что думаю микра не палёная к сожалению на пониженном напруге не проверял т.к. контролле M16-16PI не держит менее 4.5В да и индикатор WH1604D тоже.
Atmel 602
24C512
.P127 A
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Иди сюда http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=24C16
По-моему вторая снизу.
Today fine night...
