нужна помощ с программой для attiny13
не особо силён в програмировании,только изучаю.вроде бы шло всё нормально,но что то случилось с cvavr не хочет компилировать программу.при этом не хочет открывать и старые проекты созданные им же ранее.
скажем так:
очень нужен готовый HEX файл для заливки в микроконтроллер attiny13
сама прога простая до невозможности
описание:
зажигаем В0 на полсекунды,тушим
зажигаем В1 на полсекунды ,тушим
зажигаем В2 на полсекунды,тушим
(так сказать бегущая дорожка)
этот цикл повторяется 8 раз
потом этими же тремя ногами мигаем 4 раза
зажигаем на полсекунды ,с интервалом полсекунды
(0,5 сек горит всё, 0,5 сек не горит всё)
на данный момент это мне очень необходимо
готов принять файл на почту jo81@mail.ru
готов компенсировать время и труд ,: например положить денежку на ваш мобильный
если есть вопросы,звоните 89154964031
скажем так:
описание:
Re: нужна помощ с программой для attiny13
вроде заработал cvavr ,но если не пойдёт.готов вечером востановить предложение
300р. нормальная цена за 5 мин работы
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Сделаю без проблем,стучи в аську: 607459548
Делов на 3 минутки,цена:бесплатно
асю установил,а написать чтото не получается
можт через магент jo81@mail.ru
блин.вообще не могу аську победить
предложение еще в силе
- Dr. Alex
Принимай файл. Если будут вопросы - пиши в личку. Писал на частоту 8МГц.
- Tiny13.hex
- (693 байт) 265 скачиваний
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
попробуй так, должно пойти. правда писал в IAR, может с синтаксисом чего не так.... да и действительно за 5 мин.
- test.c
- (1.42 КБ) 283 скачивания
тинька13 не умеет на 8MHz работать без внешнего тактирования.Dr. Alex писал(а):Принимай файл. Если будут вопросы - пиши в личку. Писал на частоту 8МГц.
если можно,сделайте пожалуйста готовый нех файл.а то как раз с этим у меня проблемы в программеs64 писал(а):попробуй так, должно пойти. правда писал в IAR, может с синтаксисом чего не так.... да и действительно за 5 мин.
вот что я написал
int i; //объявляем переменную
int z; // объявляем переменную
for (i = 1; i <= 8; i++) // цикл "для", повторяющийся 8 раз
PORTB.0=1; // on
delay_ms(100); // Задержка
PORTB.0=0; // off
PORTB.1=1; // on
PORTB.1=0; // off
PORTB.2=1; // on
PORTB.2=0; // off
for (z = 1; i <= 4; z++)
PORTB.0=1; // on
PORTB.1=1; // on
PORTB.2=1; // on
PORTB.0=0; // off
PORTB.1=0; // off
PORTB.2=0; // off
но скомпилить не могу даже просто одним диодом моргнуть
PORTB.0=1; // on
PORTB.0=0; // off
PORTB.1=1; // on
PORTB.1=0; // off
PORTB.2=1; // on
PORTB.2=0; // off
PORTB.0=1; // on
PORTB.1=1; // on
PORTB.2=1; // on
PORTB.0=0; // off
PORTB.1=0; // off
PORTB.2=0; // off
в исходнике смешные косяки были ( сказывается пиво и шашлыки - сижу на даче)
лови
лови
- 1.hex
- (982 байт) 251 скачивание
delay_ms(100); // Задержка нужно повторять 5 раз, если соответствовать заданию.
чета ваще ничего не мигает.
а задерка это примерная,хотел потом подогнать нужную
вроде работает,но диоды еле горят.почти не заметно.
а когда загоняю прошивку с другой логикой-ярко горят
я даже включение и выключение полностью прописал
на 150 строк получилось.а прога не хочет нех делать
все верно, пины определены как входы.
- 2.hex
- (869 байт) 275 скачиваний
а так тока один диод горит постоянно
- Сериг
Могу часов в 11-12 выложить все точно как пожелаете
странно, повторил твой код, подрихтовав его под IAR. запустил сейчас в симуляторе - останавливается на delay_ms(500);
разбираться некогда, банька истопилась и пиво остыло.... Может кто подправит
