Простой ламповый усилитель
LevRus
Re: Простой ламповый усилитель
Сообщение LevRus »
причем резистор дымится :o :o
inglik
Сообщение inglik »
выложи фото подробные
LevRus
Сообщение LevRus »
вот
(79.8 КБ) 1149 скачиваний
(79.51 КБ) 1091 скачивание
Lepsik
Сообщение Lepsik »
какой триод использовал в раскачке,моя печатка нарисована под 6н3п и 6п14п
у тебя выходной транс подключен на сетку,а должен быть на анод проверь печатку
LevRus
Сообщение LevRus »
у меня под 6н3п и 6п14п. щас проверь
и вы думаете из за этого резисторы плавятся??
резисторы в схеме питания все равно греются. один канал просто гудит, а второй тихо играет.
Findipers
Сообщение Findipers »
конденсаторы тоже поменяй - совок высох давно
DarkLotus
Сообщение DarkLotus »
Здравствуйте! Решил я собрать данный усилитель, и у меня появился вопрос - подскажите пожалуйста марки телевизоров, из которых можно выковырять все необходимые детали (трансы и лампы)
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Вот так переделай LevRus все запоет, как должно. Извиняюсь за ускоренную поправку. :)
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
DarkLotus писал(а):Здравствуйте! Решил я собрать данный усилитель, и у меня появился вопрос - подскажите пожалуйста марки телевизоров, из которых можно выковырять все необходимые детали (трансы и лампы)
Старые черно-белые ламповые телевизоры. Весна... рекорд...березка. Там много запчастей и плюс трансформаторы. В рекордах силовики хорошие..... редко попадались ,чтоб какой то от них шорох шел.
Да и цветные ламповые зомбоящики весом порядка 70кг :shock: .... Но мне не нравились в них- силовики. :))) правда- запчастей в них валом.
alex89
Сообщение alex89 »
Собрал этот усилитель. Не работает. Из динамика ужасный гул. В чём может быть проблема?
Конденсаторы использовал 2000 мкф вместо 2500мкф. Некторорые резисторы использовал чуть-чуть отличающиеся по номиналу. Блок питания не делал, подключил сразу от трансформатора через селеновый выпрямитель.
alex89
Сообщение alex89 »
Всё, заработало. В схему питания после выпрятителя вставил конденсатор и гул пропал.
Lanxess
Сообщение Lanxess »
:idea: день добрый, какой мощности резисторы надо использовать?
:facepalm:
hybroid
Сообщение hybroid »
Какие, в какой схеме.. почему сами не в состоянии посчитать?
Lanxess
Сообщение Lanxess »
в этой
Изображение[/quote]
не могу потому-что нуб :dont_know:
hybroid
Сообщение hybroid »
Lanxess писал(а):не могу потому-что нуб
Рад за тебя. Листай топик "взад", уже похожий вопрос оговаривался.
Lanxess
Сообщение Lanxess »
спасибо за подсказку
:)) нашёл
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
alex89 писал(а):Всё, заработало. В схему питания после выпрятителя вставил конденсатор и гул пропал.
ну прям чудеса какие то :)))
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
alex89
Сообщение alex89 »
Как тут сделать регулятор громкости? Какой нужен переменный резистор?
SERYKOS
Сообщение SERYKOS »
можно так
(25.21 КБ) 845 скачиваний
можно это изучить http://lessonradio.narod.ru/tube_amplif ... _start.htm
можно гугл спросить.
В крайнем случае поискать на этом форуме любую схему ламповых усилителей.
Findipers
хмм..... так все таки, какой из этих вариантов лучше ?
(96.47 КБ) 1114 скачиваний
(60.06 КБ) 915 скачиваний
