AVR studio в вопросах и ответах
Подскажите, если я AVR Studio запустил в вайне, можно ли прикрутить к нему avr-gcc или AVR Toolchaine для linux? Если да, то как? Что то не получается у меня.
Что еще за вайне?Прикрутить можно вроде установив winavr или avr toolchain тогда студия сама подключает его как плагин.
Я уже не помню давно ставил.Но winavr стоит.И студия работает.
В поисках истины человек развивается.
Интересно что за Studio, версия?3DRaven писал(а):wine в линуксе. студию я в линуксе запустил.
Я так понял через программу, позволяющая запускать приложения Windows под Линукс и другими Юникс-подобными операционными системами! Как интересно она работает наверное с багами. Как я знаю по хелпу AVR Studio 4.19, вродебы последняя версия, за линукс не чего не сказано.
Требование:
Windows XP SP3/VISTA/7 x32 /7 x64
Internet Explorer 6.0 or later (Latest version is recommended)
Recommended hardware:
~ Intel Pentium 200MHz processor or equivalent
~ 1024x768 screen (minimum 800x600 screen)
~ 256 MB memory
~ 100 MB free hard disk space
We always recommend to have the latest OS versions and Service packs installed. We also recommend Internet Explorer 6 or later.
В линуксе я не слышал что бы ставили, хотя... , посмотри в просторах нета может что и придумали народные умельцы. У меня стоит ОС Windows XP SP3 и последняя версия AVR Studio 4.19. Единственное НО, я прикручивал не WinAVR, а AVR Toolchain. Я конечно и не ставил бы его, языка си не знаю в основном пытаюсь досконально изучить ассемблер все его хитрости (я самоучка), но в целях самообразования посмотреть что- почем, попробовал установить. Взял готовый проект, компильнул, вроде работает.3DRaven писал(а):Прикрутить можно вроде установив winavr или avr toolchain.
WinAVR как самостоятельный проект ныне не существует, а полностью перешел под крыло Atmel и ныне зовется AVR Toolchain. DIHALT гдето ранее писал.
И вопрос по теме. Народ интересует кнопочка Goto Source в низу в окне Breakpoints and Tracepoints. Не могу найти описание, примеры использования?
Прилагаю фото:
- avr studio.zip
- (357.13 КБ) 193 скачивания
[size=85]Я знаю немного, но то, что знаю, — знаю в совершенстве.[/size]
Там же написано на кнопке - идти к исходнику!
Она просто ставит курсор на место брейкпойнта, если они активированы.
Переводить с английского на русский я тоже умею.vitalik_1984 писал(а):Там же написано на кнопке - идти к исходнику!
И это все?vitalik_1984 писал(а):Она просто ставит курсор на место брейкпойнта, если они активированы.
Я пробовал, нажимал, до того как задать вопрос. Ставит прямо на красный кружочек Breakpoints какую та синюю фигню в виде гвоздя без шляпки. И что дальше с ней делать? Я это спрашивал.
Это получается выделил в окне (Breakpoints and Tracepoints) точку останова, нажал на эту (Goto Source) кнопку, а потом шурши по разделам исходников ищи, - где стоит этот синий гвоздь? Какая-то фигня.
И вопрос. Они или он, активированы "Breakpoints"? Я имею ввиду ставит курсор?
Последний раз редактировалось dave_elektrik Сб апр 21, 2012 04:53:58, всего редактировалось 1 раз.
ничего не нужно шуршать просто он сразу показывает именно тот бряк что выделен.Вдруг у вас их много и уже не понятно какой из них что он делает.нажал и посмотрел за чем он смотрит.
Под активированными я имел ввиду что они вообще есть.
Сменить активен или не активен можно и прям из того окошка где список,но если не уверены,то жмем гоу ту.Все просто.
Понятно! Эта кнопочка типа "указка" показывает контрольную точку останова.vitalik_1984 писал(а):Вдруг у вас их много и уже не понятно какой из них что он делает.нажал и посмотрел за чем он смотрит.
Я извиняюсь конечно, это не в обиду сказано будет, - но отвечаете как-то загадками пытаюсь понять что и как. В цитате вы описываете режим для какого типа "Data breakpoint" или "Program breakpoint"?
я не знаю какой там режим ставит на полях жирную точку коричневого цвета.скорее програм бряк.для данных не знаю попробуйте.
и где же загадка во фразе
ставит КУРСОР на место где бряк?
или может вы считаете,что курсор может быть за пределами видимой области при том,что над ним еще некие действия совершают?
а я подумал что вы как то странно спрашиваете
И вопрос. Они или он, активированы? Я имею ввиду ставит курсор?
Я в принципе более или менее разобрался, а то что думал "что функция кнопки еще некие действия совершает?" был такой вариант.vitalik_1984 писал(а): ставит КУРСОР на место где бряк?
Спрашивал не стандартно потому что не фига сразу не понятно.
Например:
Вы пишите - Она просто ставит курсор на место брейкпойнта, если они активированы.
Я когда методом научного тыка пробовал
Почему я писал "он или они"? Из выше сказанного понятно что ставит на активный а также на не активный "Breakpoints" и не зависит активированы или дезактивированы они все, или там например половина активированных. Короче, спасибо за помощь, в принципе понятно что дальше делать, разберусь. Вопросы конечно по ходу действия появятся еще, хочу попробовать отладчик AVR JTAG.
я вообще то поправился,когда подумал о том,что можно его дезактивировать.написал,что если они вообще есть.Если бряков нет,то и отсылать будет некуда.
простой вопрос
в codeVision была возможность натыкать нужные интефейсы, настроить таймеры и выбрать дислэй в конфигурациях и нужный код появлялся в программе
как это сделать в студии (5.1) или только вручную?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
я тупо копирую из КВ в студию
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли подключить в AVR studio подключить библиотеки iostream.h и conio.h . Если можно, то как? о_О
скопировал из "borland с" библиотеку "iostream.h" и закинул ее в папку include AVR, но компилятор ругается:
#error Must use C++ for the type iostream.
_defs.h: No such file or directory
у борланд под виндоус библиотеки и под железо пк а не мк
что сделать хотел?
Нарушение п.2.2 Правил Форума
Gudd-Head
что сделать хотел?
Gudd-Head
dave_elektrik писал(а):... Как я знаю по хелпу AVR Studio 4.19, вродебы последняя версия,...
А что я тогда качаю?
Чего тут непонятного AVR Studio шестерку. Если название темы читал, то разговор о четверке и о версиях обновления тоже четверки.sintetik писал(а):А что я тогда качаю?
То есть и через 10 лет тут будут обсуждать 4 версию? Я просто подумал, что название темы устарело в связи с течением времени.
Тема жила, живет и жить будет еще 10 лет.sintetik писал(а):То есть и через 10 лет тут будут обсуждать 4 версию? Я просто подумал, что название темы устарело в связи с течением времени.
Новая версия студии это хорошо, релиз я смотрел. Направление в основном на ARM в частности SAM3 Cortex-M3 , ну и AVR UC3, AVR XMEGA, megaAVR.
А что конкретно интересует?
