Помогите разобраться с ТКС
Onlink
Сообщение Onlink »
Здравствуйте. Есть ТСП, его сопротивление при 0 Цельсия = 200Ом, его ТКС=3770.
Какое будет сопротивление этого ТСП при 1000 градусах Цельсия?
Я считаю так:
3770=(1/Rx)x(dT/dR). От сюда выражаю мой Rx. Только вот не пойму вот это (dT/dR). В общем люди, помогите разобраться с формулой и посчитать, распишите если не лень) Я уже голову себе сломал((
mickbell
Re: Помогите разобраться с ТКС
Сообщение mickbell »
Onlink писал(а):Есть ТСП, его сопротивление при 0 Цельсия = 200Ом, его ТКС=3770.
Я считаю так:
1. 3770 - это что? Подозреваю, что 3770*10^(-6) K^(-1).
2. Формула для сопротивления с учётом ТКС выглядит так: R=R0*(1+A*T), где A - величина ТКС, а T - температура.
3. При 1000 градусах сопротивление будет R=R0(1+A*T)=200*(1+0.003770*1000)=954 Ohm.
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр_сопротивления - там всё расписано достаточно подробно. ВНИМАНИЕ! по ссылке кликать бесполезно, надо её всю выделить и методом копи-паст в браузер, иначе не покажет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Onlink
Сообщение Onlink »
Спасибо большое :) В Википедии не догадался посмотреть.
