Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение as32888 »
maks14 писал(а):А где сказано что 0,00056% это хорошо для ушей?!это технические возможности карты
Вам 0.01% мало будет? :roll:
А где сказано, что 220В 50Гц в осветительной сети хорошо для ушей? :)))
Вообще, карта с запасом по качеству сделана, и не вижу в этом ничего плохого. Плюс хорошие объективные параметры являются предпосылкой к хорошей субъективной оценке (если не переворачивать смысл, как это делают аудиофилы).
maks14 писал(а):panthera Ну тады каждому свое...
Гы, шаблонная фраза. :)))
maks14 писал(а):а вообще вот у карт заявлено подавления шума за 100дб.а в реальности меньше 100дб...
блок питания гадит..проводили тест на ноуте с проф картой(в порт расширении)
заявлено от производителя шум -103дб.в действительности от батареи -86дб
а при подключении зарядного блока питания шум аж -60дб...
Какая-то странная карта. А у asus xonar dx замеренные параметры неплохие http://www.ixbt.com/multimedia/asus-dx.shtml - читай. :lol:
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Вообще, для карты за 2300р такие параметры вполне хорошие. И, самое главное, этого достаточно (хотя не исключено, что прибежит ФГМнутый аудиофиля, который скажет, мол, это полное говно, лучше купите вон ту карту за 60 тыщ). Блох надо ловить уже не в карте и УМЗЧ, а в АС (улучшать АС, да-да).
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888
Нигде.бред какой то написал..
сравнил ...с пальцем. :roll:
as32888 Блох надо ловить уже не в карте и УМЗЧ, а в АС (улучшать АС, да-да).
Так мог сказать только динамикофил :))
Сообщение as32888 »
maks14, ну, а ты не бред написал? Как карта с такими параметрами (реальное отношение сигнал/шум всё равно больше 100дб, а у усилителя только 80, ну, а у ламповика и того меньше; КНИ тоже почти -100дб) может быть плохой? :)
maks14 писал(а):Вам 0.01% мало будет? :roll:
И вот это разве не бред? :)
maks14 писал(а):Так мог сказать только динамикофил :))
Надо понимать реальное положение вещей. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 это у твоего УНЧ такой сигнал шум.а у меня Активная проф.акустика по 300 ватт.шум слышно очень хорошо :))
Не начинай очередной холивар.этого совсем не нужно :))
Весь критерий качества звуковой карты у тебя сводится к :ровной АЧХ.сигнал шум.и TND..
как то маловато для рационального динамикофила...
Сообщение sniff »
As тоже сомневался,что разницу можно услышать,но когда поставил себе более дорогую и качественную звуковуху признал,что разницу реально слышно,причем на свен ройал :shock:Смотреть графики в даташитах конечно хорошо,но окончательно все равно решают уши :) :)
Меня зовут Денис
Сообщение bensaratov »
интересно чем вам тут параметры не понравились :roll:
ни что в этой жизни не вечно!!!
ну а теперь о деле, значит проблема решена всем спасибо, кто старался помочь, CD-R выручила, правда их хрен найдешь :facepalm:
Сообщение maks14 »
А у меня sony 228esd 1989года (фото взял в сети)
Обратите внимание что японцы поставили конденсаторы аудио серий.они тоже аудио филы? :))
(95.21 КБ) 773 скачивания
(41.5 КБ) 665 скачиваний
Сообщение sniff »
Конечно,из Японии к нам эта зараза и перекинулась! :))
Меня зовут Денис
Yamaha CDX-590 фото из нета
(38.21 КБ) 371 скачивание
Последний раз редактировалось bensaratov Пн апр 30, 2012 15:02:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maks14 »
sniff писал(а):Конечно,из Японии к нам эта зараза и перекинулась! :))
дай волю так as32888 с кружкой в руках научит японцев ставить чайнамиконы :))
вместо "Ничиконов" и "Элна" :))
bensaratov какую музыку предпочитаешь?
maks14 писал(а):bensaratov какую музыку предпочитаешь?
вообще все что слушается, я так то его завел первый раз за 5 лет, а вообще что нибудь из рока, например Evanescence, или как щас записал Within Temptation albom 2004 года :))
а ты какую?
Сообщение maks14 »
Тебе нужно СД который имеет на борту ЦАП от "Бру брауна"
что то на подобие PCM58\PCM63 или на крайняк PCM56.
СД с таким чипом хорошо рок отрабатывают :)
У моей PCM58 2 штуки установлены.
maks14 писал(а):Тебе нужно СД который имеет на борту ЦАП от "Бру брауна"
могу залезть посмотреть что внутри стоит, думаю что тоже не хуже :tea:
Сообщение maks14 »
Давай.интересно.
а вообще где то списочек в сети есть что в каких моделях стоит.
конечно одним ЦАПом не решается все.
Очень советую при случае, послушать на наушниках русский СД вега С-122! :))
Сообщение as32888 »
maks14 писал(а):as32888 это у твоего УНЧ такой сигнал шум.а у меня Активная проф.акустика по 300 ватт.шум слышно очень хорошо :))
Так у меня не слышно шума самого усилителя. :tea: Шум карты, конечно, слышен, но и карта не супер. Шум чисто белый, без срани. Кстати, "профессиональность" вовсе не значит хорошее качество. Максимум - надёжность.
maks14 писал(а):Весь критерий качества звуковой карты у тебя сводится к :ровной АЧХ.сигнал шум.и TND..
Ну, THD+N, IMD+N, АЧХ, ФЧХ, отношение сигнал/шум. Что-то еще надо? :) Кстати, что за TND?
sniff писал(а):As тоже сомневался,что разницу можно услышать,но когда поставил себе более дорогую и качественную звуковуху признал,что разницу реально слышно,причем на свен ройал :shock:Смотреть графики в даташитах конечно хорошо,но окончательно все равно решают уши :) :)
Да, он себе поставил тот же asus xonar dx. Кстати, карта недорогая, но качество на уровне. :) Я тоже собираюсь такую взять. Конечно, найдется приверженец "аудиофильской" карты за over9000 рублей, который будет Слышать Разницу и твердить, что все карты г-но (даже карты по 6 тысяч рублей), а эта типа труъ. Хотя разница и будет практически никакая, но преувеличивать они любят (особенно разницу при замене кондеров ставят выше разницы при замене АС).
bensaratov писал(а):интересно чем вам тут параметры не понравились :roll:
Параметры ок, но есть один фатальный недостаток - носитель CD. :tea: Он НЕ_НУЖЕН. Плюс твой плеер наверняка имеет примитивную систему коррекции ошибок и не читает болванки. Поэтому тем более не нужен. Сдай его в музей чтоли.
maks14 писал(а):Обратите внимание что японцы поставили конденсаторы аудио серий.они тоже аудио филы? :))
Ну, они туда не ставили же г-но мамонта по типу МБГО. А поставили нормальные конденсаторы.
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Параметры ок, но есть один фатальный недостаток - носитель CD. :tea: Он НЕ_НУЖЕН. Плюс твой плеер наверняка имеет примитивную систему коррекции ошибок и не читает болванки. Поэтому тем более не нужен. Сдай его в музей чтоли.
я же уже сказал проблема устранена, он читает CD-R а не CD-RW а первое лучше чем второе, сдавать не буду, тебе видно не понятно. далековато до этого :tea:
P.S. если завидовать, то завидовать молча :tea:
Сообщение Nikson1 »
Вербатиум -СД болванки -мне нравятся. Фирменный Китай. Беру по 10-20 штук упаковки. Мой ноут- другие болванки тоже не всегда принимает. :( . А с этими без ошибок работает. :) на ура!
У нас на Митино или на Савке такие рублей 150 будут стоить в упаковке 50 штук
Закрыто
