Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение НАПАЛМ »
Спасибо, посмотрю.
Сообщение Glow2020 »
подскажите, если резистор 0,25вт рассеивает мощность 0,26-0,27вт и греется до 80 градусов, норм или поискать 0,5вт?
Сообщение Света »
Лучше поискать 0,5 Вт.
Сообщение newver »
Доброго дня! помогите пожалуйста чайнику :)
Подскажите какие детали взять (название, параметры или где найти в каталогах) для схемы со следующими параметрами
Имеем:
Бортовое напряжение +12 (бортовое напряжение машины - то есть нестабильно и гуляет от +9 до +14)
Мощность конечного потребителя 25 Ватт (это крайний максимум по мощности с небольшим запасом - а практически это куча небольших светодиодов).
1) Нужно деталь которая могла бы упралять полярностью на выходах то есть :
Вход (три конца):
+12
минус
упраление +12 ( на этом конце вручную буду менять напряжение либо 0 либо +12)
Выход (2 конца):
В зависимости от того есть ли на упраляющем проводе +12 на выходе либо прямая или обратная полярность - то есть на выходе 2 конца, на которых можно управлять полярностью при помощи упраляющего конца (тот кот на входе +12)
2) Подскажите какой лучше взять диодный мост, наверняка уже придумали диодные мосты в одном корпусе - параметры все теже (12Вольт 25Ватт)
Детали нужны хорощего качества, дающие чистый результат - ибо если что-то где-то не сработает - короткое замыкание может убить много полезных и дорогих кошельку и сердцу деталей, цена вторична..... главное качество
Подскажите пожалуйста название таких деталей, желательно популярных на Митинском рынке в МСК. - ибо где еще покупают радиотетали я пока еще не знаю.
Заранее очень благодарен
PS Для другой моей идеи ищу отладочную плату на базе AVR (или отдельно программатор и платку с AVR) буду играться с ШИМ... КУПЛЮ - можно и БУ (компактность платы играет большую роль)
Сообщение просто КОТ »
Ну, тут надо пару КРЕНок (LMок), простую и которая на отрицательное напряжение. К ним в обвязку по два конденсатора. Ещё пару ключей-полевиков, чтоб ими управлять. И ещё кажись резистор. Щас изображу схемку. . .
З.Ы. КРЕНки нужны лоу дроп. Такие бывают на отрицательное напряжение?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение mickbell »
Ну и техзадание...
newver писал(а):1) Нужно деталь которая могла бы упралять полярностью на выходах то есть :
Вход (три конца):
+12
минус
Что за минус? Общий, наверно (относительно которого +12)?
newver писал(а):упраление +12 ( на этом конце вручную буду менять напряжение либо 0 либо +12)
Выход (2 конца):
Если на выход подключать светодиоды, зачем им переворачивать полярность? Не надо этого делать. И что должно быть на выходе: стабильное напряжение (какое?), стабильный ток (какой?), ещё что?
newver писал(а): PS Для другой моей идеи ищу отладочную плату на базе AVR (или отдельно программатор и платку с AVR) буду играться с ШИМ... КУПЛЮ - можно и БУ (компактность платы играет большую роль)
Ищи arduino, должно подойти.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нафига там ордуньо?! А полярность менять наверное для двуцветной ленты.
Сообщение newver »
1) Как смог объяснил что надо. Сори за кривой язык :)
2) Минус на входе - да это обычная масса (ну или минусовая клемма автомобильного аккумулятора)
3) Зачем переворачивать - ответ ....: между аккумом и диодами есть подвижный разъем - на нем только 2 контакта и добавить туда третий..пятый НЕРЕАЛЬНО. В то же самое время нужно 2 режима работы групп светодиодов - один из вариантов упралять через смену полярности... тогда одни диоды будут гореть только в прямой полярности ... а другие диоды будут гореть при обратной полярности (перед диодами конечно поставлю диодную защиту от обратных токов)
На выходе нужно получить бортовое автомобильное напряжение (стабилизировать напряжение не нужно).... А ток .. хм... ну если я правильно помню школьную программу то максимальный ток будет 25 Ватт/ 12 вольт = 2 Ампера.... минимальный ток 9/12=0,75 А
4) Что такое arduino ?
Хелп пожалуйста.. помогите сделать новогоднюю елку на колесах !!!
Нарушение п.2.7 Правил форума. На первый раз просто удалил.
Gudd-Head
Хм, а не лучше ли две группы рядом, с одинаковой полярностью. А управлять плюсом. Ща изображу. . .
Сообщение newver »
просто КОТ писал(а):Ну, тут надо пару КРЕНок (LMок), простую и которая на отрицательное напряжение. К ним в обвязку по два конденсатора. Ещё пару ключей-полевиков, чтоб ими управлять. И ещё кажись резистор. Щас изображу схемку. . .
Перерыл yandex.ru .. оказывается не все в нем может найтись ........слова КРЕН (LMок) он не знает ....
сори тех лексикой не владею......
понимаю все чуть лучше школьной программы.
В общем, я упростил схемку, теперь всё нщё проще. Так устроит?!
Светодиоды -- ленты целиком!
А?!
(8.7 КБ) 534 скачивания
Сообщение newver »
просто КОТ писал(а):В общем, я упростил схемку, теперь всё нщё проще. Так устроит?!
Да так правильнее и проще ... НО
у меня есть жесткое ограничение по кол-ву проводов кот я могу дотащить до светодиодных лент ... их может быть только 2 !!! и НИКАКОЙ массы (корпуса или кузова или минусовой клеммы аккумулятора) около диодных лент нет - они все находятся до подвижного разъема.....
все что можно до диодов дотащить - это 2 провода
я ведь правильно понял что в Вашей схеме около диодных лент нужно 3 контакта ?
Таки-да. А реле Вас устроит?!
Сообщение newver »
просто КОТ писал(а):Таки-да. А реле Вас устроит?!
Чисто технически - более чем устроит. смущает конечно что кушать она будет наверное как половина моих светодидов......схемки строил.... автомобильные релюшки пробовал -- крупноваты блин получаются.... больше чем пачка сигарет.
хотел минимизировать размеры блока управления, надеялся что есть некие готовые решения в виде однокорпусной радиодетали.
если знаете модель релюшки для переворота полярности тока - подскажите пожалуста... буду пробовать
и еще диодный мост нужен - вот он точно нужен маленький ...... 12 В 2 Ампер..... подскажите пожалуста
newver писал(а): 4) Что такое arduino ?
А загуглить в яндексе - никак? :-) Вообще-то arduino - это плата с AVR на борту плюс куча софта. Точнее, платы, их есть всяких и разных.
newver писал(а): Хелп пожалуйста.. помогите сделать новогоднюю елку на колесах !!!
А надо ли? Как старый водила я против.
Что касается релюшек - они бывают довольно маленькие, буквально с кусочек сахара, так и называются, "sugar cube". Коммутируют до 5 ампер. Жрут немного, при 12 вольтах питания - не более 40 мА.
newver писал(а): и еще диодный мост нужен - вот он точно нужен маленький
А зачем и куда там мост?
просто КОТ писал(а):Нафига там ордуньо?!
Не там. Это был отдельный вопрос. Видимо, в продолжение ёлочной темы. :-)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение newver »
Для mickbell
1) Загулил, тема понятна.СПАСИБО.. на митинском рынке такого не нашел. буду покупать через инет-магаз.
2) есть машины а есть хобби ... так вот это проект не для постоянного рабочего использования - это типа выставочный экземпляр. у самого на машине ни одной нештатной лампочки.
3) Где найти каталог релюшек с описанием их функционала ?? не могу нагуглить
4) Диодный мост для того что бы перед определенныйми диодными лентами переворачивать напряжение что бы они включались ... эээх надо схему рисовать ...... в общем просто нужен диодный мостик в маленком корпусе .... могу конечно и сам спаять .. но это уже как то не по научному
5) да это уже след проект.
Диодный мост в одном маленьком корпусе как правильно называется ?? где посмотреть каталоги ....
Спасибо !!
newver писал(а): 4) Диодный мост для того что бы перед определенныйми диодными лентами переворачивать напряжение что бы они включались ... эээх надо схему рисовать ...... в общем просто нужен диодный мостик в маленком корпусе .... могу
Понятно. Я думаю, что не надо там мост, двух диодов хватит. На остальное отвечу попозже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение newver »
очень схематично схема приложена:
итого нужно что-то типа реле и диодный мост
основной вопрос какое реле выбрать ... хочется маленькое и малопотребляющее И ЛУЧШЕ не реле ....
(18.63 КБ) 334 скачивания
Последний раз редактировалось newver Ср май 02, 2012 15:05:58, всего редактировалось 2 раза.
Не, это бред.
Сообщение НАПАЛМ »
Нормальная схема? http://elwo.ru/_fr/0/2609328.jpg
Стоит собирать? 940ый 969ым можно заменить?
