Если таких элементов надо много - разгруппировать, удалить, выделить и обратно сгруппировать (получится цельный элемент без контактной площадки), а потом накопировать его сколько надо.
ВСЁ про Sprint Layout
Достаточно вставить любой элемент, в его контекстном меню выбрать "разгруппировать", и спокойно удалить контактную площадку.
прошу помощи
очень нужна пазводка платки памяти SODIMM 144пин
нужны естественно только контактные площадки
можно только одну сторону (сам ни как нарисовать не могу
- (15.02 КБ) 743 скачивания
1 бёрём ПО
2 настраиваем сетку на нужный шаг
3 настраиваем толщину линии
4 рисуем то что нам нужно
5 распечатываем
6 сравниваем
5 распечатываем
6 сравниваем
да в том то и проблема, что я не нашел инфы про оперативку о ширине дорожек и шагу между ними
твоя оперативка что виртуальная?
Штангельциркуля под рукой нету?
в том то и дело что оперативки нету сейчас под рукой
ооо спасибо
в двух даташитах которые качал я такого небыло
размеры как я понял в дюймах ..........тааак где мой калькулятор
Всё это в гугле нашлось максимум за пару минут, дольше писал.
Здравствуйте!
Рисую дорожки в цвете.
Подскажите, как максимально затемнить дорожки перед печатью.
Перевести все дорожки в черный цвет или есть какая-нибудь другая опция.
В РУКОВОДСТВЕ говориться, что это можно найти в ПЕЧАТИ, но я к сожалению не нашел.
Виктор
73!
Виктор
73!
При печати, естественно, все дорожки нужно сделать черными. А в свойствах своего принтера включить максимальное качество печати и отключить все режимы экономии тонера. Тут однозначно что-то посоветовать не могу, у разных принтеров эти функции могут называться по-разному.
Помогите кто сможит нарисовать макрос в Sprint layout по размерам указаным в вареанте 3 (деталь обведена красным квадратом на неё макрос надо (она должна вкручивыатся в плату а для верхних выводом рядом пятаки и чтоб был корпус детали
- (120.11 КБ) 665 скачиваний
Не надо калькулятор. В дюймах точнее будет. Перестройте сетку на дюймы.Evgeny1 писал(а):тааак где мой калькулятор
Готовый результат длинной платы которая длиннее формата листа А4
http://www.youtube.com/watch?v=8fIRrtdB5eA
И в чем сложность? Рисуется за 5 минут.сергей 1 писал(а):Помогите кто сможит нарисовать макрос
Пятаки БазаЭмиттер поставишь, где тебе удобнее будет.
- макрос.lay
- (2.16 КБ) 662 скачивания
С недавних пор пришлось перейти на операционку WIN-7. Стал замечать, что при использовании измерителя в Sprint Layout 5.0 не видать размера, а вернее он кратковременно появляется, сложно заметить. То же самое происходит и с функцией маркировки элемента. Подводишь мышку к уже отмаркированному элементу, а номинал также появляется кратковременно. Вообщем, если мышкой постоянно "дрожать", что то можно увидеть. Конечно можно поставить виртуальную машину WinXP, но все таки может есть решение проблемы для Win-7.? Есть такие, кто работает под семеркой?
Здравствуйте коллеги!
Спасибо за консультации. С Вашей помощью все осваивается намного быстрее.
Все мы когда-то были чайниками.
Прошу еще помочь
1. Нужны макросы реле в частности РЭС-47, РЭС-55 и РЭС-64 и др.
2. Как уменьшить шрифт в надписях. У меня 1,5 и меньше не получается не дает окошко в программе.
Заранее благодарен
Виктор
73!
Прошу еще помочь
Заранее благодарен
Виктор
73!
Вот есть некоторые макросы.us0iz писал(а): Нужны макросы реле в частности РЭС-47, РЭС-55 и РЭС-64 и др.
- makros.rar
- (4.02 КБ) 499 скачиваний
Всё есть в ветке! Для девушки, не зовёте помощи? Зовёте?! Не хрен заниматься электроникой. С такой прогой, не понимаю!?us0iz писал(а):Здравствуйте коллеги!
Прошу еще помочь
Заранее благодарен
Виктор
73!
Знаем, проходили.gosha66 писал(а):С недавних пор пришлось перейти на операционку WIN-7. Стал замечать, что при использовании измерителя в Sprint Layout 5.0 не видать размера, а вернее он кратковременно появляется, сложно заметить. То же самое происходит и с функцией маркировки элемента. Подводишь мышку к уже отмаркированному элементу, а номинал также появляется кратковременно. Вообщем, если мышкой постоянно "дрожать", что то можно увидеть. Конечно можно поставить виртуальную машину WinXP, но все таки может есть решение проблемы для Win-7.? Есть такие, кто работает под семеркой?
Отключи в свойствах ярлыка композицию рабочего стола.
При запуске программы оформление отключится, и измеритель будет нормально работать.
После закрытия программы композиция восстановится.
