Трансы из старых мониторов
igor-x
Сообщение igor-x »
Добрый день
возникла необходимость в импульсном источнике. Есть ли возможность использовать трансы из старых мониторов ЭЛТ , в самодельном источнике? если да, подскажите наиболее подходящую схему?
Телекот
Re: Трансы из старых мониторов
Сообщение Телекот »
Используйте микросхемы UC3842-45, схема в доташите.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
можно использовать TOP например TOP245
минимум деталей и есть всё стабилизация защита...
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
ass20
Сообщение ass20 »
в мониторе есть полный БП, качаете схему на моник, берете плату и определяете где он стоит, а потом ножовкой по металлу его вырезаете :)
его мощность в районе 80ВТ
treyne
Сообщение treyne »
IR2153 тоже подойдёт, http://stalin.flyback.org.ru/halfbridge.htm
между фазой и землёй промежуток небольшой :)
Телекот
Сообщение Телекот »
В мониторах используются обратноходовые блоки питания, а 2153 это полу мост.
Если конечно поработать 2-3 часа и сточить зазор с сердечника и переделать каркас, тогда можно и на ней сделать.
Но это день работы только по переделке трансформатора.
А без переделке будут большие потери на некчёмное намагничивание сердечника.
treyne
Сообщение treyne »
Телекот писал(а):В мониторах используются обратноходовые блоки питания, а 2153 это полу мост.
Ну понятное дело что с переделкой))) Я собирал на ферритах от монитора БП на ir2153. Робило превосходно.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
treyne, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
WandererSc
Телекот писал(а):Но это день работы только по переделке трансформатора.
Почему день? топикстартер писал "мониторов" а учитывая, что центральный керн спилен только в одной половинке сердечника , можно за 20 минут собрать из двух трансформаторов один :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Это если найдете два одинаковых сердечника, что довольно трудно.
igor-x
Сообщение igor-x »
Спасибо за советы,
решил изучить направление блоков питания TOP245,
подскажите пож. какие из трансов(см рисунок) можно использовать от мониторов (названий мониторов не сохранилось - не знаю какие схемы качать, добрые люди частично эти платы зачистили - в чистом виде источник с платы использовать не удастся).
(78.83 КБ) 1413 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас готовый набор деталей для сборки схемы на UC3842, добавить только конденсаторы.
Трансформатор 2 основной, 3 и 4 сетевой фильтр.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Плата сильно смахивает на samsung 3Ne
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
igor-x
Сообщение igor-x »
нашел в наличии UC3843BN , открыл даташит , но не нашел готовой схемы блока питания на 220.. только типовые схемы подключения.но у меня нет опыта и знаний в силовой электронике что то затруднился разработать БП. в интернете то же чтото не наткнулся. может кто поделится готовым решением + рекомендации по доработке транса
вот нашел схему . как она вам?
http://www.istochnikpitania.ru/index.fi ... xem106.htm
там транс предлагают использовать от "импульсного трансформатора телевизора 3-УСЦТ" .
на плате от монитора есть чтото похожее?
как вы думаете IRF840 (Транзистор полевой N-канал, 500 V,) будет работать в этой схеме? (указанный в схеме на 600в, но что то не могу найти подходящего в наличии)
igor-x
Сообщение igor-x »
dandiv2006 писал(а):Плата сильно смахивает на samsung 3Ne
действительно сравнил с этой схемой - совпадает. решил повторить этот блок питания из доступных мне элементов
Подскажите, чем можно заменить SSH6N80 ? IRF840 в этой схеме будет работать? или может как то схему изменить чтобы этот транз. смог работать ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Смотря где собираетесь использовать данный блок, данная схема рассчитана на постоянную нагрузку, и без нагрузки выходное напряжение может возрасти почти в 2 раза.
Транзистор лучше использовать на 600в, если использовать на 500 то надо пересчитывать трансформатор, и уменьшать выходную мощность. и пересчитать демпферную цепочку.
igor-x
Сообщение igor-x »
попробую начать с TOP245 . подкупает простота схемы, и мощности 35вт достаточно..
подскажите пож. если использовать программы Starichok51 , то для расчета транса для этой микросхемы
нужно использовать FlybackRing(2100).exe?
BOLK
Сообщение BOLK »
igor-x писал(а):попробую начать с TOP245 . подкупает простота схемы, и мощности 35вт достаточно..
Если хочешь на ТОПе лучше ПИ эксперт ищи программу "PI Expert" у меня 8 версия, можно с официального сайта скачать. Еще больше подкупит, там она все считает.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Скачал, установил, попробовал, выругался матом - и снес на фиг.
Может, я чего-то не догоняю, но это - расширеный рекламный ролик продукции одной фирмы с онлайн-магазином.
Я ей говорю : давай сейчас спроектируем двухтактный простой преобразователь. А она мне : мы этого не понимаем, вот вам каталог изделий нашей фирмы, что изволите покупать ? Да пошла бы она...
igor-x
Сообщение igor-x »
BOLK писал(а): она все считает.
подскажите пож. нужно посчитать схему с ТОП245 на кольце. я смогу это сделать?
