Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение Вячеславик »
Jmup писал(а):Вы хоть понимаете зачем он там установлен, какие нафиг 1.3к,
если бы я понимал зачем они то не задавал бы глупых вопросов :)))
Jmup писал(а):А что у Вас за лампа?
23w белым которая светит а не желтым, в итоге когда поставил лампу 15w желтенькую, заработало все хорошо.. и транзисторы не грелись почти..
Jmup писал(а):И снова... В АТХ они стоя и ничего, а тут значит должны не выдержать...
спасибо, понял..
Jmup писал(а):Так может Ваш источник нифига не тянет?
источник 1.5 ампера 12 вольт
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Сообщение Jmup »
Вячеславик писал(а):источник 1.5 ампера 12 вольт
Ну, по хорошему, вот Вам и... Ваш источник 18W а лампу ставили на 23W, где логика?
Вячеславик писал(а): и транзисторы не грелись почти..
При длительной работе? Из за большого DT полевики мабуть успевают закрыться... Хотя один хрен управа отстой. Это, даже язык не поворачивается назвать управлением.
Вячеславик писал(а):если бы я понимал зачем они то не задавал бы глупых вопросов
Так Вы же и не спрашивали, да и в статье написано... Никто не задается вопросом о ШИМ, о топологии преобразователей и технологии передачи энергии. Все бегом паять, :solder: а потом на форум с заявлениями :evil: типа: "Ваша схема какашка" или "вот я спал по вашей схеме и ничего не работает". :))) :))) :)))
Вячеславик писал(а): заработало все хорошо...
УРЯАААААА!!! ЗАРАБОТАЛААААА!!!! :))) :))) :)))
сегодня хотел на радиатор посадить.. прокладку купить хотел вместо нее дали слюду.. она подойдет как прокладка?
Сообщение Jmup »
Вячеславик писал(а):она подойдет как прокладка?
А что есть сомнения?
Сообщение Doctor_Red »
Переделал печатку SViteck с полудрайвером, под драйвер IR4427.
Критикуйте!
с драйвером IR4427.lay
(51.9 КБ) 669 скачиваний
Re:
Сообщение DDex »
Lex 90 писал(а): VasiliySv
вот тоже подкючил лампу 60Вт (в реале 57.5), подстроил ровно 220В, жрёт чюдо 7.1 А
Ну вот доподстраивался получил рекордно низкий КПД в 67,7% если у тебя 12В на входе.[/i]
Да нет уж, рекорд мой: 21% :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Лелик, только без рук, я все исправлю...
Сообщение DDex »
Вобщем, докрутился, спалил ТЛку, нет генерации на выходе - вылетел биполярник в самопальном драйвере. Сейчас жду "корзинку с фруктами" - кучу запчастей с ибэя: драйвера, транзисторы пнп и нпн на 1А, 20 ТЛок в дипе и 10 в сопе, 200м провода 0.7мм, полевики, 2 феритовых кольца и диоды. Потом займусь сборкой 2 преобразователей: для инвертера, и для запитки лампового усилка. Пока дорабатываю схему...
Сообщение Butcher »
Собрал данную конструкцию и на зависть многим котам это чудо заработало сразу и без проблем. :beer:
Единственное что смутило, так это без нагрузки 370 вольт.
R1 поставил 2,7кОм. Пытался поставить подстроечный на 47 кОм, так кроме дыма ничего не вышло.
Источником был компьютерный БП, потребитель сберегайка на 20 ватт. В нагрузке напряжение просело до 290 вольт.
В итоге 1,7А * 12В / 0,1А * 290В КПД получился примерно 70%.
После 5 мин работы нагрев транзисторов еле ощутим. Посажу их на радиаторы и тогда опробую нагрузку по мощнее.
(179.05 КБ) 1039 скачиваний
Последний раз редактировалось Butcher Ср май 02, 2012 14:11:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кулибин »
Butcher Поздравляю. А ПП делал свою? Или автора схемы из статьи?
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Butcher »
Кулибин писал(а):Butcher Поздравляю. А ПП делал свою? Или автора схемы из статьи?
Спасибо. Печатка автора из статьи.
Единственное отличаются номиналы R1 - 2.7кОм. На входе электролит на 1000 МкФ, на выходе 220. И микра аналог - KA7500B.
Сообщение DDex »
Перемотал транс, играюсь с потреблением тока.
Провод 0,64мм
Первичка 4+4 вит.
вторичка около 80 вит. мотал до заполнения каркаса
Поставил дроссель в "косичку" и получил:
А вх. 1,52а В вх. 11,28в
А вых. 0,025а В вых. 310в
А ХХ вх. 1,155а В ХХ вх. 11,3в В ХХ вых. 850в
КПД 45% и нагрев ключей
Без дросселя:
А вх. 2,58а В вх. 11,3в
А вых. 0,117а В вых. 160в
А ХХ вх. 0,525а В ХХ вх. 12,16в В ХХ вых. 588в
КПД 64% и менее интенсивный нагрев ключей
Думаю, что после установки драйвера, ток потребления снизится - половина затраченной энергии уходит на отопление.....
Сообщение infiniti1985 »
Выкинул нафиг ТлКу! поставил кр1211еу1 русскую микруху, в итоге полевики ЛЁД!!! 8) 200 ватная лампа горит в полный накал! КПД 95-98%
Сообщение DDex »
infiniti1985 писал(а):КПД 95-98%
А считали как если не секрет, и какую схему собирали. КПД 98% звучит не очень правдоподобно
как и все P = I*U на входе (под нагрузкой) P = I*U на выходе (под нагрузкой) а дальше легко ;) только не забываем что при маленькой нагрузке кпд выше чем при Оч. Оч. Оч. большой :o
Схема за основу взята эта
Но здесь на 50герц... надо резистор в место 1000ком (это на 50гц) подбирать в районе 4ком... примерно 50-80Кгц или выше частоту делать... ну и конеш ферит не ставить советский "железобетонный"! и будет хороший кпд. Обмотки как в статье мотал.
а забыл ещё, кондер С1 на 1n, ценность этой микрухи в том что драйвер не нужен она и так хорошо полевики закрывает, соответственно не гуляют сквозные токи как в ТЛке без дров :facepalm:
Сообщение Бурабат »
Собрал на TLке. Выходные кондеры и диоды еще не ставил...хотел попробовать сколько ж переменки будет.. Включил... Ого! Аж 8 А потребления... Транс с компа...Чо дальше делать?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Александр Ханжов »
Всем добрый день.
Собрал сегодня данную схему. Заработала сразу.
Автору СПАСИБО!
Транзисторы поставил IFRZ48, диоды HER308.
Нагрузил на лампу 40Вт. Транзисторы с простейшим
радиатором почти не греются.
Теперь вопрос ко всем. Как можно стабилизировать
напругу на выходе, чтоб не менялась от нагрузки.
Хочу данную схему использовать в авто в поездках.
Фото.rar
(99.37 КБ) 489 скачиваний
Сообщение Lex 90 »
Александр Ханжов
Вместо R1 поставить конденсатор микрофарад на 10, поставить драйверы затворов полевых транзисторов. Выходную обмотку трансформатора перемотать под напряжение порядка 450В выпямитель заменить на мостовой, Между мостом и выходным конденсатором поставить дроссель на несколько милигенри. Сделать обратную связь по напряжению.
Lex 90 писал(а):Александр Ханжов
А как обойтись без перемотки? И если можно схему.
И еще. Варианты с оптроном есть?
Сообщение Lex 90 »
Александр Ханжов
И если можно схему.
См. Вложение
Поставить стабилизатор по входу преобразователя, и обратную связь на него завести с выхода преобразователя. Хотя доматывать скорее всего всеравно придётся.
Можно и с оптроном, в этом случае усилитель надо делать усилитель ошибки на высокой стороне, и мотать отдельную обмотку для его питания.
Схема
(31.59 КБ) 1051 скачивание
Сообщение Илья79 »
Посмотри на 71 странице
