помогите!
буквально неделю назад возникли проблемы(не у меня одного)
1.с домофоновской трубки нельзя открыть дверь
2.идет звонок(в половину тише),когда звонят в совершенно другую квартиру,при поднятии трубки продолжают идти гудки(дверь не открыть)!
подскажите,что можно сделать!
если знаете сайты,где есть схемы или инструкции по этому домофону,оставте адрес!
заранее спасибо!
Cyfral-2094
сделайте лучше как посоветовал kalobyte . иначе без знаний можете сделать только хуже . кстати в большинстве современных домофонов ставят МК . а где МК , там и прошивка , программатор и программирование ...
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
- hawkman
- Потрогал лапой паяльник
при неправильной полярности трубка не работает. вообще три варианта проблемы.
первая - повреждение схемы домофона.
вторая - повреждение схемы в трубке.
третья - возможно закорочены провода идущие от трубки к домофону.
подключение такое - один провод общий. второй идет к схеме домофона.
вообще есть форумы где обсуждаются домофоны различных поизводителей.
вся информация (схемы электрические принципиальные, инструкции по эксплуатации и программированию)есть на сайте http://cyfral.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=54
PS ссылки на некоторые трубки на сайте указаны с ошибкой. чтобы скачать схему в ссылке необходимо удалить www
на пример http://cyfral.ru/www/images/stories/Cxe ... t_KM-2.pdf
надо http://cyfral.ru/images/stories/Cxema/Trubki/t_KM-2.pdf
Re: Cyfral-2094
народ помогите с решением проблемы, Цифрал 2094 шипит в трубке и с квартиры не открывает дверь проблема во всём подъезде, уже заменил контролер замка, коммутатор и панель проверил все провода по полярности всё сходиться, что делать не знаю
