74HC164 - подключение светодиодов
Сообщение ButerbrodZh_ru »
Доброго дня всем!
У меня такой вопросик.
Можно ли подключить светодиоды к сдвиговому регистру 74HC164 на выводы через резистор, а не напрямую как по даташиту. Резисторы стоят после светодиодов на земле.
Заранее спасибо!
Сообщение murat87 »
ButerbrodZh_ru писал(а):Доброго дня всем!
Заранее спасибо!
возможно не так понял вас но если как нарисовал то да так можно!
С уважением Мурат.
(95.1 КБ) 2094 скачивания
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Еще раз здравствуйте!
То что Вы нарисовали - это по даташиту,
То что мне надо в рисунке.
Спасибо
Вопрос.PDF
(18.65 КБ) 825 скачиваний
Сообщение Dr. Alex »
В принципе разницы никакой)))), только сопротивление надо уменьшить до 300 ом!!!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение SmarTrunk »
Это смотря какие светодиоды (может, сверхъяркие), и какое напряжение питания (5 или 3,3В). Лучше заранее включить светодиодик, к источнику питания, и подобрать резистор для нужной яркости. Для старых советских светодиодов - 300 Ом без вопросов.
Ну если светики слишком мощные поставьте ULN2003, к примеру
Сообщение Jack_A »
Какие бы ни были СД - через 100 кОм ни один светиться не станет, если он - не неонка :)
Огромное спасибо Ребята !!
Самое главное я учуял!!!
Резисторы вообще-то стоят по 470 ом, просто лень было переделывать значения,
Мне важна суть - возможно ли такое подключение!!!
Еще раз огромное спасибо!!!
И.......
Поздравляю ВСЕХ с праздником ТРУДА!!!!
Сообщение maverick5334 »
Помогите пожалуйста разобраться новичку со сдвиговыми регистрами 74HC164.
Цель:
1) Индикация секунд с заполнением круга.
2) Работа будет осуществляться от часов на микросхемах серии К176
Перечитал даташиты и к сожалению не все понятно.
Првильно ли подаю секундный сигнал?
Правильно ли осуществил сброс по окончании минуты?
Или я вообще все напутал? :)
Вот схема, которую я набросал.
http://up.iteam.ua/147221 (скачивается без ожидания)
Сообщение pyzhman »
А вы утверждаете
(25.2 КБ) 5374 скачивания
Docendo discimus
У провайдера была проблема с интернетом.
Уже все работает.
Прилагаю здесь.
60 LED.rar
(7.9 КБ) 472 скачивания
Сообщение kalobyte »
для каскадирования у 164 вроде есть выход специальный или это у 94
а так 2 регистра хватит для 64 светодиодов в матричнном включении
Каскадом (крест-накрест) не очень хочется, печатку очень плохо разводить.
А как мой вариант схемы? Правильно или нет?
Сообщение BOB51 »
Скоко ж оно жрать-то будет... Пиковые перегрузки до 0,02*60=1,2А... :cry:
Да с питанием, причем миниатюрным и мощным проблем нет.
Люди, помогите со схемой!!!!!!
да нормальная схема
То есть я сделал все правильно?
Сообщение pyzhman »
Почему бы не выложить в .jpg например. Ну не у всех есть эсплан7.
Docendo discimus
Не подумал...
Вот.
Сообщение Rokl »
maverick5334 писал(а):Не подумал...
Вот....
Работать не будет....
Нужно сделать так:
На 1 и 2 ногу первого ИР8 подать лог 1(посадить на +5в).
На 8 ноги (входы С) подать секундные импульсы с 4 ноги К176ИЕ18. (не забудь, что там выход с открытым истоком!!!). А сброс на 9 ноги регистров подавать с элемента 2И. первый И подключить к 9 ноге ИЕ18, а второй вход 2И подключить к 61 выводу каскадного регистра на ИР8 (74НС164).
Тогда у тебя будет заполнятся круг с 1 по 60 сек.
