Сделать из 16 В 3 В
lectrouser
Сделать из 16 В 3 В
Сообщение lectrouser »
Здравствуйте!
Есть блок питания от принтера с напряжением 16 В, хочу его приспособить к питанию приемника на 3 В. Соответственно нужна схема как понизить напряжение, читал что от резисторов будет скакать напряжение при изменении тока, пробовал применить схему из книги на транзисторе и стабилитроне КС133А, но она не заработала :(
помогите пожалуйста со схемой
спасибо!
Котёнок.
Re: Сделать из 16 В 3 В
Сообщение Котёнок. »
lectrouser писал(а):транзисторе и стабилитроне КС133А, но она не заработала :(
Где схема того, что Вы делали?
lectrouser
вот схема
схема из Пестрикова В.М.
(9.59 КБ) 419 скачиваний
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
На сколько я понял, транзистор надо поменять местами выводы коллектора и эмитера...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас схема не верная.
Dr. Alex
Вот я о том-же и говорил - ноги транзистора поменять)))))
sstvov
Сообщение sstvov »
Ну вот, пока рисовал всё уже рассказали :))
Не пропадать же трудам моим, так что держите ещё.
(4.17 КБ) 9998 скачиваний
Dr. Alex
Но ещё лучше между базой и общим проводом поставить электролит мокрофарад эдак на 220
Телекот
Сообщение Телекот »
Это типа мягкий старт?
Котёнок.
Ставить электролит параллельно стабилитрону, это полная порнография, а вот стабилитрон в схеме, что выше нужно поставить КС139, а транзистор лучше какой нибудь КТ819.
У КТ805 обычно очень уж маленький коэффициент усиления по току.
Телекот
Сообщение Телекот »
для питания приёмника усиления хватит, да стабилитрон надо на 3.6-3.9 вольта.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
2 lectrouser: Стабилитрон стабилизирует в обратном включении, в прямом включении (как на печати) - работает как диод.
Хорошему коту и в декабре - март :)
kitekat
Сообщение kitekat »
Если есть возможность купить интегральный стабилизатор - то наверняка лучше применить его.
Если приемник потребляет не более 50мА - то можно обойтись L78L33.
Если больше - тогда LD1086-33.
Один стабилизатор в корпусе как транзистор - и два электролитических конденсатора.
(2.88 КБ) 483 скачивания
Aenigma
Сообщение Aenigma »
sstvov, резистор R2 я бы включил между базой и эмиттером транзистора, тогда меньшая мощность будет рассеиваться на нём впустую. При выходном напряжении 3 В мощность небольшая, но в общем случае всё же не стоит этим пренебрегать.
Иногда резистор R2 вообще не ставится, но он бывает нужен для отвода обратного тока коллектора и для предотвращения пробоя в холостом режиме.
sstvov
Сообщение sstvov »
Aenigma Спасибо, учту на будущее :)
Я вот подумал ещё , что на выходе наверно не стоило наверно такую большую ёмкость ставить.
Проверил в симуляторе, первые 5 миллисекунд на транзисторе около 10 ватт выделяется.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
sstvov
Переходные процессы при включении устройства не оказывают какого-либо отрицательного влияния, так как токи базы и, соответственно, эмиттера ограничены, а повышенная мощность выделяется короткое время. От большой ёмкости выходного конденсатора нет ни особого вреда, ни особой пользы. Как выбирать оптимальную его ёмкость, сразу не могу сообразить, но я бы ориентировался на соотношение где-то 1000 мкФ на каждый ампер нагрузки. Ёмкость сглаживающего конденсатора, как правило, бывает больше.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это ты увидел, а теперь подумай почему? Триод достаточно и КТ 815 или КТ972.
Если для приёмника, ставь ёмкость не менее 10000 мкФ (3х3300мкф х 6,3В), иначе будет фон.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
ublhjnt писал(а):Если для приёмника, ставь ёмкость не менее 10000 мкФ (3х3300мкф х 6,3В), иначе будет фон.
Вы имеете в виду фон 100 Гц? Тогда дополнительную ёмкость лучше ставить не на выход стабилизатора, а на вход - для лучшего сглаживания пульсаций после выпрямителя.
Если блок питания на 16 В импульсный или уже имеет встроенный стабилизатор, то 100-герцового фона не будет, и ёмкость конденсатора увеличивать не нужно.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Хорошо если так. Пусть пробует.
