Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
bensaratov
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение bensaratov »
качественная аппаратура на много качественней любого компа :tea:
P.S. ушел пивком баловаться :)) :beer:
ни что в этой жизни не вечно!!!
as32888
Сообщение as32888 »
bensaratov, опять бредишь. Компьютер тоже аппаратура.
ааааааааааааа
bensaratov
as32888 писал(а):bensaratov, опять бредишь. Компьютер тоже аппаратура.
знаешь не давно у нас в части был концерт, посвященный 94 со дня воинской части слушал их комп, и аппаратуру думал повешусь там прям :facepalm:
а послушал оркестр (живая музыка) и аппаратура в жизни не сравниться с ней :))
maks14
Сообщение maks14 »
Вот развел печатку в спринте под звуковушку наконец то :)) .химия для изготовления закончилась :(,придется подождать ..критика принемается :))
(201.71 КБ) 641 скачивание
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Земли маловато, но стоит попробовать!
as32888
Сообщение as32888 »
bensaratov писал(а):а послушал оркестр (живая музыка) и аппаратура в жизни не сравниться с ней :))
Ну, это ясное дело, живой оркестр и всё такое. Но как это вяжется со сравнением CD проигрывателя и компа - хз. :)))
ааааааааааааа
maks14
Сообщение maks14 »
102Rudi писал(а):Земли маловато, ностоит попробовать!
так земля сплошная только для цыфры нужна :dont_know: .а для аналога звездой...
As
Сообщение As »
Качественные параметры устройств, управляемых компьютером, сильно зависят не только (и не столько...) от железа, но и от программной части. Тот же Зонар отлично звучит в ХРюше, и много хуже - под Линуксом... :( Возможно, тонкой настройкой драйвера это можно исправить - но впечатление то осталось... :(
Часто неудачный драйвер портит звук много заметнее, чем недостатки аппаратуры. Опять же, частенько комп одновременно обсчитывает довольно много задач, в отличие от "аппаратного" плеера, у которого обработка данных звуковой дорожки и обработка управляющих сигналов осуществляются разными частями схемы... Так что я бы не стал торопиться с выводами и выбрасывать исправный CD-плеер достаточно высокого класса, если бы он у меня, конечно, был... :)))
bensaratov
as32888 писал(а):Но как это вяжется со сравнением CD проигрывателя и компа - хз. :)))
живой звук=> звук на CD=> звук на компе...
102Rudi писал(а):Земли маловато, но стоит попробовать!
земли много и не надо :tea:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea: as32888 Приветствую в теме :tea: . Ну что можно сказать. Под устал конечно на работе. Но к мечте :) уже на шаг стал ближе. Скоро буду заказывать динамики с НОЭМЫ. И конечно главная мечта :tea: SDR-трансивер. Не сочтите за хвастовство ,
- но это честные- 153 бумажки заработанные руками на станке. (за 23 денька- мощной работы) :wink: :beer: [/b]
maks14
Сообщение maks14 »
Nikson1 молодца!ручной труд так и должен быть оплачен :) :beer:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
maks14 здравствуй дружище!!! Спасибо за оценку :) .Думаю дней 10ть 15ть еще поработаем мощно. Так что будем делать- хорошие приобретения в этом году. Касаемо радио-аппаратуры. :tea: :beer:
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Так держать!
bensaratov
Nikson1 здравствуй, давно хотел написать был у вас в начале 2010 года, круто у вас зимой, особенно когда ехали на такси таксист ржал над нами,и говорил мало ли может медведь выбежать из лесу, и погнаться за нами а на такой дороге далеко не уедешь :))) :beer:
as32888
Сообщение as32888 »
As писал(а):Качественные параметры устройств, управляемых компьютером, сильно зависят не только (и не столько...) от железа, но и от программной части. Тот же Зонар отлично звучит в ХРюше, и много хуже - под Линуксом... :( Возможно, тонкой настройкой драйвера это можно исправить - но впечатление то осталось... :(
Как вариант - ASIO. Под линукс драйвер есть?
А плеер выбрасывать не нужно - в качестве резерва норм.
Nikson1, я тоже бы не против поработать за такие деньги. :tea:
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
as32888, в случае с компом, проблема даже не в ASIO... Просто, винда (да и Линукс, впрочем...) не является ОС реального времени, т.е. в ней принципиально невозможно определить или запрограммировать, через какое время та или иная программа будут выполняться... Это, в принципе, может вызывать эффект, похожий на джиттер (а чаще проявляется, как едва заметные "заикания"), хаотичные по времени. Особенно трудно согласовать работу драйвера в случае многоядерного процессора (а таких сейчас большинство!). Частично проблему смягчает буферная память, но, при использовании ASIO, для снижения задержек, её объём стараются делать минимальным... Нужно же, чтобы карта могла звучать "из буфера" хотя бы пару периодов прерывания, т.е. минимум 40 милисекунд. Такой режим для ASIO не приемлет ни один музыкант... :dont_know:
as32888
Сообщение as32888 »
При прослушивании музыки задержки не имеют значения. :) Так что можно побольше буфер.
А музыканты - это другая тема вообще.
Ок, не нравится ПК - можно сетевой медиаплеер с жестким диском. Всяко лучше сиди. А тот же допотопный сиди не имеет нормальной системы коррекции ошибок и при проигрывании плохих болванок звук может поганиться.
А если взять дешевый музыкальный центр, то там CD, записанный на 48х, вообще квакает (не на всех квакает, а на самых примитивных). Так что, в принципе, можно записать и проверить этот плеер - он же тех времен, когда болванок особо не было.
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Нагуглил какой-то S/PDIF ЦАП (с коаксиальным и оптическим входами). А у него цена 2800 рублей. При этом параметры похуже, чем у asus xonar dx. :)))
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Кстати, а почему именно DX? Я, положим, при выборе был ограничен габаритами (корпус позволяет использовать только низкопрофильные карты... :( ), но у Вас такой проблемы, надеюсь, нет? :))
А в модельном ряду Зонар есть и другие хорошие варианты... :dont_know:
maks14
Сообщение maks14 »
А кто ни-будь паяльную маску пробовал накладывать на изготовленную ЛУТом плату?
вот видео как это делается.химия продается...
http://www.youtube.com/watch?v=4iTkCrK1owc
http://www.youtube.com/watch?v=8-WGaAmp ... re=related
Закрыто
