LCD
Закрыто
sun
Сообщение sun »
Если следющее значение будет не 0х00, то цикл пойдёт дельше, что приведёт к зависанию.
А по поводу кодировки я и говорю посмотри через itoa(). Я б сам посмотрел, но у меня всё слетело, я терабайт инфы форматнул (точнее полностью похоронил), так что CV у меня нету. И на CV не пишу. А в WinAVR из интереса посмотрю :).
Сообщение GRAF »
Хорошо, напишу, спасибо :)
Может atoi() или atol()? Они обе нуль выводят.
char szInput []="Д";
long int li;
li = atol (szInput);
itoa(li,buffer);
lcd_PutStr(buffer);
sun
Сообщение sun »
atoi() - ASCII to Int
itoa() - Int to ASCII
Вот описание из stdlib (WinAvr):
\brief Convert an integer to a string.
The function itoa() converts the integer value from \c val into an
ASCII representation that will be stored under \c s. The caller
is responsible for providing sufficient storage in \c s.
\note The minimal size of the buffer \c s depends on the choice of
radix. For example, if the radix is 2 (binary), you need to supply a buffer
with a minimal length of 8 * sizeof (int) + 1 characters, i.e. one
character for each bit plus one for the string terminator. Using a larger
radix will require a smaller minimal buffer size.
\warning If the buffer is too small, you risk a buffer overflow.
Conversion is done using the \c radix as base, which may be a
number between 2 (binary conversion) and up to 36. If \c radix
is greater than 10, the next digit after \c '9' will be the letter
\c 'a'.
If radix is 10 and val is negative, a minus sign will be prepended.
The itoa() function returns the pointer passed as \c s.
extern char *itoa(int __val, char *__s, int __radix);
тоесть твой код должен быть вроде этого:
char Input []="Д";
char buffer[9];
atoi(Input, buffer, 10);
lcd_PutStr(buffer);
Сообщение BCluster »
кодвижн наверное древний у вас. У меня в все нормально с русскими буквами.
Сообщение GRAF »
sun писал(а):atoi() - ASCII to Int
char Input []="Д";
char buffer[9];
lcd_PutStr(buffer);
atoi ( const char * str );
Она строку преобразует в число и сохраняет его в int переменной.
Вызывается таким образом:
i = atoi (Input);
Потом это число нужно опять в строку загнать, пишем:
itoa(i, buffer);
Затем выводим эту строку на дисплей:
lcd_PutStr(buffer);
На дисплее 0 и при atol(), и при atoi().
BCluster
, 2.04.4a
#pragma rl+
//вывод руцких букф
#pragma rl-
Если так?
Сообщение GRAF »
Нет, я это пробовал уже.
Сообщение urry »
#pragma rl+
работает в версии не выше 1.2.8
Не ?
Сообщение GRAF »
Наверное так, моя версия эту директиву даже не распознает.
sun
Сообщение sun »
сорри, напутал
char Input []="Д"; // буква
char buffer[9]; // буффер
// тут я перепутал функции
itoa(Input, buffer, 10); // преобразуем КОД БУКВЫ в строку
lcd_PutStr(buffer); // выводим на экран
Сообщение GRAF »
Этот код не будет работать, itoa в качестве источника не воспринимает символьную переменную, только целочисленную.
Можно вот так попробовать:
int li;
int le;
li = atoi (szInput);
le=li-10;
itoa(le,buffer);
lcd_PutStr(buffer);
UPD
Попробовал ещё так:
li = atoi ("Д");
le=li-10;
itoa(le,buffer);
lcd_PutStr(buffer);
В обоих случаях выводит -10 на дисплей. Выходит, что atoi() не может получить код символа :(
sun
Сообщение sun »
В С char - это не символ. если CV так не нравится, то:
itoa(((int)Input[0]) & 0xff, buffer, 10);
sun
Сообщение sun »
Вот заливаю, с русским. У меня пошло нормально.
для CV теперь функции lcd_PutChar и lcd_PutInverseChar придётся чуть переделать на прямую работу с массивом.
Сорри, нету фотика, а телефон снимает криво, так что буквы не разобрать - выкладывать это не буду.
Вот этот кусок кода отработал на ура (+ полностью щрифт выводил на экран):
	char buffer[20];
	sprintf(buffer, "Uпитания:%d.%03uV     ", (EVcc / 1000), (EVcc - ((EVcc / 1000) * 1000)));
	lcd_GoToXY(0, 2);
	lcd_PutStr(buffer);
	sprintf(buffer, "Uаккумулятора:%d.%03uV     ", (AVcc / 1000), (AVcc - ((AVcc / 1000) * 1000)));
	lcd_GoToXY(0, 3);
	lcd_PutStr(buffer);
	if (EVcc != AVcc)
		sprintf(buffer, "Ток заряда:%dma     ", Ia);
		lcd_GoToXY(0, 4);
		lcd_PutStr(buffer);
	else
		lcd_GoToXY(0, 4);
		for (char i = 0; i < 19; i++)
 			buffer[i] = 0x20;
		buffer[19] = (char)0x00;
		lcd_PutStr(buffer);
	if (((AVcc < 3950) && (!(PORTB & 0x02))) ||  ((AVcc < 4200) && (PORTB & 0x02)))
		lcd_GoToXY(0, 5);
		if (EVcc != AVcc)
 			sprintf(buffer, "Заряд...");
		else sprintf(buffer, "Собственное питание");
		lcd_PutStr(buffer);
        PORTB |= 0x02;
	else
		lcd_GoToXY(0, 5);
 			buffer[i] = 0x20;
		lcd_PutStr(buffer);
		PORTB &= ~0x02;
c55_lcd.c
(3.12 КБ) 522 скачивания
c55_lcd.h
(7.8 КБ) 537 скачиваний
Сообщение GRAF »
Выяснил через счетчик, когда он станет равен 'Д'. Счетчик остановился на числе 196.
Короче, русская заглавная А там под номером 192 (0xC0), это Windows-1251.
sun
Сообщение sun »
Там внутри кодов есть смещения, скачай новый вариант, они там учтены.
Сообщение GRAF »
Да я разобрался уже.
Вот эти же оба файла, только для CVAVR.
c55_lcd.h
(6.93 КБ) 374 скачивания
doz.c
(7.46 КБ) 551 скачивание
Сообщение t@nki$t »
Здравствуйте! Есть дисплей от Siemens C75.У кого есть распиновка этого дисплея? А и ещё:как подключить этот дисплей вместо WH1601 и возможно ли такое подключение? Заранее спасибо.
Сообщение SubDia »
Прошу сюда и сюда.
Юзайте поиск, в общем.
Вместо WH1601 подключить можно. Только софт переписать придется полностью. =))
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение t@nki$t »
Понятно :cry: .
Спасибо SubDia
Будем искать WH1601.
Сообщение Racer[RUS] »
Здравствуйте! Дисплей siemens a52. Либа написана c использованием информации с этого ресурса http://hobby.zigbee.ru/ra/ind/SiemensC55. Имеется следующая проблема: тестовая прога на меге16 выводит на экран надпись - экран пустой, инициализация как на указанном сайте. Если после команд инициализации прописать еще одну команду: вкл. дисплея с расширенным набором команда( 0x21 ), то дисплей становится "черным", надпись выводится "белая" (пиксели погашены), затем "черные" пиксели медленно "растворяются" и дисплей становится "белым". При расширенном наборе команд команды из стандартного набора, а именно установка адреса по х и у, являются другими командами, одна из них установка контрастности по моему. Я тогда в инициализации, подумав, что дело может быть в контрастности, согласно дш на контроллер в дисплее, сделал максимальную контрастность - дисплей "белый". В чем может быть проблема? Испорченный дисплей? Дисплей новый в рамке с кнопками. При необходимости могу выложить код инициализации на си.
Закрыто
